олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
Всех с наступающими праздниками. Кто подскажет размеры прицепа под лодку Обь-м. ширина балки и центровка оси.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Re: схема прицепа
Два метра прямого участка с лыжами для лодки, дели примерно пополам- вот и место для балки! А далее, затащенная лодка с мотором и ее опрокидывание назад, должно компенсироваться весом и длиной дышла! Т.е. нагрузка на сцепной шар в пределах 20 кг.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
Re: схема прицепа
нашёл оцинкованный швелёр 3метровый.сварил раму получилось по 3м прямова участка ширена 1.5 и по 1.5 на сужение к форкопу в середину вставил швелер сделал телескопичкой.куда лучше вставить ось ?я думал от задний точки отступить 1метр.
melkii
Re: схема прицепа
попробуй сделать стремянки,чтоб можно было передвигать ось. у меня заводской прицеп, там ось регулируется в зависимости от загрузки прицепа.
Молодец Олег, давай продолжай. ИМХО Совет который дал melkii лучше "воплотить в жизнь", т.к. никто(даже ты сам) не знает, какой у тебя вдруг потом будет лодка и какого веса моторчик, а имея регулируемую ось на "стремянках" всегда можно найти ту самую "золотую серединку" :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
всем привет подскажите пожалуйста высоту стоек на которые ляжет брус?.по 3 стойки на сторону.я думаю так задние по 5см среднюю 15см переднюю 25см.брус3м.
Олег ИМХО я б 3метра брус делать нестал. Во первых брус оч тяжёлый, а во вторых он впереди попросту НЕ РАБОТАЕТ - НУ НЕТ ТАМ ЛОДКИ :unknown: ... у меня на самоделке бруски 180см. и Нептун-3 и Прог-2М - стоЯт на этих ложементах отлично :good: . Можно конечно сделать их 2х метровыми - хуже небудет, а вот лишних 2метра бруса(по лишнему метру со стороны) на себе таскать при спуске "в ручную" нафигнадо :pardon:
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
я с начало не продумал и сделал между перемычками 1.5м двух метровый брус не как не проходит.да и уже брус положил 5/3.5 по два на каждую сторону.с начало положил по 1 ,подумал слабовато,сверху ещё добавил.
Михаил 22 RUS
Алт.к-й г.Барнаул
"Янтарь-2"
Ямаха 9,9
Доброго времени суток. А гайцы как к таким прицепам относятся? доки нужны на них, нет???
Если делать на такой прицеп доки, то они встанут тыр. в 15 - не меньше(узнавал в позапрошлом году) - смысл? Проще купить заводской б/у - наверное будет стоить столько-же..., ну или обычный бортовой(с доками) и переделать :yes:
з.ы. Я свой пользую 2 раза в сезон :
1 - вывожу лодку из дома на базу
2 - увожу лодку с базы домой
Тьфу-тьфу пока не тормозили :)
Михаил 22 RUS
Алт.к-й г.Барнаул
"Янтарь-2"
Ямаха 9,9
в принципе у меня такая же ситуация, мне пару раз в год выехать на охоту и несколько раз покатать внуков(чек) и семейство :crazy:
ну а если тормознут. то Вы в курсе, санкций,которые будут применять к данной ситуации???
Это надо смотреть штафы ГИБДД(буксировка неоформленного прицепа и т.п.), а они(штрафы) могут комбинироватся и со штрафстоянкой, но т.к. у нас на это пока смотрят спокойно, то я не заморачиваюсь :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
Дим всё таки ты как всегда прав.3м брус длинный оказался зделал 1.80 и в низ под брус метало пластину положил .лишние стойки (которые 25см) спилил.всё получилось.
Вот и чудненько :D ...
