- Земля
- Андрей
- Романтика
- Mcculloch 4
Коллеги, помогите подобрать винт на такой вал с минимальными переделками винта.
Вал точить не охота, вдруг родной винт найду.
Ну, может отверстия досверлить да кок выточить.
Токарные работы доступны.
Мотор Форель 6 лыс.
Максимальный диаметр винта 240 мм. Вращение правое (если смотреть сзади, по часовой стрелке)
Примерил грузовой винт от Ветерка, почти идеально, диаметр отверстия на 1 мм увеличить, кромку на 3 мм убрать и сел бы идеально. Но направление вращения не то
Коллеги, посмотрите Ваши винты, может по размерам подойдут? Наведете, от чего заказать.
Может, ссылочку на какой справочник по винтам подкинете?
Мотор Форель 6 лыс.
97,6 КБ Просмотры: 895
