kva
Ростов-на-Дону
фрегат м290, Delta440 Волгоградская
tohatsu MFS3,5; mercury 60EFI 4т
Мотор вроде в хорошем состоянии 13 года сейчас около 350мч,этоя в прошлом году разморозил редуктор(выдавило крышку гребного вала ,ушки отломились), но не все сальники поменял, опресовал, покатался пару месяцев .решил проверить-эмульсия. Так по корпуск когда менял сальники корозии нет и по валам тоже .За зиму сальники пришли теперь есть все, наверное махну и если что то буду хоть по 3 раза за сезон масло менять:)Странно что даже вместо 08,у меня сейчас больше 1-1.2 и держит гад!!!Уже наверное более 2х часов с лишним, сейчас пойду еще замерю и покручу:)
kva
Ростов-на-Дону
Сходил замерил как было 0.16мПа так и есть!!! Уже и сальники перехотелось менять, пусть еще до утра постоит. Меркуривский букварь рекомендует 08 в течении 5 мин вроде ,а у меня в 2 раза больше по давлению а по времени в десятки раз!
Всех приветствую! Также обнаруживаю эмульсию, причем в начале было ясно через сальник переключения передач, заменил, опресовал все четко, перед зимой на всякий пожарный слил масло, опять эмульсия, сейчас перед сезоном снял редуктор сделал штуцер с нипелем,набрал ванну, накачал около 1.5 атм-держит ни одного пузырька,зажал в тиски периодически проворачиваю вал переключаю передачи уже около полутора часов давление держит более 1 атм. Тупо поменять все сальники? есть в наличии:)
Подскажите, как может помпа связана может ли из-за нее попадать?
Опрессовывать нужно не только давлением, но и вакуумом. Меняй наружний сальник гребного винта. Скорее всего его леской или сеткой покромсало.
Реакции: kva
Леш, а как ваакумом место утечки найти?
Реакции: kva
kva
Ростов-на-Дону
В общем поменяю все, кроме переключения передач. прошлым летом менял новый оригинал, еще раз опресую, а там видно будет. Просто не поддается логике.Если шина спускает раз в неделю на пол атм, то ясно там саморез и повышенным давлением все находится. Я с надеждой накачал под 2 атм опустил в наполненную ванну и НИЧЕГО, просто пипец! жаль что чем закончился пост 15 непонятно, когда по опресовке норм а в воду опустил и эмульсия!
Можете прокоментироваьт слова ремонтника что виновата прокладка водяного насоса? Не понимаю при чем она? и если она то почему не пузырит под давлением ?https://www.yandex.ru/video/preview/4887015665602313054
Дрель возьми и покрути валы в бочке. Как вариант. Тягу переключения я бы тоже покачал, попробовал в разных положениях.
Реакции: kva
Ищи микротрещину
Реакции: kva
kva
Ростов-на-Дону
Ну была бы если то сифонила бы! Уже более 17 часов редуктор давление держит более 1 атм!!!
kva
Ростов-на-Дону
В общем статика наверное не корректно показывает, махну сальники и посмотрю как будет после часов 10 эксплуатации на воде. Может и правда вал кривой но никаких шумов и вибраций нет, все идеально! Стружки то же нет.
Реакции: kva
Попробуй вакумом проверить.
И со старыми сальниками по килограмму пробуй давление подеимать. У знакомого именно на мерке такая хрень была
Реакции: kva
Посмотри выработку под сальниками на гребном валу. Подёргай за вал под давлением
Реакции: kva
kva
Ростов-на-Дону
Дергал крутил, когда первый раз разбирал выработки не было, переключение передач тоже дергал и поворачивал, держит !Я бы даже подумал что эмульсия от остатков старого масла но спецом промыл бензинчиком все! Может и вправду только на оборотах не держит. Короче поменяю все в круг, так как не все поменял не было в наличии на некоторых подтянул пружинки и все! За зиму купил весь набор с запасом. Была просто большая надежда что ванна покажет хоть что то! Короче по лету отпишусь обязательно в любом случае,помогло или нет:)
Удачи
Реакции: kva
Правильно подумал.Эта эмульсия,которая возникает при работе редуктора-она не страшна.А вот ,если при отворачивании сливной пробки идет сначала вода,а уж потом масло-тут нужно задуматься.Да и если воды всего несколько капель-это тоже нормально-конденсат.
