rudolf-k
Rudolf
Тримаран 5 метров.
Ямаха 9.9, 2Т
Вот что получилось:
Видео о моторном катамаране
Краткие характеристики:
- Скорость 26 км/час на подвесном моторе Ямаха 9.9 л.с., не разрушенным.
- Крейсерская скорость - 21 км/час.
- Расход топлива 5 литров в час, 0.240 литра на 1 километр.
- Размер палубы 4,5х5 метров, площадь 9 кв.метров.
- Грузоподъёмность до 1,5 тонны.
- Вес катамарана 140 кг. Разборный, можно перевозить в легковом транспорте, поезде, самолёте. Палуба жесткая.
Подробно на видео.
Автор Рудольф Кавчик, Иркутск 2016 год.
Описание моторного катамарана
Полезная площадь палубы 9 кв.м. Прям комната небольшая. Не сравнить ни с какой надувной лодкой.
Палуба жесткая, фанерная, прочная, хоть танцуй, хоть лежи, ставь палатку, стол или мобильную баню и еще место останется.
При таких размерах катамаран получился легко переносимый. Масса катамарана без двигателя и поста управления 140 кг с палубой. При этом максимальный вес одной детали конструкции весит всего 11,5 кг, это лист палубного покрытия. Таких листов 8. То есть, по частям катамаран может переносить даже ребёнок. Максимальный размер самой большой детали 200х50 см. Это позволяет перевозить катамаран легковым транспортом, в поезде и самолете. Без палубы катамаран весит 50 килограмм.
Время полной сборки с постом управления и установкой двигателя 1,5-2 часа/один человек. Время разборки 45 минут.
Испытал под загрузкой в 700 кг, идёт нормально. Максимальная расчётная грузоподъемность полторы тонны. При желании на палубу и квадроцикл загнать можно.
Порадовала, да что там говорить, удивила экономичность, стакан топлива на километр, что в два раза меньше чем у традиционных пластиковых и алюминиевых лодок.
Крейсерская скорость при ? газа - 21 км/час. При этом расход топлива - 240 гр/км., 5 литров в час. При максимальном газе скорость 26 км/час, но расход топлива уже 7 литров. Максимальная скорость 26 км/час на Ямаха 9,9 л.с., шаг винта 11, двигатель не раздушен, загрузка 2 человека.
При такой экономичности на 500 километров требуется всего 120 литров топлива и это расстояние можно пройти за 24 часа.
Катамаран не требует регистрации в ГИМС-е, так как вес судна мал и двигатель до 10 л.с. не подлежат регистрации. А это значительно экономим нервы и средства на регистрацию и последующие ежегодные налоги и сборы.
Не маловажный фактор – безопасность. Для этого в катамаране 3 поплавка и 6 независимых отсеков, точнее это не катамарана, а тримаран. Но дабы не резать слух обывателя, называю его привычным словом - катамаран. Даже если, напрочь, порвать один из поплавков, на его место можно поставить центральный, превратив тримаран в привычный катамаран.
Без палубы катамаран можно использовать как сплавной катамаран с двумя поплавками или даже тремя, если хотите загрузить как можно больше и река не энной категории сложности.
В процессе эксплуатации замечена одна особенность, во время рыбалки и передвижения по палубе нет шума пугающего рыбу или зверя. Деревянная палуба практически бесшумная, а надувные поплавки гасят и без того тихие шаги и прочую возню на палубе.
Катамаран можно использовать с постом управления или без него, удлинив румпелем.
Даже на большой волне, до полуметра, судно ведёт себя устойчиво, сказывается ширина корпуса и разнесённые поплавки. Кружка с чаем стоя на посту управления не ерзает и содержимое не выплёскивается, даже на встречной волне от большого танкера катамаран мягко переваливается через волну.
Чтобы сэкономить вес и избавится от лишних деталей, релинг заменил рундуками. Два в одном и ограждение и рундуки.
Автор проекта Рудольф Кавчик, Иркутск 2016 год.
Реакции: Serg
Любитель катов думаю оценят!
dikoiy
Модератор
Катамаран ПВХ самодел 3*8 метров
Сузуки-30 2 шт.
rudolf-k , так вы продаёте судно или нет?
Написал в лс. Нет ответа. Как связаться с вами?
Где можно посмотреть тримаран, руками потрогать?
rudolf-k
Rudolf
Тримаран 5 метров.
