Iurii.Merciukari
Gica Voda 2b
Iura
Калибри
Тохатсу9,8
Тахатсу9,8- при выходе в глис вылетает из передачи при этом рычажок переключения остаётся на месте помогите найти причину
.спасибо
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
digger7
Донецк
Язь 320
Ветерок 8м (89г.)
Скорее всего ув. Тугарин прав, все дело в муфте. Она изношена, на малых еще держит, а как газу дашь - проскальзывает.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Впервые слышу,чтобы выбивала передача. тем более на легендарной Тохе-9.8 Вы случайно не наезжали на что-то,ударов не было, какое масло в редуктор лили, обслуживали своевременно?
Тут не совсем понятно описание процесса, может у вас просто демпфер сорван, так это вы можете и не заметить,а вот когда под нагрузкой, тогда идет проворот, только на это грешу. Попробуйте заменить винт, тогда все проясниться.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Ну что,там с передачей?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Вон оно как, может конечно в инете проблема, ау..., автор темы хоть что-то скажет по данной неисправности
ГарриКо
Россия, Пенза
Навигатор 330, Романтика 350
Тохатсу 15, Ветерок 8э
Такая же херня на тохе 9,9, раздушеной до 15. Ставлю на ПВХку 330 (45кг) - работает идеально, газ до упора и погнали. Но когда ставлю на алюминиевую лодочку 350, вес 60 кг, газ довожу до середины оборотов, после этого обороты резко возрастают, а скорость падает. Полное впечатление, что муфта проскальзывает. Но демпфер винта в порядке( ставил метки на внутренней и внешней втулках-они не сместились). Кто подскажет, что это может быть?
Такая же херня на тохе 9,9, раздушеной до 15......
И причина та же, что и выше описана - недовключается передача из за износа муфты и\ или не правильной регулировки включения.
Скорее всего с рождения не совсем точно было отрегулировано, со временем износилось и теперь под нагрузкой вылетает передача.
Для начала попробуй отрегулировать включение, не поможет - вскрывать редуктор и смотреть муфту, третьего не дано если демпфер в порядке.
ГарриКо
Россия, Пенза
Мотор совсем новый, только что обкатанный, редуктор вскрывался, ни единой зазубринки или выработки.
Там просто не чему больше проскальзывать\ проворачиваться.
Выработку на муфте могли и не заметить, сам проходил такое давно и на Вихре правда, но суть одна.
С какой целью на новом моторе редуктор вскрывали?
ГарриКо
Россия, Пенза
Именно из-за того, что что-то где-то проскальзывает и чтобы убедиться, что там все в порядке.
Скорее всего не заметил выработку на муфте, она может быть очень незначительной, будт видна только после снятия и промывки от масла.
ГарриКо
Россия, Пенза
Повторяю, мотор совершенно новый, масло - как слеза.
Такой вариант ещё есть, только совсем грустный и из области "очевидного - невероятного":
ГарриКо
Россия, Пенза
Вариант, конечно, грустный, надеюсь не мой - на Навигаторе - то работает без проблем...
ГарриКо
Россия, Пенза
Кажется, причина в слишком высоком транце на алюмишке - 420 вместо 381. Как дойдут руки, переделаю и испытаю.
В вашем случае банальный прохват воздуха винтом.
Не ломайте мотор и голову.
