andrushok777
у меня раньше стояло эл.зажигание и поэтому блок БВГ-3А остался от него
да подключать можно как на схеме зуша4. а хватит или нет, это уже ты сам проверишь и потом нам расскажешь. и смотри, что бы диоды целые были(не пробиты и не оборваны), не то беда буде..
LUZER
andrushok777 сказал(а):
если всё сделаю то схеме зуша4,прокатит?значит я подключаю 2 желтых провода с БВГ-3А к диодам,и тот который третий провод уходит на плюс аккамулятора,а минус аккамулятора масса мотора?правильно понял?мне хватит заряда заряжать аккамулятор(на нём эл.стартер и музон висит)
БВГ-3А абсолютно такой же выпрямитель как в схеме зуша4, если БВГ-3А рабочий и магниты маховика в норме, а также зазор между магнитами и магнитопроводом минимальный то нужный ток ты получишь...
ribac666
Россия
БВГ-3А внутри имеет те самые 4 диода и выход помеченный + для подсоединения к аккоме никаких диодов в этом случае не нужно, а вот о стабилизаторе лучше подумать, а то с музыкой может приключиться беда.
LUZER
Для уточнения нужный ток в лучшем случае до 2,5А...
andrushok777
люкс!!!!а вот третий провод я правильно понял плюс к аккамулятору?и 2 желтых к диодному мосту?ну там же 3 провода!!!правильно так?
LUZER
Не совсем понял, что за третий провод...
andrushok777
какой стабилизатор можно поставить?
andrushok777
ой 2!!!!пардон!!!!вот так значит будет:с катушек 2 провода на диоды,после диодного моста на аккам?
andrushok777
LUZERБВГ-3А абсолютно такой же выпрямитель как в схеме зуша4, если БВГ-3А рабочий и магниты маховика в норме, а также зазор между магнитами и магнитопроводом минимальный то нужный ток ты получишь..
блин запутался::::::у меня с БВГ-3а 2 желтых провода куда их подключать?(без диодного моста)
LUZER
Со стабилизатором вот сложнее, собрать видимо самому тебе будет сложно...можно использовать ограничитель БКС от мотоцикла, или готовый например предлагают на мотолодке...или всеже собрать самому, схем множество, решишься скину схему...БВГ-3А и есть диодный мост и два желтых провода надо подключать на две алюминевые хреновинки в центре...я же тебе схему кидал выше, все по схеме подключай...
andrushok777
нет я понял от алюминевых контактов с БВГ-3А куда их тянуть?они у меня прикреплены уже к блоку!!!!
никуда их не надо тянуть. там в нём внутри всё протянуто.
andrushok777
они там вообще не подключены
LUZER
Никуда тянуть их больше не надо...в правом нижнем углу БВГ-3А есть клемма + идет на + аккумулятора, БВГ-3А должен быть прикручен через кронштейн к картеру, это есть минус или масса, соответственно минус аккумулятора должен сидеть на массе...
andrushok777
они из зажигания подключены к блоку БВг-3А!!!а от бвг-3а тянуть то их куда?один желтый и другой желтый куда тянуть?
да 3.14здец. ты прикалываешься?
andrushok777
ВСЁ ПОНЯЛ!!!СПАСИБОЧКИ!!ЧЕТО Я ПЕРЕГРЕЛСЯ!!!!!ВОТ ДОШЛО
andrushok777
просто пипец день тяжелый,спасибо что донесли!!!!
ну вот. отпишешься потом как работает.
