Andreika
Тверская область.Конаково
Нептун 23
Товарищи,вот подумываю поставить электронный термометр на свой моторчик.Вопрос в том,куда установить сам датчик,точнее каким образом благоприятнее всего его закрепить на блоке цилиндров
На "ино" - в "головке" глухой "резьбовой стакан" под термодатчик, а на Вихрях вроде всегда под свечу зажимали термопару. :yes:
Andreika
Нептун 23
Вот и я подумываю сделать подобный стакан,либо снять откуда нибудь и туда этот термо резистор.Вопрос,чем его можно залить в этом стакане,эпоксидка подойдёт?
Мож лучше АBROвским красным герметиком, он до +300*с держит :)
Андрей Осипов
Если тепло проводить нужно - использовать теплопроводную изолирующую пасту КПТ - 8 ...
КПТ-8, паста теплопроводная, 20гр., шприц
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=52006
Но она механически не крепит. Крепить - отдельно.
Можно просто прижать металлической планкой к корпусу.
Андрей Осипов
А я хочу поставить на свой (немолодой уже) Нептун 23 для отключения зажигания( глушить) и/или сигнализации перегрева вот такие контактные датчики,
рассчитанные на одну температуру 70, 80 90 100........
B-1002A, Термостат 60С 6A 68.00 60.30 5 Sang Ma
B-1002A, Термостат 70С 6A 67.00 59.90 5 Sang Ma
B-1002A, Термостат 80С 6A 69.00 61.40 10 Sang Ma
B-1002A, Термостат 90С 6A 67.00 59.90 10 Sang Ma
Например на 120 град , он переключается на 120 град.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=59725
термостаты
B-1002A, Термостат 120С 6A
Может включать пищалку на 12вольт при перегреве.
http://www.platan.ru/pdf/ec214.pdf
HCM1212X PBF генератор звука 12 мм со сх.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=31801
Или будет просто глушить двигатель.
Андрей Осипов
Да, а КАКАЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА блока цилиндров НЕПТУНА 23?
Термовыключатель - вещь!, он во всех куллерах используется :good: ...
Мах. температуру незнаю :pardon: , но звуковой сигнал думаю должен уже при 90*C появляться... надо "буржуйскую умную книжку" на любой мотор полистать :yes:
"ФИГВАМ", а не 90*C!!!... Нашёл :"... Если температура двигателя превышает 71*C то имеются проблемы в системе охлаждения..." - вот так :)
Андрей Осипов
О!
Спасибо!
Значит правильно попал. Только что сходил в Вольтмастер(он рядом)... на 120*C не было , купил - два 80*C и 90*C - на озеро Из Москвы доеду - проверю... :)
Вот они ..
Контакты термостата/датчика B-1002A замкнуты до 80*C, при превышении ( срабатывании датчика) - контакты размыкаются, цепь разрывается.
Андрей Осипов сказал(а):
...Контакты термостата/датчика B-1002A замкнуты до 80*C, при превышении ( срабатывании датчика) - контакты размыкаются, цепь разрывается.
Значит его надо подключить на питание нормальнозамкнутого автореле и через него(автореле) подключить зуммер, и паралельно термовыключатель пусть "разрывает" управляющий(слаботочный) провод одного из цилиндров идущий на ТЛМ :yes: ... при 80*С будет отключатся 1 цилиндр, но мот будет работать и можно будет "отползти" например с судового хода :)
LUZER
Привет...71 градус это для нептуна?
Не а ... для Эвинруда, но думаю Нептуну от перегрева то-же лучше не будет :) ... тем более, что > 71*С - это только температура индикации неисправности системы :yes:
LUZER
Понятно...просто нигде невстречал рабочую температуру вихря, сделал прибамбас и установил его на 95 градусов с учетом гистерезиса, тогда получается 95 это очень много?
LUZER сказал(а):
...тогда получается 95 это очень много?
Да не то слово... запаса времени до перегрева и клина очч мало остаётся... эт же не 4х тактник :pardon:
LUZER
А собственно может быть кто-нибудь знает какая должна быть рабочая температура Вихря, и думается мне, что тактность здесь непричем...
LUZER сказал(а):
...и думается мне, что тактность здесь непричем...
Сорри не дописАл : "... эт же не СТАЦИОНАРНЫЙ 4х тактник..." - у них как правило система охлаждения двухконтурная :D
brig5215
Вопрос куда и как без особых переделок поставить на Нептун термовыключатель.
Я бы наверное ставил по возможности в верхней точке головки блока :)
Андрей Осипов
Еще про температуру двигателя Yamaha 30 HWCS (2х тактн) и датчик перегрева.
topic1341.html#p13420
Добрый день. Вот тоже занимаюсь поиском причины возможного подогрева на Yamaha 30 HWCS.
Изначально комплектация мотора была без датчика перегрева и зумера в машинке, тем не менее без проблем обкатал и весьма успешно отходил два года, с лыжами бананами и пр-е. В этом году поменял лодку, мотор оставил прежний, но приобрёл датчик и зумер.
Первым делом проверил датчик перегрева двигателя (в кипятке с градусником) срабатывает на 86-89С.
Поставил, подключил и спустя минут 20-30 запишал на 5000 оборотах, с контрольки струя в норме, спустя минут 5 работы на 2000 оборотов, звук прекращается. Даёшь обороты 5000-5500 минут 10 и всё повторяется. Заказал на Баджере датчик температуры головки, пока жду - поставил автомобильный термометр на верхнюю свечку. Зумер срабатывает на 60 градусах, пропадает на 55 (но возможна инерция, поскольку, датчик воткнул между свечой и головкой). Во время "писка" зумера если снять колпак и потрогать ГБЦ рука терпит секунды 4, но смущает что датчик перегрева установлен в глубине. Проверил крыльчатку (заменил из ремкомплекта, хоть моя и была как новая), снял и проверил термостат -работает, открываться начинает на 55градусов. Попробовал без него всё тоже самое, с той лиш разницей, что срабатывать начинает немного посже. На днях взял у товарища с Ямахи 3 цил. 30сил. другой датчик тоже срабатывает даже немного раньше моего. Голову блока подтянул, интересует поподробней про "затруднённый выхлоп" и порванные прокладки глушителя, двигателя. Заранее, Спасибо.
Первым делом проверил датчик перегрева двигателя (в кипятке с градусником) срабатывает на 86-89С. [/b]
Андрей,так это на Яме датчик ПЕРЕГРЕВА :yes: , а мне кажется лучше иметь датчик "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА" :good: :D
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Мужики, какие 70-80 градусов? Нептун больше 30-40 не греется! Он слегка теплый на ощупь. А датчик на своем нептуне в виде терморезистора установил в водяной канал. И он работает на указатель от ваз 2106. Так он даже при полностью прогретом моторе не показывает больше 45 градусов..А датчик звуковой ставить не по температуре, а по давлению. По принципу аварийного указателя давления масла в двигателе автомобиля.
С уважением.
Андрей Осипов
С уважением.
Согласен, Нептун "холодный" моторчик, в отличе от Вихря, на котором обычно можно жарить яичницу..
Нашел тут в книге:( купил ее в ЭКСТРИМЕ , м Речной вокзал...)
к Хорхордин Е Г Усовершенствование и ремонт моторов Нептун Москва
http://www.fishing-price.ru/xorxordin_u ... 52684.html
вот это:
Андрей Осипов
Это и есть "Предупреждения перегрева". :)
Сам перегрев, после которого наступают необратимые изменения - гораздо выше температура.
