AlexLee
Днепр
Нептун 23
Собственно вопрос, в каком направлении мотать управляющую обмотку в МБ-23?
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Было дело, перематывал. Провод 0,2 мм, 200 витков Но вот направление... Если память не изменяет то если смотреть с той стороны где контакт припаян-против часовой стрелки. Ты можешь не паять начало обмотки к сердечнику, а вывести оба конца наружу и по стробоскопу поймать нужный момент искры. Нужный конец обмотки через клемму прикрутишь на массу через винт сердечника.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Так оно, конечно, можно. Только доступа к мотору у меня нет. Зажигалку прислали на ремонт почтовой службой.
Посему дополнительный вопрос. Есть Нептун с МН-1. Маховики МН-1 и МБ-23 одинаковые? И в каком положении надо зафиксировать тарелку МБ-23, что бы крутнуть для проверки стробоскопом?
Маховики одинаковые. Положение со стороны карба
  • 28,4 КБ Просмотры: 1 052
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Парни, биг сенкс за то, что откликнулись, но все таки хочется конкретики.
Олег 1974, по памяти то хорошо, но зажигалка, попавшая мне в руки - она у хозяина не работала. А намотка управляющей катушки, судя по твоему описанию, была в другом направлении. И была уже кем-то когда-то перемотана. Так что у меня, естественно, закрались сомнения в правильности направления намотки. Кол-во витков, и диаметр провода совпадают. Это уже радует))
ovchinnikov 1966, Алексей, а можно фото более масштабное? Ну хотя бы, что бы было видно лапы крепления квикстартера, а то ориентир "положение со стороны карба" - уж очень самодогадливаемое предположение)
Другого фото нет. винт один из тех что держат стакан
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Так там их три винта с разбегом в 120 градусов...
Ну тогда воспользуюсь тем фото, что от тебя. Хоть какая то привязка. Может помнишь,
карб по черной стрелке, или по красной?
  • 37,8 КБ Просмотры: 1 017
Олег 1974
Специально расковырял катушку с заводской намоткой. Я правильно тебе написал: смотришь с торца где контакт( большая сторона магнитопровода) направление намотки против часовой стрелки Намотано в два слоя.
по черной
Олег 1974
Расковырял- в смысле аккуратненько снял бумагу изоляционную, обмотку не резал естественно. :)
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Огромное спасибо! Бум делать.
