leonid123
доброго времени суток,недавно приобрел ветерок 1970г,о лодочных моторах раньше только мечтал,и вот свершилось,пару раз даже вышел подорожить,но заводится очень плохо,а сегодня в бочке вообще никак,искра есть,бензин поступает,подскажите что ему надо и что это за схема 3,всем заранее спасибо
ribac666
Россия
Re: как переделать кулачковое зажигание
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... aniya.html то что нужно, прочти внимательно, но придется делать 2 коммутатора и мотать катушки, или почитай про ветерок, на этом форуме есть все необходимое что нужно для самостоятельного изготовления, схема 3 не для ветерка.
leonid123
спасибо,попробую
leonid123
напишите пожалуйста,может кто нибудь может сделать зажигание для ветерка за умеренную плату,а то я в этих схемах как обезьяна в помидорах,или схему подробную,есть знакомые электронщики,возможно сделают,заранее всем спасибо
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Посмотрите вот здесь : http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... aniya.html . Это спецы ,
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Так может легче купить электронику на ветерок мбэ-3 и не выдумывать. нужно будет плата с зажиганием и катушки ,маховик твой останется. а с самодельным зажиганием много "граблей" а с твоим опытом, вернее с его отсутствием легче поставить заводское.
leonid123
у меня есть МБЭ-1,но говорят что у контактного и электроннго маховики разные
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Leonid 123. Статью которую вам порекомендовали опубликовал Дмитрий22, для связи с ним по вопросу приобретения и консультации есть все реквизиты. И в статье нашего форума topic245.html
есть много материала для того, что бы определиться что больше Вам подходит.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Можете заглянуть в эту тему topic371.html , и если Вы все же не определитесь после всего.... Нет технической возможности, то однозначно заказывать Дмитрию.
Или купить в ближайшем магазине и разобраться как подключить сей девайс к движку.
Я думаю, если решили задать вопрос как переделать? То хорошо должны представлять... что это значит.
Упорство и материал данного форума несомненно помогут Вам добиться нужного результата.
дмитрий22
Украина,Херсон
Если есть электронное,то проще переделать его будет.Просто поменяй все диоды на FR207,307(или любые другие 1А*1000В),тиристоры ВТ151 800В(тиристоры крепятся к тем скобам на которых были старые КУ202.Конденсаторы тоже купи 1мкФ*400В.Пока купишь,а я завтра в своей теме выложу фото,как правильно припаять тиристоры.Диодов возьми на пару штук больше-они понадобятся.Даже если нет опыта все получится по-любому.
Да.Маховики все одинаковы на Ветерках.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Дмитрий , добрый вечер . ! Спасибо за Ваши советы нам , начинающим ... Снимаю шляпу !!! Восстанавливаю "В-8" с контактным зажиганием , естественно ухожу на электронику ...Есть 2 варианта : 1-использовать контактные катушки и схема , которая была для "В-8Э" , 2- катушки от пускателей ПМ-12 на 220 в и приведенная Вами схема . Сильно не пинайте , ну не электронщик.... Разговаривал со спецом по электронике , он с моторами дела не имел и попросил уточнить , какое изготовить , что надежнее ... Вот как то так ... С уважением...
дмитрий22
Украина,Херсон
На катушки от пускателей придется тоже домотать управляющую обмотку.А так обе схемы хорошо работают с Ветровским маховиком.И как уже говорил ribac666,не надо пытаться использовать Сх.№3 для Ветерка.Те отзывы об удачном использовании Сх.№3 на Ветерках скорее всего обусловленны удачно угаданным сечением провода и количества витков для конкретного маховика.Лично у меня ни одна попытка не была удачной.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Спасибо , Дмитрий !! Все понятно ... Ваше мнение : -расположить платки со схемами (пролачеными) на основании или поместить в отдельную коробку (загерметизировать) и вынести на корпус через разьем . В снегоходах так используется , замена коммутатора никаких проблем ... С уважением..
leonid123
огромное всем спасибо,особенно,Дмитрию,но как не странно заработал на контактном,заводится раза с 3-го,после не большой регулировки карба бежит вроде ничего,но вот сегодня с другом выехали подорожить,а струйки на охлаждение нет,потом появилась,но вода почти кипеток и на холостых не течёт,а плюётся вместе с паром,разбирали на месте,всё целое,что может быть,подскажите пожалуйста
ribac666
Россия
leonid123 понятно что проблема с помпой, но не пощупав и не увидев корпуса и крыльчатки никто кроме гадалки(но технически грамотные люди против суеверий) ответ не выдаст, на главной странице сайта есть материалы по Ветерку рекомендую внимательно изучить, уверен что поможет.
leonid123
а как катушки намотать подскажите пожалуйста,буду переделывать контактное,схему мне сваяли,а вот катушки намотать проблема
дмитрий22
Украина,Херсон
схему покажи,а под нее и катушки подскажут
leonid123
как намотать катушки под эту схему,подскажите пожалуйста
дмитрий22
Украина,Херсон
Мотаешь L1 5000-6000 витков,изолирующая прокладка,мотаешь L2 250-500 витков .Имеем четыре вывода-два конца,два начала обмоток L1 и L2. Затем оба конца обмоток соединяем и на минус схемы,начала обмоток подключить по схеме.Провод 0.1
leonid123
большое спасибо,попробую
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Предлогаю свой вариант переделки. Очень удобная конструкция.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
А вот переделка родного: :crazy:
leonid123
lapan а мне сделать можешь?
