Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Уважаемые водномоторники! В процессе нелегкой разборки мотора шатуном повредил юбку со стороны противоположной стрелочке.
Сильно критично и искать новые поршня или подогнать второй по весу и ещё походит?
Поршень верхний.
Заранее благодарю за ответ.
Я бы закруглил края и подогнал бы по весу.
Но я возможно не прав.
Неизвестно, как его напрягает этот разлом. При работе может расшатать. В перепускные окна не будет попадать и открывать незапланированный перепуск? А ржа-то как в него втёрлась, как её удалить? Сначала кольца выньте, а потом посмотрим, может ещё обломается :)
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
поршень и до излома мертвый был
Цена вопроса максимум 500 руб.
Нет смысла экономить.
Это что? А фото блока? Больше для якоря похоже подойдет мотлр! :D
Капитан Немо
У меня стоит в работающем моторе поршень у которого сколот край в районе окна. Приблизительно такой же кусок. Завальцовано. Разницы в работе не заметил. Другое дело, что у вас поршень с ужасной коррозийной поверхностью. По идее после непродолжительной работы вся эта шелуха должна отлететь после чего явно должен нарушиться допуск между юбкой поршня и зеркалом цилиндра в 25 соток и поршень начнет болтаться в цилиндре.
Ага, пойди найди хорошие запчасти в наше время.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Действительно..,в середине разлома видна трещина в сторону днища. Лотерея короче
В качестве, вестимо.
Купи нормальное качество
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
А я переживал, что у меня мелкие потертости на боковых стенках поршней при ревизии))) ...Там, действительно, как сказал Юрий, еще надо достать кольца без дальнейших разрушений.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Ух) спассибо что не оставили сам на сам)
То не ржа на поршнях, то салидол(!). Сейчас отмачиваю в керосине, потом ототру, выковыряю кольца и уроню в цилиндр - померяю зазор гильза-поршень.
Я чего спрашивал то - если по конструктиву попа то и заморачиваться с кольцами и их мойкой не буду.
Если влияние не существенно - буду отмывать,оттирать.
А по поводу новых то да.... Трагедия. Качеством и не пахнет и ломят по 20- 25$ (((
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Есть поршни прямо с завода, да и кольце есть.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Пока я их себе привезу - проще и дешевле по месту вылить...из золота...
Пока неспешно спрашиваю по стране поршня made in USSR.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Извини сразу не посмотрел откуда ты.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Messerschmitt - у меня к тебе вопрос ! Ты хочешь ездить на моторе , или мучатся ? Если хочешь ездить , то мой совет - выкинь и не трать время !!! Если у тебя в моторе такое же состояние , как поршень , то без капитального ремонта тебе не обойтись !!! Даже если и удастся тебе всё это отмыть и собрать мотор , даст Бог !, ты сможешь его завести , то кроме расхода бензина и разочарования тебя ничего не ждёт ! Если бы проблема была только в сколе на юбке , на работу мотора это не отразилось бы .
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Виталий, спасибо. Услышал. Поршня в утиль.
Собственно переборкой сейчас и занимаюсь.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Гм) извините, снова я )
А теперь? Можно ставить? Господин Виталий написал что чисто с конструктивной точки зрения на работе мотора не скажется....
Господин Виталий не только это написал. И другие тоже. Трещину видите? А второй поршень по весу уравнивать надо?
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Я перечитал что писали другие. Конструктива ноль. Писали про ржавчину,разборку колец(вообще не оказалось проблемой).Поршень не потерт, состояние нового, в цилиндре не болтается, проверил лезвийкой зазор поршень-гильза -одно влазит второе не хочет...
Наверное занесу аргонщику и заварю этот скол, затем аккуратно обработаю напильником...
Вот это другое дело, только при заварке не выгорит кремний? И по весу потом со вторым поршнем уравнять не забудьте, желательно в этом же месте :)
MotorHead
Обь1.
Отреж на втором поршне , хотя если сварщик в теме то можно и наварить. Случалось варили поршня пробитые клапанами.Важно промерить до сварки и после и если где то выперло то лишнее поспиливать.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
На сколько знаю - поршня льют из АЛ-25, варится он хорошо. А опыт заварки поршней есть - на дизеле (!) обломало перегородку между кольцами. Заварили, проточили, ходит тьфу-тьфу-тьфу.
Ок, завтра зайду к аргонщику.
