sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
хочу установить помпу и не пойму из чего сделать сам выход от помпы в бору лодки.
думаю сделать так:
посверлить отверстие в борту, найти кусок трубы с резьбой и через прокладки затянуть с внутренней стороны установит обратный клапан.
так нужно делать или что то другое можно использовать.@
и еще так как у меня пргресс, то из какого метала нужно делалась этот патрубок, чтобы коррозия не возникала?
Re: выход от помпы на борту
sergKyrnosov сказал(а):
...думаю сделать так:
Серёг ты и сам знаешь как надо делать.
... из какого метала нужно делалась этот патрубок, чтобы коррозия не возникала?
Можно и из пластика(сантехнические резбы-штуцеры)
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
На помпу и выпуск отлично подходит шланг от стиральной машины, на обоих концах эластичные муфты :good: Стоит копейки и любой длинны. Стойкий во всех отношениях.
