Значит ставь 90*C :yes:
для вихря рабочая градусов 65, может 70. скорей второе. это чисто на ощупь, когда движок не прогревается тоже плохо, не тянет нифига тогда и топливо жрёт.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
В принципе можно установить датчик включения электровентилятора с автомобиля. Там и температура включения от 80-90С и у него нормально разомкнутые контакты. То есть при срабатывании он может включить сигнализацию без применения промежуточных реле. Да и корпус выполнен герметичным, то есть можно вмонтировать непосредственно в канал охлаждения.
Андрей Осипов
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА ТМ108М
http://www.vtnauto.com/ru/dve.html
ИЗДЕЛИЕ СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА!!
ТМ108М 3808000 ГЧ 96 / 91 град
ТМ108М 3808000-01 ГЧ 96 / 91
ТМ108М 3808000-02 ГЧ 96 / 91
ТМ108М 3808000-03 ГЧ 92 / 87
ТМ108М 3808000-04 ГЧ 92 / 87
ТМ108М 3808000-05 ГЧ 92 / 87
ТМ108М 3808000-06 ГЧ 96 / 91
ТМ108М 3808000-07 ГЧ 88 / 83
ТМ108М 3808000-08 ГЧ 88 / 83
Что там за питание 12 в?
ДАТЧИК СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТМ108М 3808000 -11ГЧ, -12ГЧ
http://www.vtnauto.com/ru/dst.html
Импортные датчики включения вентилятора охлаждения
Citroen 96 123 564
General Motors 09 110 309
Opel 44 02 309
Renault 7 700 782 503
Renault 7 700 796 048
У них обычно резьба 22*1 мм как и на вазе..
датчик включения вентилятора охлаждения автомобиль ваз 2107 - замена
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html
LUZER
Я использую датчик DS1821 в режиме термостата, датчик вставлен в латуный ввертыш и вкручен по центру в головку...температуру там можно установить любую с точностью в 1градус и до 125 включительно...в последнее время использую DS18В20 и контроллер с выводом температуры на индикатор, сейчас работаю над добавлением цветной линейной шкалы, звуковой и световой индикации перегрева...поэтому мне просто необходимо точно знать температурные параметры разных режимов двигателя...средняя температура моих Вихрей 45-55 градусов и я думаю это очень мало...
Andreika
Тверская область.Конаково
Нептун 23
LUZER,в моём наборе именно такой выносной датчик DS18B20,пока меряю температуру воздуха и воды :D Как зафиксировал датчик в латуни?А то хотца и красиво,и цивильно,и надёжно)
http://www.chipdip.ru/product/sth0014ub.aspx,вот сам датчик кому интересно
Здравствуйте.Поделитесь схемой для остановки мотора при перегреве.Монтаж умею,остальное темный лес.
Спасибо.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Спасибо.
Тут нет ничего сложного. Просто датчик подключается параллельно штатной кнопке стоп. Но тут надо смотреть какой тип датчика используется, вернее какая у него контактная группа. Нормальнозамкнутые или нормальноразомкнутые контакты. И уже из этого исходить. Для простоты схемы нужно использовать датчик, у которого при срабатывании контакты замыкаются. Это будет подходить для контактных и безбатарейных электронных систем зажигания, а для батарейных наоборот с нормальнозамкнутыми контактами и включать в схему в разрыв питающего провода(по плюсу). То есть при срабатывании контакт разомкнется и питание ЭСЗ прекратится. В некоторых случаях необходимо установить промежуточное реле ( при использовании слаботочных датчиков).
С уважением
Нептун - батарейное. Вот это можно ставить? B-1002A Термостат 60°C 6A NC (нормально замкнутые) или B-1002A Термостат 70°C 6A NC.
Спасибо.
Андрей Осипов
Спасибо.
Для твоей схемы батарейного зажигания:
topic2238.html
Вот так можешь попробовать поставить.
Какое будет лучше работать - не знаю.
Спасибо.Куда бы его поставить?На газовом котле у меня такой датчик стоит.
Удачи.
Андрей Осипов
Удачи.
Поближе к цилиндрам.
Я вот тоже озадачился таким вопросом. Термодатчики купил, но я пока в Москва, а мои Нептуны - в Пено...
Если поставишь раньше меня - выложим фото.
Да, лучше по нарисованной мной схеме подключать термодатчик к выводу "+" а не к "Д".
Думаю купить два на 60 и 70 и на термо пасту.Как поставлю отфоткаю.
Удачи.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Удачи.
на блоке цилиндров,сверху, есть небольшая площадка(где номер) вот туда очень хорошо впишется. На пару винтов М3 или М4 через термопасту. Там литье толстое, можно и резьбу нарезать без проблем. А фото обязательно выложи. Очень интересно посмотреть.
С уважением.
Приветствую.Какая приблизительная толщина на площадке с номером? Что бы на сквозь не просверлить.Думал прижимной планкой присобачить от гайки которая корпус стартера держит.
Удачи.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Удачи.
Там примерно 4-5мм. Я сверлил насквозь, нарезал резьбу и закручивал винт с герметиком
Без проблем. Я делал винт из алюминиевой заклепки на 4мм. Но пока не выкручивал, поэтому про вопрос демонтажа ничего не могу сказать.
С уважением
Спасибо.Там водяной канал?Если не сложно фото есть?Боюсь цилиндр задеть.
Удачи.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Удачи.
Привет. Да, там находится водяной канал. К сожалению фото нет. Ты сверли, не бойся. Высота (глубина) канала примерно 6-8 мм.
С уважением.
LUZER
На латунном прутке подходящего диаметра нарезается резьба, по центру сверлится отверстие под датчик к корпусе ТО-92, из прутка меньшего диаметра изготавливается вставка для фиксации датчика...далее полость забивается КТП-8 и вставляется датчик с припаенными проводами МГТФ и фиксируется латунной вставкой...выдавленная паста удаляется и сверху заливается эпоксидка...далее изготавливается латунный колпачек по типу крышки для пластиковой бутылки с отверстием и выступом ввиде трубочки в центре и спиливаем колпачек с двух сторон под ключ...через колпачек пропускаем провода и собираем нашу конструкцию...далее на провода натягивается экран и паяется к выступу трубочке...все датчик готов и требованиям красиво и надежно соответствует полностью...да, провода датчика должны идти как можно дальше от высоковольтных проводов и свечи желательно использовать со встроенным резистором...позже скину фотки с установленным датчиком на Вихрях...Удачи...
Ставил на термо пасту.Датчик пока поставил на 60градусов.На всякий случай вывел еще клемму для прямого вкл.
Удачи.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Красиво сделано!
Спасибо.Да видно зря делал батарейное зажигание.Где то надо искать кронштейны от старых Нептунов для рег.УОЗ.
Удачи.
