ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Люминь достаточно мягкий, с подложечкой без фанатизма попробовать поправить.. Не получится в смысле лопнет -- -- тока варить аргоном .. Но бздеть не надо !! всё делается!! И дурака при правке включать тож не надо!!
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Я об камни на сороковке тоже погнул, двумя молоточками не торопясь за 14 минут всё поправил. Даже почти следов не осталось!
vankor-nsk
Пргресс-4
Вихрь 30Э, YAMAHA 40XWS
Всем привет!
На днях приобрел себе 40 XWS. До этого был "Вихрь" с последней рыбалки вернулся на веслах - это был его смертный приговор :D , в смысле "Вихря".
Выбирал между Enduro и VEOS? остановился на Enduro, но когда уже оформляли договор выяснилось что у мотора в комплекте нет рулевой тяги и придется покупать в другом магазине, поговорив с продовцом выбор пал на XWS, вот так я стал обладателем YAMAHA/
Сейчас потихоньку обкатываю, подскажите что это может быть? - мотор на холостых и на малом газу, как мне кажется работает на одном цилиндре и ощущается странный металический стук, это может быть дефектом или пройдет когда закончится обкатка :? ?
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
vankor-nsk сказал(а):
Всем привет!
Мотор на гарантии?
vankor-nsk
Пргресс-4
Всем привет!
Мотор на гарантии?
Да конечно :roll:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Всем привет!
...У меня было также! Дело в том,что изначально ямаха расчитана на дозирование определенного количества масла...даже в ДЦ говорят,что возможна нестабильная работа на холостых,так как закидывает свечи...перед тем как мотор остановить рекомендуют прайм стартом прогазовать мотор...У меня веос и также присутствовал металлический стук...оказывается это нормально! И не обращай внимания на звуки(смотря какие конечно)...это параноя от Вихря у тебя...со временем пройдет....я щас катаюсь и мне вообще в кайф!!...
vankor-nsk
Пргресс-4
Я сейчас пока обкатываю, но радости уже полные штаны (шорты) :good: . Надо было раньше мотор менять :eek:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Да!Мотор чудо! Действительно отдыхаешь! Я смотрю на мужиков на лодочной с Вихрями и мне становится немного грустно!!! :sorry:
CURAJ
Ребята здравствуйте! Нет желания плодить темы поэтому попробую обратится через эту...
У отца в деревне мотор Yamaha 40XW, сегодня в поездке пропала компрессия и он вернулся на 1 цилиндре. Разбор показал, что разбита канавка на поршне, но кольца выглядят целыми и теперь возник вопрос - какой тепловой зазор поршневых колец на данном двигателе (можно в канавке тоже)? Завтра нужно отправлять поршень и нужно проверить пригодность колец, 1400р. не особо хочется выкладывать и плодить ненужное железо. Спасибо!
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Прошу совет по Yamaha, какой брать 40xw - E40xw или Эндуро 40????? Лодка мне нужна для отдыха-рыбалки-охоты. Воды у нас в низовье дона тихие, максимальное растояние 30 км в оба конца. Дно песчаное, камней практически нет (редкость). Мне бы не хотелось попасть на уговоры менеджеров. Хочется сделать более менее правильный выбор.
Дим ИМХО я б взял наверное Эндурика, т.к. он изначально расчитан(ну должен по крайней мере быть расчитан) на коммерческое использование(т.е. "на износ")... поэтому скорее всего усилен и менее привиредлив :)
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
лучше моторчик на ТРИ горшка возми.работа мягче почти как четырехтактник .Веос например.обкатай и глуши автомикс!!!!
Сань, "3 горшка" наверно будут подороже :yes:
Саня С
Merkury 8М
надо сравнить ендурика и веос.Я с мобилы юзаю и ограничен немного:(
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Я читаю много отрицательных отзывов про отсутстие режима ( мелководья ) на эндуро..... Разве нет на нём такого режима???
Если наличие этого режима важнО, то тут стоит "изучить матчасть"... у меня на Эвине этот режим есть, но я им пользуюсь "лишь потому что он есть"... небыло б и ненадо :pardon: ... всё зависит от тех. задания(в смысле условий пользования) :yes:
з.ы. У мну и на мелкоСузучке(DT4) тож "мелководник" есть :P
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Я также собираюсь брать ямаху и вопрос Азов161Дон для меня актуален ! И с какой нагой брать лучше ? Эксплуатация на реке Днепр с переменным течением ( то стоит вода- то с якоря срывает) есть и песок и камни и мели !
Димасик
Yamaha 40 VEOS
любой мотор можно ушатать об подводные препятствия....а уж если мелководье,то на веслах...Эндуро не стал бы брать,бери Яму 40 веос! Вещь...работает как 4-х тактник и 3 цилиндра! :crazy:
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
У меня с Эндуро был 12 винт, троса управления реверсом и газом, 703 машинка с кабелем, инструменты, 2свечки,прокладки (набор), крыльчатка, дергалка и конечно бак со шлангом(без указателя уровня). На боковинах струбцин имеется гребенка для приспособления плавания по мелководью но нет самой защелки и пружины, что конечно огорчает тк. приспособление для плавания по нашим каменистым и мелким рекам необходимо. Цена вопроса примерно 2-3 тыс рублей, если не найду то сварю сам, 3 часа делов. А так конечно мотор хороший.
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
У 3-х цилиндрового 3 карбюратора, тоже не совсем хорошо. Работает ровнее двух цилиндрового, пока один из карбов не начнет выделываться. Масло для микса, весной и осенью надо брать полусинтетику-синтетику.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
ерунду написали. карб если выделываться начнет то и с 2ц проблемы будут. а масло и обычная минералка работает отлично. она застывать начинает не меньше чем -20. до -10 использовал шеврон минеральный, проблем не было. под колпаком всегда тепло, течет как вода.
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Один карб настроить (почистить, отрегулировать) или определить какой из трех не в порядке, устранить неисправность, а потом отсинхронизировать три карбюратора. А под колпаком не всегда тепло.
Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Всем привет! У меня такой вопрос: "Кто и как поднимает свою yamaha 40 xws из воды"? За поддон как-то не очень удобно (да еще он меня перетягивает =), мне держаться особо незачто), а за колпак тянуть боюсь колпак не выдержит в месте крепления.
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Я за колпак как в инструкции, там всё крепко.
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Тоже за вентиляционное отверстие в колпаке поднимал!
