сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
Мужики помогите! Купил обь-3 и ямаху 40 эндуро, а у неё нога длиньше чем высота транца. Может кто пользует такой комплект, как правильно установить мотор по отношению антикавитационной плиты к транцу? Теорию знаю, но хочу услышать практические советы реальных пользователей! Да и какой винт используете?
Делай АКП на 1.5 см ниже днища.
Самое оно будет
сергей24
МКМ, Обь-3
Спасибо за совет! На момент приобретения АКП была 2,5-3 см ниже днища, регулировка угла давала не большой результат. Такая же лодка под Бийском 45 как-то увереннее шла на глисе, а яму не получилось настроить. На ходу чувствуется что мотору тяжело, да и лодка не летит. На каком-то форуме Читал что ставили на 1,5 см выше днища и было всё хорошо, вот по этому и спрашиваю мнение реальных пользователей!
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Лодка перевернута, под снегом, не замерить, поднято примерно 3-4 см. винт 15, четыре человека 60-62 км по навигатору.
Если с длинной ногой, то вообще транец надо поднимать. Нога какого размера: 420 или 508?
сергей24
МКМ, Обь-3
Мужики ещё такие вопросы. Руль с какой стороны и какая рулежка импорт или родное, если родное то какой трос? Надо ли под мотор ставить клинья и на какой дырке мотор висит?
Руль лучше справа. Рулёжку рекомендую оставить родную. Клин тебе не нужен если мотор без трима.
сергей24
МКМ, Обь-3
Мотор без трима. Ткните пожалуйста в тему о переносе руля на правую сторону, если такая есть. А трос лучше 3 или 4? Просто 4 у меня сейчас установлен, на ходу руль не повернуть.
Толщина троса не влияет на усилие.
Попробуй отцепить рулежку от мотора, мотор должен легко крутиться.
Если мотор крутится легко, а на ходу очень тяжело, тогда рекомендую поставить импортную рулежку.
Рулевой редуктор т71,т85 или G12. И рулевой трос м66
Упор от винта кренит лодку влево. На обь3 возможно эффект меньше и мотор у тебя не оч мощный. Посмотри на ходу как себя ведет лодка. У меня кренит влево довольно сильно.
сергей24
МКМ, Обь-3
Вот как раз по этому и задал вопрос, когда в лодке 2 и более человек то нормально, а если 1 то очень страшно ложится. Я первый раз даже на правый борт карабкаться начал от неожиданности.
Тогда однозначно переноси и компенсируй грузом(бак , аккумулятор и тд и тп) развесовку.
Тем, много. Пользуйся поиском на форуме.
Не спасёшь ты её переносом руля направо. Обяха будет кренИтся туда, где будешь сидеть сам. Делай развесовку б/баком, аккумулятором, якорями, вёслами и всяким шмурдяком.
Усилие на руле от 40ки нифига не будет критичным если подвеска мотора прошприцована и в хорошем состоянии. И выстави(опытным путём) угол откИдки мотора(АКП относительно киля), высоту мотора(АКП относительно днища) и ОБЯЗАТЕЛЬНО положение триммера(килька на АКП) - будет всегда рулИтся "одним пальцем".
з.ы. Трос возьми Ф4мм. - хватит заглаза! И смажь его после установки нигролом(если есть), ну или любой трансмисионкой - .пропитай(прожАмкай :) ) смоченной в масле тряпкой.
Трос лучше сложить в тазик и залить маслом на пару дней. Так он полностью пропитается.
сергей24
МКМ, Обь-3
Вот я и спрашиваю реальных владельцев комплекта чтобы дырок в транце лишних не сверлить, да и транец один раз переделать, поднять на определенную высоту.
Лучше :yes: , но потом когда будешь ставить, ВСЯ лодка и сам в том числе будешь в этом масле :D , т.к. даже протерев тряпкой из него будет сопливится при каждом изгибе... я такое видел :hahaha: ...
Наружней обмазки вполне хватит, это же просто от ржавчины :pardon:
С этим сложнее... для разных загрузок(моторов/винтов/скоростей) всё индивидуально.
Кому то и 1,5см. ниже днища норм, а кто-то и выше на 2,5см. поднимает, получает прохвАты на маневрах, за то по прямой - ракета... "каждый сам себе злобный буратино"(с) :pardon:
У тебя на струбцинах "зажимы" есть, чего ты собрался сразу сверлить то?
Подкладывай по 1см. реечки до "прохватов" на резких виражах, потом вынешь одну(или заменишь "верхнюю" на 0,5см) и если всё норм - просверлишь и прикрутишь :yes:
з.ы. Кстати, если у тебя в перспективе стальной винт, то с ним можно выше поднять мотор без прохватов.
Дим!У тебя не совсем верное отношение к стальным винтам,характеристики у железки и алюминия-практически один в один-разница практически не ощутимая.Единственное отличие-внешний вид.Брал железяку на время протестировать.В итоге-не стал покупать,оставил свой-никакой разницы не ощутил,несмотря на то,что многие считают железку-лучше!
Шустрый сказал(а):
Дим!У тебя не совсем верное отношение к стальным винтам..
Саш, я не уточнил, и теперь понял свою ошибку, спасибо :drugi: .
На многих стальных винтах толщина/форма лопасти и наличие интерцепторов дают возможность выставлять АКП выше, чем с обычными винтами. - Так будет правильнее :yes:
з.ы.И кстати на многих Джонсоновских "оригинальных" алюмишках то же есть интерцепторы - меньше завоздушиваются - проверено :good:
:drugi:
