В одной из тем проскакивал спор про свечи.
Вот я задумался.
А какие свечи будут идеальны для плм?
Естественно при соблюдение калийного числа под определённый мотор.
Обычный, многоэлектродные, иридиевые, или какие то другие дадут лучший результат?
Те,которые указаны в мануале на данный мотор.Не дураки его сочиняли,в отличии от наших конструкторов с ВАЗа,которые вот уже более 50 лет продолжают выпускать мотор 2101(с небольшими доработками),устанавливать его на Нивы и Шнивы и требовать для него 95!
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Я пробовал когда то разные платиновые, с центральным электродом 0,3 мм. Калильное число тоже пробовал разное, была возможность халявы, товарищ специализировался на 5 цилиндровых Ауди, а свечи продавались парами и квартетами.
Вобщем от эффекта под себя не сходил, разницы не обнаружил, у меня в то время были советские моторы, если долго на малых оборотах ползаешь, загаживаются или меньше или дольше, но не принципиально, всёравно приходилось прогазовывать.
Трехэлектродные в двухтактниках не пробовал.
Ну про мануал понятно и логично. Но ведь по пораметрам мануала можно подобрать и другие.
Или иридиевые и прочие новомодные не улучшают характеристик мотора?
Характеристик мотора свечи, конечно, не меняют. Хоть лучиной поджигай :) Шустрее не поедет. Дольше прослужат это может быть. Опять же, при регулярной чистке.
Флагман-420
На ПЛМ не пробовал, но на мотоциклы, в частности, на Иж-Юпитер ставил свечи с двумя боковыми электродами. Мы их называли "авиационные", потому что они якобы стояли на двигателе "кукурузника". Не знаю, так это или нет, но на тех свечах мотор работал долго и безотказно. Сама конструкция свечи была необычная: боковые электроды не нависали сверху над центральным, а подходили к нему сбоку и с красивым изгибом располагались параллельно ему. И на хвостовик свечи накручивалась накидная гайка с экранной оплеткой. Такая свеча была раза в два длиннее обычной, поэтому крутить ее под бензобаком было неудобно. Потом позже я видел почти такие же свечи, но с четырьмя боковыми электродами. От чего они - не знаю.
Нарыл в и-нете по теме "свечи АН-2":
Иридий будет просто дольше ходить. Холодные свечи не будут очищаться,горячии -отгорать электрод и чревато прогаром поршня
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Параметры наших моторов иридиевые свечи не улучшат, они для моторов с высокой степенью сжатия, там где смесь под высоким давлением трудно прострелить.
За счет малой площади центрального электрода, иридиевая свеча имеет бОльшую напряжённость поля, и простреливается меньшим напряжением при бОльшем давлении.
Иными словами, искра между двумя иглами прострелит при гораздо меньшем напряжении чем между двумя шарами, а тем более плоскостями.
Хотя вру, с китаескутерными катушками иридий будет лучше :)
В общем ттх мотора не изменится ни на 1%.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
А понты? Это же +10% к уважению мотора и 100% к самомнению моториста :D
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Не изменится ни на 1% ещё и потому, что почти все эти свечи с резистором, есть с прямым контактом, но в продаже не нашёл, а для двухтактника по определению резистор вреден.
У меня по мурзилке свечи с резистором.
Чем вреден резистор?
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Душит первый, самый мощный импульс, причём процентов на 20 как минимум. Если мозгов с впрыском нет, то лучше обойтись без него.
Понял, буду иметь в виду.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Полностью согласен :yes: . И резистор для CDI однозначно вреден. Для 2Т смысла нет в иридии, если только для каких-то перефорсированных моторов будет польза, но не для подвесника, по моему, свеча умрет от нагара раньше чем выгорит электрод. Существует дешевый аналог иридиевой свечи, Denso TT, электрод сделан тоньше и на боковом электроде выступ, что в теории должно улучшать искрообразование.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Дык я их искал лет 15-17 назад, сейчас уже давно успокоился :)
Но всёравно спасибо.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
DENSO(ОБЫЧНЫЕ)использую давно.ценв-качество вполне(только берите оригинал название через лупу должно давать -пупырышки
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У знакомых в группе! Правда похоже больше на рекламу.