Реакции: kva
kva
Ростов-на-Дону
Нет воды не было просто кофе с молоком, я с маленьким мотором сравниваю, тоха 3,5 за 10 лет решил первый раз масло сменить в редукторе, все чисто четко! Темноватое но без эмульсии,то что как бы не очень страшно,знаю, но для успокоения хотелось бы все что бы было по уму:)тем более не особо часто на воде, 1-2 вых в неделю ,правда бывает по 120 км наматываю:)
Вот!По 120 км!Да и мотор-не 3,5 л.с.!А 60!В этом и разница.
Реакции: kva
Реакции: kva
Про цвет. У меня тоже мутное при сливе. Тоже ломал голову. Потом Теленков подсказал, что родное Машкино масло так себя может вести - не я первый. Сейчас не парюсь.
kva
Ростов-на-Дону
Я самое обычное от машины заливаю GL5 75W90 или 80w90, в двигатель тоже обычно синтетику туда что и в авто для унификации обычно 5W40 АCEA A3/B4 :)
Совершенно согласен!Цвет-никакого отношения к нахождению воды в редукторе-не имеет!
Реакции: kva
И я такое-же лью.Для сильно нагруженных редукторов авто-самосвалы,автобусы и т.д.На банке написано.
Реакции: kva
Не совсем так. Для обычного режима не влияет. Но я ЧПВ-шнутый! Борисыч мне про сожженое масло и заклинившие редукторы рассказывал... Я пока к этому уровню вплотную не приблизился. Пока :dedok
kva
Ростов-на-Дону
Всё заменил, на приводном валу вместе с корпусом, на выходном оба, все собрал, завтра опресую, если все норм то залью масло и до выхода на воду:) а потом видно будет как оно там:)
kva
Ростов-на-Дону
Все опресовал держит тфу 3 раза нормально, купил масло МАННОЛ 80W90 готовлюсь заливать, решил уточнить сколько точно! И вот сколько читал мануал а ЭТОГО НЕ ЗАМЕЧАЛ!!!!!
3. Обратить особое внимание на цвет масла. Молочный или кремовый цвет МОЖЕТ указывать на присутствие в нем
воды. Масло, слитое недавно из коробки передач, которая находилась в эксплуатации, будет иметь желтоватый цвет из-
за перемешивания или аэрации. Масло, смешанное с использованным при сборке специального масла типа Special
Lubricant 101 или смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C with Teflon, также будет иметь кремово-белый цвет. Это –
нормальное явление, его не следует путать с присутствием в масле воды. Если имеется подозрение на присутствие в
редукторе воды, необходимо провести опрессовку редуктора (без масла в редукторе). Редуктор должен опрессовываться
под давлением 10-12 фунт./кв. дюйм. В течение 5 минут и при этом не проявлять никакой утечки. Слить из коробки часть
шестереночного масла в стеклянную банку и дать отстояться. Вода и масло при этом разделятся – вода осядет на дно
банки, а масло останется сверху.
Ну да ладно превентивно все заменено можно как бы не нервничать!:) А я испугался кофе с молоком! И самое главное что после отстоя оно такое же остается ,те вода не отделяется! А оказывается оно падлюка с воздухом дает такую реакцию. Почему в автомобилях не так тогда? Не понятно. Может немного тефлоновой смазки дает такую реакцию? Я использую 3ton в баллончике. А я голову ломал как это редуктор почти сутки более 1 атм спокойно держит:)
Да еще лайфхак! При демонтаже корпуса подшипника ,можно подать давление около 1 атм и оно его на раз выдавливает из редуктора:)
Для заправки купил наборчик типа насосик ,но самое главное штуцеры там в комплекте,под один подобрал трубочку,в нее вставил ниппель, и опресовываю,а когда заправлять масло то трубочку снимаю и использую из комплекта. вот такой на али покупал https://aliexpress.ru/item/1005004543416569.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.46a14aa6YUawdj&sku_id=12000029546809472,но их и в обычных магазах продают где запчасти к лодкам.
