Статус
Илья2018
Україна,Київ
Ілля
колибри 3,3
Ветерок - 8
Нахрена менять то, что исправно работает. Эти катушки переживут и тебя и твоих внуков. Да и зажигание у тебя нигде не трет, будет работать нормально, еще столько же. А эти самоделки-переделки уже все мозги высушили. Как попадется мотор с перепаяным зажиганием, так обязательно жди каких-нибудь проблем. Контрольку проковыряй и будет тебе счастье. Раз с нижнего отверстия вода идет, то и с контрольки должна. Но, может быть пробой газов, под прокладку между головкой и блоком, что маловероятно, но не исключено.
Илья2018
Україна,Київ
Ілля
колибри 3,3
Ветерок - 8
Чет под маховиком грязно, может сальник не держит? или вд брызал? На шланги глядя напрашивается мысль о замене всех резинок, крыльчатки в том числе....
немного смазал
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
По "цепляется - не цепляется" : если засветлений(свежих царапин-потертостей) по металлу нет ни на магнитах, ни на сердечнике - значит не цепляет. Или краской мазни торцы сердечников - и прокрути маховик вместе с коленвалом(а лучше заведи на 5 сек) - сразу на магнитах увидишь следы краски. Или не увидишь, - что, собственно, и требовалось. Диафрагму(мембрану) проверь на отсутствие дырок и трещин, а также на эластичность - ну, чтобы не совсем задубевшая была. Если насос качает нормально - чего же боле? А в запасе, конечно, мембрану надо иметь всегда. Удачи!
Илья2018
Україна,Київ
Ілля
колибри 3,3
Ветерок - 8
Спасибо
Статус
