efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Зачем это все городить, если можно поставить датчик в разрыв провода глушилки. Но датчик должен работать на замыкание.
Я не люблю обездвиживать мотор, это может произойти в самое неподходящее время, к тому же Хонда воздушник, лавинного перегрева не будет, достаточно сбросить обороты на половину и подождать несколько минут.
Правда перегрева ниразу не случилось, это я мифы развеять.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Отказ помпы может произойти в любое время. А вот наездники при приеме горючей жидкости вряд ли сразу сообразят, что там горит или не горит.Последствия известны.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Остановка перегретого мотора тоже не лучший вариант.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Я на большой воде только трезвый, всё вечером.
Когда то было не лень, во все моторы врезал штуцер в низ блока, с внутренним диаметром 7 мм.
И на кавитационную плиту съёмный водозаборник от винта, несколько раз спасало, вода быстро заполняет рубашку, всё работает. Помпы менял вовремя, но бывало что то ловил, или ещё чего случалось. И чувствуешь себя спокойнее, что не придётся на отдыхе помпу менять. И у водяных моторов головка без воды нагревается гораздо быстрее чем задерут гильзы, главное что бы датчик стоял.
Лучший вариант я несколько раз собирал на микросхемах - пропуски зажигания, проскакивает каждая 3....5 искра, можно переключать. Мотор на полном газу крутит 800-1000 оборотов, и несгоревший бензин нормально охлаждает двигатель вместе с продувкой, можно отползти с судового хода и т.д. однозначно быстрее чем на вёслах.
Но дорого, не универсально, инерция у моторов разная, вобщем не покупали.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
У меня один наездник 10км до берега на веслах шел. Его в жару так развезло, что не мог понять почему двигатель заглох. Хотя перед глазами индикатор с показаниями реальной и критической температуры. Наслушался я..... В результате сказал, что на уй ему такая защита.
Я для борьбы с животом гребу по 2-3 километра, обратно на моторе. Но это лёгкая ПВХ, а если с грузом и 2-3 человека, против ветра/течения - это жопа.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А какой тогда лучше?
Или как Сергей описал ниже( во многих коммутаторах такая защита предусмотрена) , или пищалка . Можно две параллельно для надежности.
Мне так кажется
Да, две одинаковых пьезопищалки параллельно, частоты немного отличаются, получаются биения, громкость вразы выше, слышно с любым мотором.
Я вот такие ставлю.
https://www.chipdip.ru/product/sc0715blf2
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Ну, если выловить все водоросли, пакеты и песок, то можно.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Я вот такие ставлю.
Сергей, а такой излучатель услышишь на ходу? Не догадался насчет 2-х в параллель(( Из-за низкой силы звука не стал ставить, поставил только светодиод красный. Такого диаметра точно не встречал в наличии.
Который по ссылке точно услышишь, мы их ставим на рентгеновские аппараты, предупреждает что сейчас появится излучение, слышно в заводских цехах, где варят танки, корабли, ледоколы и т.д. причём очень отчётливо, на весь цех.
