Andrey64
Свой
Suzuki DT50
За отпуск на своем проге 1974 года перетянул сидения, сшил тент и поставил гидрошайбы (сегодня испытал :D ). К сожалению не успел смастерить зажигание от Дмитрия22, но, думаю, в процессе приложится :)
wagen7
Был Крым-М (1981 г.в),"Прогресс 2"
3*Вихрь 25,Привет22,Джонсон 50
Привет,Andrey64! Сейчас вот посмотрел твое фото как будто в юность вернулся,у вас там так много лодок? А сиденья хорошо получились,аккуратно,а тент какой материал? Здесь очень много людей которые полностью переделывают свои лодки,но я вот так же все нашел родное на свой "Крым-М". Красить будешь? Удачи на воде!!!
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Привет, база не очень большая, материал тента в магазине сказали "оксфорд" и "корея" - не советую капрон прорезиненый (отпотевает). На счет красить сомневаюсь, будет нормально идти на шайбах - покрашу :)
Удачи.
LPB
HONDA BF-30
КАК "ГИДРОШАЙБЫ" ???????
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Кстати, сзади тент крепил на кнопки:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Вот и обещаное видео:
Andrey64 сказал(а):
Вот и обещаное видео:...
Молоток :good: ... это помоему из всех форумов на которых обсуждались "гидрошайбы" первое сравнительное видео на одной и той-же лодке без и с установленными девайсами. Жаль без ЖоПСа... было б интересно разницу в скорости увидеть если она есть :D
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Жопсом-то мерили, но разница в 1км/ч (35 без и 36 с шайбами), поэтому и писАть не стал - то на то и вышло.
Вот-те раз! :shock: ... а информация?... инфа то самое главное :yes: ;)
З.Ы. Надо было сравнить по ЖПС и с полной загрузкой... думаю эффект был бы нагляднее, ну теперь уж не узнаем :pardon:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
...Надо было сравнить по ЖПС и с полной загрузкой... думаю эффект был бы нагляднее, ну теперь уж не узнаем :pardon:
Как говорится "хорошая мысля приходит опосля", надо было еще и выход на глис снять :sorry:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Вопрос знатокам: а стоит ли заморачиваться с выносным транцем, в рассуждении с установленными гидрошайбами???
Не сильно ли корму притопит?
Andrey64 сказал(а):
.. стоит ли заморачиваться с выносным транцем?..
Андрей, ты что за счёт транца хочешь кокпит увеличить?, или думаешь ходовые улучшить? :unknown:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
В основном ходовые, но и в кокпите место лишним не бывает
У Вихря нога короткая и заливать его на выносном транце будет как на Казанке... но есть и "+" - зашив транец вода попадать в лодку уже не будет :yes: :)
з.ы. Можно заделать кринолины по бокам от моторчика и всё будет тип-топ :good:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Кринолины это что? Можно ссылку на посмотреть?
Ну, как-то вот так :
з.ы. На двух последних фото - как вариант ;)
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Спасибо! Мда... Тут подумать надо :?
Kanzler64
К-2М
Я-60
У Вихря нога короткая и заливать его на выносном транце будет как на Казанке... но есть и "+" - зашив транец вода попадать в лодку уже не будет /////согласен!батька лет 20 назад ставил выносной-брызг стало меньше!а ещё из транца хороший садок вышел...а движок не разу не залило!...Андрей,где стоишь?на Улешах?
Kanzler64
К-2М
Я-60
а ручки у передних спинок не зря обернул?как теперь спать-раскладывать будешь?
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
Andrey64, хороший апгрейд получился!
У меня аналогичная лодка с мотором. Есть несколько вопросов: какой расход топлива у тебя получается? чем набивал и обтягивал сиденья? как тент крепится к стеклу и по бокам? Зажигание по схеме Дмитрия ооочень рекомендую, заводится и работает намного лучше контактного, отчет пока не выкладываю, еще не доделал до конца.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
На счет заливания говорил с людьми, которые ставили выносной на прог - тоже говорят "не заливало".
На "Намытой" стою :)
Спинки сидений прекрасно ложатся на полку под панелью.
Крепления тента, кроме задней части, родные.
(Можно было на люверсах сделать, но маленькие дети, да и сам по-пьяни об эти "тычки" обдерешся ;) )
Сидения - поролон 100мм и винил кожа, по расходу ничего не скажу: толком в этом году не ездил :)
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
ЗЫ. Можно и так, спинками на панель :) ( извинения автору фото)
Andrey64 сказал(а):
На счет заливания говорил с людьми, которые ставили выносной на прог - тоже говорят "не заливало"...
Ну и слава богу :good: ... Я просто идя однажды вдоль берега на 1/3 газа позненько вечером снизу к "Энергии"(около "Пристанного" лет 18 назад, ещё и моста нового в помине небыло) да под хорошего "Южанина"(для тех, кто "не в теме" сильный низовой ветер против течения вдоль русла) словил "кормовую" и залил нижний цил. Вихря :shock: ... хорошо что это было около берега... ощущение неприятное, а у меня транец был заводской :yes: ...
ИМХО кринолины для спокойствия я б сделал, да и ходовые качества от них только выиграют.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
"Энергия" от Саргреса??? ААААА, МОЕ ДЕТСТВО :lol:
Если серьезно по кринолинам: боюсь они корму поднимут и эффект от шайб пропадет :(
