Re: пол в алюминиевую лодку
На моём "старом" Прог-2 была 8ка бакилитовая(дед делал), а пропитать ФСФ проще алифой(натуральной), если с ней проблема пойдёт и синтетическая(её в строительных магазинах - валом), потом пару слоёв краски и вперёд :)
Hess
С
Делал из такой фанеры:
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&text=ламинированная фанера&noreask=1&img_url=torgovyy-dom-ko.alloy.ru/media/images/2010/12/29/big/c4e411dc4fd53970b7d866c2096eeef3.jpeg&rpt=simage&lr=1095
толщина толи 8мм толи 9мм - точно не помню, хотя возможно и 6мм хватилобы. Ни какая дополнительная пропитка не нужна - за два года эксплуатации ни каких "косяков" не обнаружил, есть пара недостватков - вес (как у любой фанеры) и когда мокрая немного скользковата... Этой весной планирую заменить фанеру на рефленый алюминий 2мм.
Hess
С
я вот чета не пойму, на кой ляд заморачиваться пропитками фанеры и ее покраской если сейчас продается готовая ламинированная влагостойкая фанера? причем результат твоей пропитки будет не совсем прогнозируемый...
Ламинат(фанера) для опалубки - скользкий и подходит только для транца наверное, а пропитывать с торцов и его надо(кусок валяется во дворе) - необработанный он внутри... поэтому и подозрительно лёгкий... :)
Евгений 321
г. Нижний Тагил
Как укладывать фанеру? На слани или просто прибить две рейки в качестве направляющих?
У меня на Проге лежала на родных направляющих и не прикрученая. :)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вот я идиот блин!!! :? :shock: :? Купил целый лист бакелитовой фанеры 18мм. А оказывается 8мм достаточно
Ну и что, что купил 18ю - для транцевой доски(заменить или приподнять) - в самый раз! :)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Хм :crazy: ! Только вот транец у меня чуть поменьше целого листа :jokingly:
Ну не в один же слой :pardon: :-D
Hess
С
Скользковата немного - да, согласен, правда скользко когда сыро. А вот на счет пропитки торцов - не совсем так - юзал без дополнительной пропитки два года, причем лодка круглый год хранится на улице и ни каких изменений геометрии, разбухания и пр. не ощутил.
Евгений 321 сказал(а):
Ламинированная фанера дорогое удовольствие!
да не намного дороже чем обычная + геммор с пропиткой...
Hess
С
р79-88сф
андрей
пока без лодки
Ямаха 30дел
Евгений папробуй набрать ,,пластиковая доска,, есть очень дешовые варианты
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Дак ламинированная фанера с обратной стороны шершавая, я себе застилал именно этой стороной под ноги. Толщина тоже в районе 1см. Толще не зачем лишний вес.
щукарь
александр
Казанка-М
HDX
ребята скажите а под фанеру надо что нибудь стелить
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Думаю что нет, на шпангоутах должна нормально лежать
А вообще все индивидуально, состояние шпангоутов, расстояние между ними и т.д. но это все только опытным путем :)
щукарь
александр
Казанка-М
HDX
а как тогда воду из лодки черпать
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
оставь под сиденьем съёмный кусок не закрепляй и поглядывай если у тебя подтекает :unknown:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Оч просто-с помощью помпы :good: :)
Если таковой нет, то совет выше.
Удачи!
щукарь
александр
Казанка-М
HDX
спасибо а что за помпа и как она выглядит если есть у кого фото
