так вроде на одном котле, левый. правый гораздо ровней.
Это всё конечно круто, но когда же на конец то прожик воду то увидит?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а в живую,кажется,что левый лучше работает.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
пока :unknown: прав пока нет ,да и доделывать ещё много. если из гаража вытащить,то обратно его закатить проблема(нужны помощники,а мой не любит просить о помощи) в общем выйдет он из гаража сразу на дачу ,когда поставим хотя бы сарай для него.
Да пох на права!
На воду надо бегом! Лодка должна быть на воде,а не в гараже. А то может корни пустить.
Лен, если на дачу в Колчаново перевезете, там права не нужны - на Сяси выше Валгомки ГИМСа не бывает ))))
Главное в устье не катайтесь - попадетесь 100%!
И... это... в гараж ставьте сигналку и регистратор - там народ прёт все что не приколочено (хотя и что даже приварено - прёт)....
Не только сарай, но и туалет, ванную, зеркало. :)
Мои месяцами под открытым небом стоят и только крепче от этого.
народ прёт все что не приколочено (хотя и что даже приварено - прёт)....[/quote]
тогда только на балкон, грибы солить.
Шучу конечно. но только не пойму из чего у вас нервы. Неужели не крутит.
earl49
Прогресс 2М
Тохатсу 40
Это у кого Вы подхватили такую "здравую" идею моторы в бочке обкатывать? во-первых, у вас воды мало. во-вторых, а как можно в бочке дать на пару часов 2/3 газа и кратковременно /до 5и минут/ полный? В третьих, выхлоп у Вас идет с маслом, которое потом попадает в систему охлаждения... Бочку лучше использовать при ремонте мотора или ТО. А лучше вообще не использовать. Вы и моторы толком не обкатали, и моторесурс снизили, потому как, скорее всего, перегрели их слегка. Мотор надо под нагрузкой обкатывать, на передаче, а не газовать на холостом ходу. А передачу в бочке включить невозможно.
Напомните, какие моторы?
зачем так категорично?
первый этап обкатки вполне можно провести в бочке. за водой конечно следить, подливать холодную.
а после сборки, сразу на воду и под нагрузку, вот этим быстрей ресурс укоротишь.
earl49
Прогресс 2М
Тохатсу 40
а зачем? в инструкции подробно описан цикл обкатки. вышел на воду - и обкатал. а так - кроме вреда - никакой пользы...
Ну уже всё, обкатали. Теперь на воду.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
да мы собственно особо не напрягаемся по этому поводу,делаем и делаем себе,когда время есть :)
earl49
Прогресс 2М
Тохатсу 40
да ничего не обкатали :) редуктор на холостом ходу не обкатаешь :) масла наглотались - и все. цикл обкатки на открытой воде придется повторять согласно инструкции.
описан, и что, там сказано после пары часов полный газ давать?
на новом ставится ограничитель, который, только после 4-5ти баков снимают.
да и загрузка лодки минимальная.
согласен, это не вся обкатка. по сути больше настройка (грубая). но без неё порой никуда (особенно на наших моторах), на воду особо не набегаешься.
Лена, а редуктор включали?
Я когда то давно снимал винт на бочке. Что бы притёрлись шестерни. Хотя это всё зря, Алексей прав.
Саша, 4-5 баков Лена за два года не спалит такими темпами. Да и моторы не новые.
нусссс, с таким упакованным корабликом, я был бы более оптимистичен в сроках )))
главное только начать.
не новые, но перебранные.
Дай бог, дай бог. Мы тут все этого давно ждём.
У меня самого уже руки чешутся на нём прокатиться. Походу Лена просто издевается.
у Лены стройка, а стройка важней (я так вообще на лодку забил).
earl49
Прогресс 2М
Тохатсу 40
именно так :)
1-10 мин - холостой ход
10 мин - 2 часа - Менее чем 1/2 полного газа, Примерно 3000 об/мин
2-3 ч - Менее чем 3/4 полного газа, Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин.
3-10 ч - 3/4 полного газа, Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин.
После 10 ч - возможен полный газ.
Работа лодочного мотора с обогащенной топливной смесью будет сопровождаться повышенным выделением отработанных газов, что является нормальным явлением. Также, во время обкатки лодочного мотора можно заметить выделение масла вокруг винта или/и через выхлопное отверстие в верхней части ноги. Это также нормальное явление, и выделения масла прекратятся, когда после периода обкатки мотора он будет получать обыкновенную топливную смесь в соотношении бензина и масла 50:1. И чем будет питаться система охлаждения?????
После завершения обкатки лодочного мотора, в его редукторе необходимо сменить масло согласно инструкции, прилагаемой к мотору.
С учетом того, что редуктор не обкатывался.... смысл всего "бочкового" процесса?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
earl49 ну вот, мин по 10 и можно в бочке. охлаждению ничего не будет, масло всё вверх всплывает.
earl49
Прогресс 2М
Тохатсу 40
это Вы пошутили так потешно? при таком перемешивании? Вы свою Ямаху тоже в бочке обкатывали или все-таки в условиях открытой воды?
