Мамай
г волгоград
виктор
крым
В гимсе заявил(намекнули как бы) что при снятии с лодки дв,15(продажа) и постановке 25(новый) необходима замена судового билета на новый (портянка)ЗАКОННО Это...........(лодка КРЫМ до 30л,с)
0104walera
Валерий
5 лет назад после Вихрь 30 ставил Ямашку 40 - судовой выписывали новый :yes:
Мамай
г волгоград
виктор
крым
Говорят что с 2017 (на основании внутреннего указа):(
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
При государственной регистрации изменений, вносимых в реестр маломерных судов, должностное лицо органа регистрации по решению руководителя органа регистрации вносит соответствующие изменения в реестр маломерных судов и в АИС ГИМС МЧС России.
В случае, требующем замены судового билета, у заявителя изымается старый судовой билет и оформляется новый.-из приказа мчс 339-16 года адм регламент.
Всё правильно. С 2017г. Все кто продаёт-покупает лодки получают вместо старой "книжечки" - новую "портянку" формата А4 :crazy:
При замене мотора без смены хозяина лодки(при условии наличия в старом судовом билете места для вписания нового мотора) - замена судового билета не требуется!
У меня "книжечка", весной 2017г. на своей Сарепте снял с учёта Эвинруд-35 и зарегистрировал Джонсон - написал заявление, просто "выписали и вписали" - ФСЁ! :pardon:
з.ы. Если в вашем ГИМСе нач. издал внутреннее распоряжение о замене всех старых судовых билетов на "нового образца" при любых регистрационных действиях, то ИМХО проще не вступать в прения, а заменить. Конечно старая "книжечка" удобнее, но "важна не форма, а содержание"(с).
Мне б было "побарабану", заменил и дальше поехал, налогов от этого не прибавится :D
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
А мотор, который снял с учета - снял на продажу или "просто так"? Я дуамю Вихря с учета снять, Эвина поставить. Чтобы не платить два налога
Мне сняли "просто так", но вполне допускаю, что это не у всех получится :)
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Волжанка 46 Fish есть, Южанка 2 была, Badger FL330 был
Yamaha F60FETL есть, Yamaha 40 VEOS был, NM 9.8 BS был
Друзья, есть вопрос. Поступила информация, что по каким-то очередным новым правилам, снять с учета мотор (с целью продажи, с ДКП и тд) и БЕЗ регистрации нового мотора, невозможно. Нужно снимать с учета весь комплект (лодка+мотор). Так ли это? Может быть кто-то в 2017-2018 уже делал это, поделитесь пожалуйста информацией!
maximus
нижний новгород
Я в 2017 без проблем снимал один мотор на продажу, потом ставил на учёт другой
garik64
МОСКВА
В эту субботу за 15 мин без какиъ либо проблем снял 25 лс и поставил 40 лс
garik64
МОСКВА
Забыл добалю пошлина 200 р
Avrely
Рязанская область
Мне не стали выписывать старый мотор и вписывать новый по причине судового билета старого образца. Тут действительно нужно снимать с учета весь комплект, и ставить по новой на учет. Можно со старым мотором, можно с новым. С выдачей судового билета нового образца соответственно.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Вы сняли 25 и поставили 40, а у меня вопрос о том, можно ли снять с учёта мотор для продажи, не ставя на лодку ничего, и не снимая ее с учета.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Действительно, такое может быть из за старого судового билета. Спасибо за пример!
garik64
МОСКВА
Ну таким вопросом я не задавался это нужно звонить в гимс
garik64
МОСКВА
В твоем случае мне кажется гимс не прав они должны снять старый по твоему заявлению, а брать или нет новый судовой это ттвое дел
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
В марте снимали Нептуны и сразу ставили Хонду , заплатили 200 рупий пошлины , судовой остался старый :popcorn
Avrely
Рязанская область
Вот.. а наши... собаки женского пола отказываются в старый билет вносить.
Avrely
Рязанская область
Снять они могут, а новый вписывать не хотят. Можно, наверное, пободаться.
garik64
МОСКВА
Я 25 ку снял и даже не говорил что на продажу а 40 ку поставил по договору купли продажи и копии судового о том что он снят, это ваши мурыжат,нужно добиваться я бы пужнул их, первое что сделал это попросил официальную бумагу об отказе в постановке это зачастую действует они боятся высших инстанций
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Думаю что вообще на лодку должен быть отдельный документ, а на мотор тоже свой, отдельно.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
На данный момент продаю лодку Обь-3, позвонил в ГИМС узнать как проходит процедура регистрации. Получается так, я должен составить договор купли-продажи с новым хозяином, затем на основании этого договора ехать в ГИМС в район с новым хозяином за 120км. Поставить лодку на учёт можно в любом ГИМСе Р.Ф., а вот снять с учёта можно только там где она стоит.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
А зачем ехать куда то с новым хозяином? Я покупал лодку в Архангельской области, а ставил на учет в Кировской (в 2018г.), от старого хозяина требовался только ДКП и судовой билет.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Нет, новый хозяин ездит со мной пока я снимаю с учёта, а потом сам.
