Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Одна из болячек Ветерка - люфты в приводе управления дроссельной заслонкой. На некоторых моторах, ручку акселератора на румпеле приходится крутить чуть ли не на целый оборот. Зазоры в щестрнях, износ посадочных мест со временем дают приличный люфт. Как не убирай зазоры, заменяй штифты на болты в сопряжении шестерен с валами, - люфт все равно не победить таким образом. Нужна кардинальная переделка: либо тросовый привод, либо какой другой.
Я после попытки убрать люфты на нескольких моторах (они, конечно стали меньше, но совсем не убрались), решил заняться кардинальной переделкой данного узла.
Так как Ветерок для меня не просто мотор, а объект для экспериментов и проверки некоторых идей, то для следующего этапа, ликвидация люфтов данного узла - есть необходимость.
Вот мне пришла в голову мысль заменить все эти валики с шестернями на один гибкий вал, например от спидометра. Кто-то делал на тросике, на подобие как у мотоциклов или другой техники.
В общем, господа, делитесь наработками и идеями. Совместным мозговым штурмом, думаю, победим еще одну болячку :)
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Константин делает все основательно, но не у всех есть такие возможности. Не может быть, чтобы не было других вариантов и идей.
Msmer54
В сети еще видел ручку с мопеда, но там недочет. В том что нужно постоянно газ держать.
Мне нравится сток без люфтов :)
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
to Msmer54
На мопедах встречаются две системы крепления троса газа.
1. Выход троса под 90 градусов к оси крепления ручки.
2 - выход троса вдоль оси крепления ручки.
Второй вариант не обладает способностью возврата в исходное положение. Есть недостатки - изнашивается эта пара трения достаточно быстро. И трос всего один. А это будет недостаточно для одновременного поворота и заслонки и основания. Второй трос, как у Игната, очень хорошо компенсирует разные заедания основания магнето. Пружина этого не сделает.
to Voivano:
Вот ссылка на один из вариантов от Китайцев, цена всего 500 руб. И делать то всего - прицепить к румпелю.
https://goo.gl/oTJNJH
Ну а для поворота основания магнето можешь ко мне обратится за экспериментальным блоком УОЗ. ))))
Могу поменять его на твой регулятор напряжения. Ключ в ключ. Без доплат согласен. Только в качестве эксперимента. У тебя уже есть в готовом виде как изделие?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да, без проблем. Твой вариант зажигания решает проблему люфтов и прочих неприятностей, связанных с износом магнето (магдино), кардинально. Но управление дросселем остается. Это уже другой вопрос. Система Константина (Игната) здесь с небольшими переделками будет работать замечательно. Но тема создана для того, чтобы решить проблему с наименьшими телодвижениями, "на коленке".
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Я вот думал сделать по образу т18, через коромысло с регулируемыми тягами.
Александр11
казань
catfish290
салют
Все таки попробую устранить зазоры, если не устроит буду делать тросовое управление