Иридиевые свечи зажигания
Иридиевые свечи зажигания - продукт относительно новый и можно сказать неизвестный, поэтому сегодня простым языком объясню, что это и зачем они были выпущены……
Эволюция свечей зажигания, немного затянулась, то есть свечи, практически, такие как были 30 – 40 лет назад, принципиальных изменений в конструкции уже давно не было. Практически все производители борются над улучшением материалов, из которых изготавливаются свечи зажигания. Ведь чем качественнее свеча зажигания, тем дольше она работает, то есть увеличивается срок службы. Также есть еще две характеристики, над которыми бьются производители – это улучшенное воспламенение топливной смеси и полное сгорание топлива в камере. Ведь, чем лучше работают свечи зажигания, тем стабильнее работа двигателя, а также расход топлива автомобиля уменьшается. Но, пожалуй, самый важный параметр это воспламенение топлива, ведь свеча именно для этого создана. Свеча зажигания должна хорошо держать искру, чем сильнее искра, тем стабильнее работа двигателя. Искра возникает между электродами свечи зажигания. Электроды можно регулировать либо уменьшать / увеличивать промежуток между электродами, либо уменьшая размер центрального сердечника свечи зажигания. При уменьшении сердечника свечи сила тока увеличивается на конце электрода, а соответственно искра получается более мощной. Но тут есть небольшой минус, малый сердечник из обычного металла быстро прогорает, и выходит из строя. Поэтому было принято решение делать сердечник с напылением сплава благородных металлов. Благородные металлы имеют в своем строении мало примесей, что увеличивает срок службы свечи зажигания в несколько раз.
Очень часто применяется благородный металл иридий, для приготовления сплава из которого делается сердечник свечи зажигания. Сердечник, сделанный из сплава иридия меньше обычного никелевого сердечника в несколько раз.
Иридиевая свеча зажигания сердечник (диаметр) – 0,5 – 0,8 мм
Никелевая свеча зажигания сердечник (диаметр) – 2,4 – 2,8 мм
Как видите разница в разы. Но сердечник из иридия работает намного эффективнее, благодаря химическим свойствам этого металла (высокая температура плавления, механическая прочность и химическая стойкость).
Плюсы иридиевых свечей зажигания
1) Мощность двигателя возрастает (3 – 5 %)
2) Легкий пуск двигателя даже при низких температурах
3) Уменьшение расхода топлива (5 – 7 %)
4) Увеличенный ресурс
5) Более экологичный выхлоп
Минусы иридиевых свечей зажигания
1) Высокая стоимость свечи зажигания, иногда в несколько раз
Иридиевые свечи зажигания, стоят достаточно дорого, одна свеча может стоить около 600 – 700 рублей (2400 – 2800 рублей комплект). Обычные свечи могут стоять 300 рублей комплект. Но экономия топлива, окупят стоимость таких свечей уже после полугода пользования. А такие пункты – как легкий пуск, увеличенная мощность и увеличенный ресурс, всерьез заставляют задуматься над покупкой иридиевых свечей зажигания.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Стандартный текст из мурзилки, что бы эти свечи покупали и те кому они не нужны.
Про увеличение мощности и экономию - ложь.
А цифра в 7% тянет на нобелевку, или на умышленное введение в заблуждение с целью получения прибыли.
Автор текста не знает закона сохранения энергии, в обычном моторе эта свеча не даст ничего, искра не может стать мощнее при той же катушке (системе) зажигания, вот там где степень сжатия выше 11, обычная свеча на высоких оборотах будет делать пропуски, а иридиевая будет устойчиво работать. И всё.
Во первых ставил иридий на паджеро спорт-выкинул через неделю, но там газ с газом обычные не захотели жить,после пару замен обычных саечей поставил иридий для газа2года полет нормальный. Снегоход брал с иридиевыми свечами год от ездил на б.у,сменил(сколько прошли до меня-х.з). Да даже на б.у был увереннее запуск, ровнее работа на х.х. ,но на верхах двиг лучше крутится на обычных. Правда обычные отходили сезон 1000 км и к следующему приказали долго жить...
То есть?.....
То есть заводится лучше,работает ровнее,может даже топливо экономит, с низов и на средних работает хорошо, срок эксплуатации при хорошем топливе в разы больше(метанол убьет на раз-два).... но на верхах едут хуже стандарьных....
Каждый выбирает что для него важнее,я на снежике лучше чаще свечи менять буду...паджеро на иридии т.к чтоб свечи поменять 4часа танцев с бубном.
На плм не пробовал?
Тугарин сказал(а):
На плм не пробовал?
А чем плм от снегохода должен отличаться???Да и никогда не заморачивался с экономией,мне главное шоб пер...
