Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Кто и как клепает люверсы?
Конусным бойком, а потом молотком.
DAASN
Вихрь 30
Вот таким прессом. Очень удобно и аккуратно получается - без разрывов колечка при завальцовке. Этим же прессом и отверстия делал (разные оснастки).
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Такого нет.Только руки,голова и всякий простой слесарный инструмент.Интересно мнение форумчан.
Флагман-420
Алексей, для аккуратного расклепывания нужен пуансон, который развальцовывает и заворачивает края. За неимением пуансона я использовал стальной шарик подходящего диаметра. Отверстия в материале можно прорубить болтом и гайкой - если нет высечки.
DAASN
Вихрь 30
Тоже не было, но для качественного результата позаимствовать пришлось. А так можно начало развальцовки сделать конусом от отвеса, а потом молоточком до конца подбить. Но скорее всего будет рвать кольцо и не такой аккуратный бублик получится, как от пресса - там форма ответной части соответствующей формы. Как вариант не брать пресс, а взять сами наконечники, они в том числе на Алиэкспресс продаются.
Блин, точно!
Стальной шарик и на хрен ни чего больше не нужно!
Спасибо за идею.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Спасибо.Конуса,просечки и шарики есть всякие .Послезавтра попробую.Последний раз это делал лет 15-ть назад.
Флагман-420
Шарик тоже не панацея. Он помогает ровно развальцевать трубку, но не заворачивает край. С шариком иногда тоже получаются разрывы на краях. Но это лучше, чем просто молотком. Еще, конечно, исхожу от требуемого качества - если "лишь бы было" - то сойдет. А если надо красиво и аккуратно - только пуансон и матрица.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Мне не для выставки-как попало пойдёт.Лишь бы крепко.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Тупым сверлом на реверсе можно попробовать развальцевать, потом молоточком добить. Тут еще смотря какой размер люверса...
Флагман-420
Чтобы сверлом вальцевать - нужно как-то удерживать сам люверс от проворачивания. Пальцами не удержишь, а "плоскотижами" не ухватишься.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
На коврике резиновом.
Надо пробовать. Да и не понятно, что у ТСа под рукой есть.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Всем спасибо.
