michelin
Тверская область
лодка
мотор
Ребят, нужна инфа, совет от тех кто в теме. В инете проскакивает что моторы джонсон и сузуки это одни моторы по факту, только разный цвет и наклейки.Это правда? У знакомого в наличии джонсон 4-х тактник 5 сил 2004 года. В прошлом сезоне заклинил.Работал какое то время или без масла или с низким уровнем(не знаю).Разбит шатун и кривошип. Хочет найти коленвал в сборе, т.к. наработка мотора небольшая. На джонсон их нет(или есть?), так если моторы один в один, от сузы подойдет?Просветите или направьте в правильное русло где копать.Где можно приобрести.Знакомый попросил помочь с поиском.Я забрел сюда.Сам не очень в ПЛМ. Да, модель J5R4SO 2004года, по каталогу джонсон почему то бьется как 2005г(мож. модельный год?). Главный вопрос: это один и тот же мотор?Прошу прощения за много букаф...
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
У одноцилиндровых четырехтактных Джоников (4-6 лс) с объемом 138 см3 от настоящих Джонсонов только надпись на колпаке. Это 100% Суза. Только Суза из тех же годов, потому как новые Сузы притерпели изменения, ну по крайней мере внешне.
:yes: 2Т мелкоДжоники/Эвинруды - та же фигня :D
michelin
Тверская область
лодка
мотор
Значит можно брать каталожный номер коленвала сузы 4-6 сил, допустим 2005 года и заказывать? И все встанет? А по каталогу джонсона у него будет свой каталожный номер?
Я в этом в принципе не сомневаюсь. Вряд ли кто-то в Сузуки захочет менять свой мотор если он просто окрашивается в белый цвет(Джонсон/Эвинруд вообще "оригинальные" 4Т моторы не производят :pardon: ). Впрочем как и Тохатсу свои мелкомоторы для Меркури и Эвинруд только красят :)
michelin
Тверская область
лодка
мотор
Привет всем!Докладываю дальше...Был сделан заказ в мегазип.ру с доставкой из Японии:коленвал, шатун, прокладка под головку и прокл.картера, пришла посылка.Упаковано все аккуратно, в коробках, завернуто в газеты с иероглифами.Вскрыли, сравнили, померяли размеры штангелем, за исключением небольших внешних отличий, габаритные размеры, диаметры, длины одинаковы.Соответственно с сузуки 2005 года коленвал и шатун конструктивно одинаковы, прокладки тоже такие же...Осталось окучить
michelin
Тверская область
лодка
мотор
Дальше проблема. Как правильно нужно ориентировать между собой,КВ, шатун и поршень.При разборке горе-мастерами двигатель был возвращен в разобран.сост., шатун снимался с КВ, а может быть и поршень с шатуна, поэтому пособие для сборки под вопросом :sorry: На поршне есть метка-углубление, правильно как на фото или должно в др. сторону смотреть?
michelin
Тверская область
лодка
мотор
Прошу прощения за качество и размер фото, (сжимать наверно нужно). Или эти вопросы в тему СУЗУКИ?
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Когда соберёт, пусть за цветом масла посматривает, у этих моторов патологическая склонность к появлению воды в картере, у меня это чудо отходило сезон, эмульсия появлялась три раза, потом задрало низ коленвала, там нет подшипников, задирает сразу. Больше Сузуки никогда не куплю, мне и этот продали за 5000 в мешке, не смогли прихваченный коленвал вытащить, я выдавил, полирнул, в блок втулку выточил, но несвезло. Избавился.
michelin
Тверская область
лодка
мотор
Дим (lednic 606) спасибо, но по ссылке все по аглицки, сложно...Нашел здесь же на моторке http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... uzuki.html
Помогло.Сегодня собрали окончательно, все крепежные болты разной длины и кол-ва, шайбы,валялись в одной коробке, че откуда :unknown: Но неспеша разобрались, собрали по мануалу, новые прокладки, где надо нанесли герметик, залили масло, бум заводить пробовать.Кстати сеточка маслопримника насоса была забита ...овном, стали выколупывать--что то похожее на тряпку прессованную :shock: :shock: :shock: Как попала?В свое время при проверке уровня?Я сказал что это и было причиной масляного голодания и кончиной коленвала и шатуна.
michelin сказал(а):
... сеточка маслопримника насоса была забита ...овном, стали выколупывать--что то похожее на тряпку прессованную :shock: :shock: :shock: Как попала?..
Так же выглядят прессованные водоросли, так что вполне возможен и вариант с утоплением :unknown:
semen76
Дима
казанка
москва
Johnson 3,5 2006 года вроде аналогичен Tohatsu/Mercury 3.5
semen76
Дима
казанка
москва
Поменял прокладки на Johnson 3,5 2006 года. Подходят один в один от Tohatsu/Mercury 3.5 (309-61012-1 вместо 0115230 и 309-01005-1 взамен 0115496).
