грек
грек
нептун-3
нептун 23
всем привет у меня мотор нептун какую однорычажное д.у на него можно прихимичить :
грек
грек
нептун-3
нептун 23
Re: д.у. на нептун
нигде не могу его найти я уж думал от какой нибудь иномарки туда присандалить
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Re: д.у. на нептун
Мы одному клиенту на Нептун ставили иномарочное.Попробую его отловить,сфотографировать.Помучились немного,работает все четко.
зуша4
сергей
Во,он сам нашелся.Попросил сделать регламент и спустить на воду.Это привод акселератора.
зуша4
сергей
А это реверс
зуша4
сергей
Еще реверс.
грек
грек
нептун-3
нептун 23
спасибо за фотки а как название если не секрет судя по фоткам отлично получилось
зуша4
сергей
Название чего?
грек
грек
нептун-3
нептун 23
д.у от какого мотора я просто с иномарками редко сталкивался они наверно отличаются
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Такое ДУ универсально, только стоит ли его ставить на Нептун, оно дороже самого мотора будет, и по практике использования Нептуна, оно идеально работать не будет, так как Нептун холостые не всегда одинаково держит, приходится подгазовывать, да и большой люфт в приводе переключения передач, тоже свою лепту внесет. Я целесообразности такого ДУ на Нептун не вижу, сделай дистанционное управление газом и глушилку на панели, для этого мотора и этого хватит за глаза. Я делал управление газом из Вазовского ручника, очень удобно было, дешево и сердито.
зуша4
сергей
Андрей,тут я стобой не согласен.Универсальное ДУ с Нептуном работает великолепно.Во вторых-человек может не будет всю жизнь на Нептуне ездить.Я считаю-один раз потратился,а потом только моторы меняй.ДУ с тросами стоит 6-8 тыр.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А Нептун и за трешку не отдашь, у меня вон висит, в идеале, и не кому кроме меня не нужен. :) Очень крайне редко встретишь Нептун настроенный и отрегулированный до идеала, чтоб на таком ДУ работал без фокусов, то заглохнет при троганье, надо газ добавить малехо, а импорт. ДУ этого не позволяет, то передачу не до конца включит или не до конца выключит из-за люфта привода включения передачи и опять же с импорт. ДУ это не отрегулируешь. :) А мотор всеравно бегать поднимать и опускать, я как делал, отойду от берега, опущу мотор, заведу прогрею, передачу включу, чуть газу добавлю и перехожу за руль и дальше уже управление с машинки газом и кнопка глушения мотора на панель выведена, к берегу подошел, мотор на малых погонял, чтоб остыл, заглушил его, пошел к мотору, передачу выключил и поднял мотор, а по другому как, а не как, Нептун другого обращения не позволяет, сегодня так заведется, завтра по другому, стабильности нет, а на Вихрях и того хуже. :( На этих фотках, хорошо видно, что у меня полное ДУ сделано и на газ и на реверс, только реверсом я пользовался крайне редко, причины указал выше. А фотки показал, что бы понятно было, что я не плаваю в данном вопросе, а хорошо разбираюсь, это ДУ делал полностью самостоятельно и хорошо знаю что к чему. И еще раз говорю - что импорт.ДУ Нептуну не к чему, только лишняя трата денег, кстати моё ДУ обошлось 850-900 рублей и не плохо себя показало в эксплуатации на протяжении нескольких сезонов. :good:
  • 106,8 КБ Просмотры: 1 900
  • 90,3 КБ Просмотры: 1 913
  • 79,4 КБ Просмотры: 1 951
  • 93,2 КБ Просмотры: 1 920
  • 66 КБ Просмотры: 1 929
