menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Продолжаю собирать инфо по ремонту лодки....
Корпус по верху в месте крепления уключины лопнул....
Старый хозяин варварски прикрутил кусок железа болтами ...
Планирую убрать нафик метал и заменить вырезанным куском рифленки....
Веслами не планирую пользоваться, только как экстренный вариант...
Как закрепить "рифленку".... болты их нержавейки или клепки вытяжные ?
DAASN
Вихрь 30
Здесь хорошая механическая нагрузка, потому видать и лопнуло. В идеале заварить и усилить, не исключено, что по шву трещина снова пойдет. Вытяжные заклепки, как мне кажется, в этом узле хлипковаты будут. Нержа нерже рознь - может пойти корозия (нержавейки бывают разные). Бытует и такое мнение, что Нержавейка "сожрет" алюминий быстрее, чем черное железо (взято отсюда - http://www.forum.motolodka.ru/read.php? ... 7&t=222167).
menotavr
а здесь нагрузка откуда ?
DAASN
Вихрь 30
Когда идете на веслах, на этом узле нагрузка. Лопнул-то как раз по этой похоже причине.
menotavr
вооот ,я тоже так думаю, только при веслах нагрузка должна быть...надо красоту навести
... а я не планирую ходить на веслах... только на всякий случай чтобы были
DAASN
Вихрь 30
Настоятельно советую сделать чтобы было, так как в тот момент, когда весла понадобятся - будет не до красоты. Этот узел в первую очередь нужно сделать надежно, чтобы в экстренном случае воспользоваться веслами.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Я себе делал так. Вёслами пользуюсь.
  • 74 КБ Просмотры: 1 001
  • 75,9 КБ Просмотры: 936
  • 47,6 КБ Просмотры: 992
  • 79,4 КБ Просмотры: 986
  • 67,2 КБ Просмотры: 981
  • 61,4 КБ Просмотры: 967
  • 56,8 КБ Просмотры: 964
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Сергей Валерьевич, спасибо. У тебя на всё есть видео и фотки.
Флагман-420
Полностью одобряю такое мнение!
menotavr
лодка обь 3 там на уключине еще и труба рейлинг проходит не мой вариант )))
