GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Из под крышки редуктора течет смазка, не сильно но сочится. Хотел открутить винты помазать герметиком плоскости, открутить не получилось. Винты там древние,ржавые и шлиц у болтика уже разбитый.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
На вихрие?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Ударная отвертка в помощь!
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Если немного нагрет немного где балти закручиваюца?
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Я подобные проблемы решал ударной отвёрткой.Но нужны определённые навыки.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
А если не поможет? Можно ли чем то просто замазать или уже ни чего не сделаешь?
Винты выкрутить и заменить на новые штатные оцинкованые или точить из нержи(у меня так сделано) марка 12Х18Н9Т.Провести дефектацию потрохов редуктора."Замазать" не прокатит.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
согласен! там шлиц разбит,значит соответственно нужна толстая шлицевая насадка на ударную отвертку чтобы совсем не разбить остатки болта?так?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Залей уксусной кислотой.
На часок.
Потом постучи по болтам.
Слегка нагрей лодочку, и ударной отверткой пытайся.
Как можно сильнее прижимай отвертку и удары по ней наноси сильные и резкие.
Редуктор желательно зажать в тисках через деревяшечки.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Александр как сказал делаи так, а когда будеш собират став балти на шестиграниках нержавеичние.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я на герметик садил. только не переборщить главное
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Если ето перви раз делаеш, впервим делом постав нижни част редуктора втиски перевеиорнути , когда все винти открутеш, окуратно пошатаи рукои лодочку если рукои не поидиот малинким молотком постукиваи, сними верхнную кришку лодочку и всио помиош
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
БФ тоже отлично,но можно и герметик.
