GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Из под крышки редуктора течет смазка, не сильно но сочится. Хотел открутить винты помазать герметиком плоскости, открутить не получилось. Винты там древние,ржавые и шлиц у болтика уже разбитый.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
На вихрие?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Ударная отвертка в помощь!
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Если немного нагрет немного где балти закручиваюца?
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Я подобные проблемы решал ударной отвёрткой.Но нужны определённые навыки.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
А если не поможет? Можно ли чем то просто замазать или уже ни чего не сделаешь?
Винты выкрутить и заменить на новые штатные оцинкованые или точить из нержи(у меня так сделано) марка 12Х18Н9Т.Провести дефектацию потрохов редуктора."Замазать" не прокатит.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
согласен! там шлиц разбит,значит соответственно нужна толстая шлицевая насадка на ударную отвертку чтобы совсем не разбить остатки болта?так?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Залей уксусной кислотой.
На часок.
Потом постучи по болтам.
Слегка нагрей лодочку, и ударной отверткой пытайся.
Как можно сильнее прижимай отвертку и удары по ней наноси сильные и резкие.
Редуктор желательно зажать в тисках через деревяшечки.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Александр как сказал делаи так, а когда будеш собират став балти на шестиграниках нержавеичние.
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Если ето перви раз делаеш, впервим делом постав нижни част редуктора втиски перевеиорнути , когда все винти открутеш, окуратно пошатаи рукои лодочку если рукои не поидиот малинким молотком постукиваи, сними верхнную кришку лодочку и всио помиош
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
БФ тоже отлично,но можно и герметик.