Ямаха 9.9, 2Т
Катамаран продается.
Многие спрашивают о стоимости катамарана и с мотором цена или без.
Стоимость катамарана с постом управления и всеми подводками к двигателю - 120 000 руб. Стоимость нового мотора Ямаха 9,9 л.с., примерно 125 000 руб.
Не удивляйтесь такой высокой стоимости катамарана. Сейчас все дорого, это зарплаты маленькие.
Ткань на поплавки использовал Корейскую, одну из лучших. Да и алюминий оказался жутко дорогим. Труба и профиль из алюминия марки АД, стоит как самолёт :( чуть ли 1/4 стоимости всего судна. Из АД сделан весь каркас и транец. Каркас разборный, без токарных работ не обошлось. Даже фанера на палубу 10 000 руб стоит. Крепление кованное, закаленное, заказывал у кузница, тоже не дешево. Транец сварной из алюминия и т.д. и т.п. Кому интересно, расскажу подробней.
Большое распространение в народе получили катамараны, так они дешевле на 1/3 за счет двух поплавков, а не трёх как у моего тримарана. В моем случае, тримаран подходит больше, грузоподъемность выше, прочность и безопасность. Поплавки взаимозаменяемые.
Посмотреть катамаран можно в Иркутске.
Катамаран продается, так как уехал из страны.
Подтверждаю абсолютно- высокую себестоимость постройки данного судна.
Темой катамаранов интересуюсь очень давно и вот что могу добавить.
Поплавки длиной 6 метров без каркаса, 2 штуки на сегодняшний день стоят от 30000 до 45000 зависит от производителя и ткани. Каркас выйдет в эту же сумму. Дальше не сложно подсчитать сколько будет стоить всё остальное.
Рудольф, видео твоё смотрел буквально на днях. Молодец, очень удачная конструкция и гармонично смотрится!
За основу для себя рассматриваю вот такой вариант.
От идеи жестких поплавков из полиэтиленовых труб отказался.
Работы по строительству идут, к сожалению финансовая сторона дела притормаживает этот процесс.
rudolf-k
Rudolf
Тримаран 5 метров.
Ямаха 9.9, 2Т
Я знаю хозяина этого катамарана, у него много проектор. Живет в Иркутске и строит для себя чтобы ходить семьёй по Байкалу. Молодец мужик!
По его словам, выше показанный катамаран наиболее удачный. Под движком 20 л.с. 4-ХТ идет до 12 км/час, планирует ставить более мощный двигатель. Не боится волны и не ощущается качки. Когда все лодки и даже Ярославци стоят по бухтам, он легко идет. Катамаран разборный, но хранит у себя на участке, просто под мост телегу загоняет.
P.S. К сожалению, для меня слишком большой, и перевозить сложно. Планирую построить тримаран для океана под два движка.
Cанич65
Cеверо-Запад
Алекс
пароход
П22
" Для этого в катамаране 3 поплавка " - смею заметить , что если в " катамаране " три поплавка , то он " совсем не бабушка , а скорее дедушка " , т. е. - просто ТРИМАРАН .
Желаю удачи в воплощении ваших проектов без сложностей в понимании вас окружающими .
С уважением .
P . S. Есть такая штукуёвина - " трикат " , катамаран и по середине ещё корпус , но это не ваш случай , т. к. на "трикате" этот корпус висит НАД водой .
P. P. S. По англо - саксонски ( дабы без обид и без путаницы ) все моторные многокорпусники называются "motor multihull" . Как - то так .
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Рудольф, хорошая работа! Видео классное, очень красивые виды рек Лена, Илга, Чая и озера Хубсугул.
rudolf-k
Rudolf
Тримаран 5 метров.
Ямаха 9.9, 2Т
Скоро лето!
Сейчас работаю над созданием очередного тримарана. Размер 5,4 х 1,8 м. В новой версии будет изменена рама и крепление, сборка будет занимать меньше времени. Кроме того, появится релинг, двойной пост управления и много чего полезного и нужного.
Что не мало важно, новый тримаран можно будет перевозить в легковом автомобиле, отсюда и ширина 1,8 мера. Скорость не менее 25 км/час под 9 сильным мотором. Видео и фото новой модели с открытием навигации.
Идет разработка подъема мотора за счет кормовой волны, что позволит идти на тримаране под обычным винтовым мотором как на водомёте.
P.S. Кому интересно, пишите, могу сделать тримаран для вас.
