салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Подразбил одну лопасть о камни! Обработал-как мог-но отбалансировать нет возможности! По ощущениям ЕСТЬ вибрация и лодка то чуть рванет-то опять идет ровно! Посмотрел по мануалу-комплектация заводская-3-9-9 в дюймах!
Хотелось бы установить более мощный винт-не очень быстро выходит лодка на глис! Хожу вдвоем с напарником -загрузка под 150- 200 кг! Помогите подобрать лодходящий винт!
Двадцать лошадок для Прогресса маловато. Но и с этой мощностью можно ходить.
Шаг винта, более 10 ставить не стоит- однозначно. Просто мотор не потянет. Собственно с 9 шагом ему уже тяжело, надо идти в меньшую сторону. Скажем шаг 8 диаметр 9 или 10, если позволяет мотор поставить диаметр 10 дюймов.
В любом случае нужен контроль оборотов, то есть тахометр.
Какой коэффициент редукции на моторе?
салмон
Полярные Зори
Прог4
Коэффициент редукции на моторе-2,15:1!
А что значит запись-выбор шага- 5,5-10,5?
maximus
нижний новгород
Тахометр в помощь
Редукция довольно большая. С шагом 9, если мотор раскручивается до 5500 оборотов скорость должна быть 30-33 км.ч. С шагом 8 скорость должна быть 25-28 км.ч. При условии что обороты будут 5500.
В общем как не крути без тахометра нельзя точно определить шаг для твоего комплекта.
Думаю что это означает, что выбор шага винтов для твоего двигателя, начинается с 5.5 и заканчивается 10.5.
Мотор то по редукции- "грузовик", можно смело ставить на катер метров 9 длиной и ходить себе со скоростью 12-15 км.ч, в водоизмещающем режиме.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Где можно посмотреть-какой тахометр нужен и способ его установки на лодку???
Тахометры. topic11639.html#p328430
Устанавливается на родную панель Прогресса всё довольно просто.
Работает очень точно.
На всякий случай поищи информацию по своему мотору. Именно какой тахометр рекомендует производитель.
Выкладывал в какую то тему весь процесс установки приборов и прочего электрооборудования, на Прогресс, но вспомнить название темы к сожалению не удалось. :pardon:
салмон
Полярные Зори
Прог4
Андрей-спасибо! В паспорте указано-что максимальный рабочий диапазон -5400-6100 !
5500 для твоего мотора- это уже полная мощность. Соответственно и максимальный расход.
Оптимальным и экономичным думаю можно считать 5000-5200.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Исходя из этих оборотов можно подбирать тахометр?
Тахометр в твоём случае нужен 7000 об.мин. То есть он должен видеть максимальные 6100. :yes:
В остальном выбор надо делать исходя из количества импульсов за оборот. Это в случае подключения тахометра к генератору. В случае бюджетных тахометров, которые подключаются на ВВ провод катушки зажигания, надо исходить из условий количество искр за оборот.
То есть тахометр должен уметь читать необходимое количество импульсов за оборот КВ.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Андрей-я в электрике полный НОЛЬ! Где можно узнать-как подключается тахометр к моему мотору-Мерк-F20M-4-х тактный!???
Наверное исходя из возможностей и надо подбирать тахометр по оборотам коленвала-маховика или по кол-ву искр за полный оборот!???
У тебя в мануале должна быть схема электрооборудования. Кидай её сюда, будем посмотреть!
П.С. Рыться в инете скачивать мануал, просто лень.
салмон
Полярные Зори
Прог4
У меня все мануалы в лодочном гараже-а там все занесено огромными сугробами!
Поищу в инете! Спасибо!
