Arsenii
Купил себе Прогресс 4, "надо клепать и клепать" - это мягко сказанно.
Лодка неизвестно сколько лет пролежала на дне, на озере, корпус на удивление в хорошем состоянии, за исключением транца, который изготовлен как-будто из другово металла. он просто сгнил, вариант один - переклепать.
у кого есть опыт в этом деле, поделитесь.
интересует:
1 - порядок работ..
2 - варианты использования материала
3 - использование каких - либо клепательных пистолетов или современных вытяжных клёпок (вообще можно ли ими клепать)
4 - герметизация швов (чем лучше?)
Ну и в общем вся информация, которая мне может пригодится...
Купил карыто как металло-лом за 100$ + документы ещё 10$. интересно, во что он мне станет в итоге по времени и деньгам...
фоток пока нет, но скоро скину...
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Яндекс поиск форум водномоторников поиск клепка ссылка и очень подробный расказ чем и как.Хотя и сдесь дадут очень много толковых советов.Удачи в востановлении.Запятые и точки не ставил - просто разберись САМ что и как.Главное не покупайся на АМГ-5-мягговаты.Ищи для Д-16 или аналоги..Не найдешь или плохо будешь искать--тогда обратись дам ссылку.-- .
иванчик
Иркутское водохранилище
1)Москва-2 2)Днепр
1)90 л.с. 2)15 л.с.
у меня сосед на лодочной такую же купил (топляк)...каждый год ее клепает. Мне кажется потому что сам. Нет ни оборудованияни опыта ни знаний....Я свою сейчас с сервиса забрал...(хорошо, что сам делать не стал)...я б сам нормально не сделал...а скорее б только накосячил.
Arsenii
Может быть и накосячу, но накосячу сам.
У нас водно моторная деятельность не развита, а чем кто-то будет над моим катером экспериментировать, лучше по издеваюсь сам, а не получится, так на цвет мет сдам.
могу только доками весь катер окупить... (подогнали пустой судовой билет)
сам я занимался моторами, в основном вихрями и москвами, решил себя и тут попробовать....
в принципе человек я упёртый и дотошный, по этому в итоге, что-нибудь хорошее должно получится...
Поздравляю с приобретением! Такого состояния лодка - огромное поле для обучения,экспериментов и фантазии! Если водномоторная тема "в крови",то 100% получится "конфетка" ! Дерзай... :D .
иванчик
1)Москва-2 2)Днепр
1)90 л.с. 2)15 л.с.
это здорово когда есть желание, и главное время и возможность. Действительно, на лодке можно поднабить руку...и жалко не будет. По клепкам скажу в меру своих знаний (скудных)... 1. клепать втягивающимися клепками можно, но только не силовые места и днище. Днище можно клепать в качестве ремонта в дороге, но на постоянно не стоит, т.к. слабые они. 2. Нормальные клепки агм, их сначало нагревают до 450 гр...кидают в воду, потом в течении 3-4 часов пока они мягкие - клепают, в последствии они наберут силу. Для них желательно иметь пневмо пистолет, ну и компресор соответственно. 3. Все клепки ставятся на герметик, самовтяг особенно по месту втяга.
Желаю творческих успехов. Если не затруднит, фото - всегда приветствуется)))
Arsenii
Спасибо за пожелания и информацию!
фото скину на днях, просто пока немогу добратся до гаража...
компрессор нужен по любому для покраски, а вот пистолет где достать не знаю...
клёпки пытался по гуглу найти, не нашёл, можно по подробнее, они чем-то отличаются от обычных аллюминек?
и герметизировать по стыку металлов или по самому отверстию?
можно-ли силиконом их герметизировать?
заранее спасибо!
Arsenii
Спасибо за поздравления и пожелания!
хоть секса с ней будет не мало, буду старатся делать так чтоб на воде небыло стыдно...
доживём увидим... ;)
чиж
Дивногорск
южанка-2
сузуки30
Arsenii силиконом алюминий не маж ,полиуретановым пользуйся держится оч хорошо
Arsenii
Спасибо что предупредили, так и сделаю...
им же можно по швам пройтись для профилактики?
ctljd
76 регион
Нужен герметик для клейки АКВАРИУМОВ.
Arsenii
Разве они не на силиконе?
ctljd
76 регион
Силикон и полиуретан очень обьемные понятия.Ты спросил чем надо или лучше---я ответил.Конечно силикон для унитазов не лучший вариант---но и полиуретан для вклейки авто стекол или герметизации швов - тоже вызывает определенные вопросы.Для примера клей для стекол---качественная агдезия-очень большая возможность к деформациям и.т.д.++++++ =====один минус он не терпит ультрафиолета--разрушается при солнечном свете===ездить будешь НОЧЬЮ. ;) ;) ;) :?:
ctljd
76 регион
теоктиловая лента. http://rti-kauchuck.ru/090.htm .Заводской вариант сборки при помощи клепки.Удачи в востановлении.
Arsenii
Спасибо за совет!
Под слоем краски всёровно будет разлогатся??
Arsenii сказал(а):
А как она нащёт долговечности?
Все клёпанные катера и лодки СССР сделаны с тиоколовой лентой :cool: ...... Долговечно? :roll: :lol:
чиж
Дивногорск
южанка-2
сузуки30
интересно авто стекла меньше на солнце чем лодка?и мазать чтоли швы не в нутри корпуса, под пайолами я герметиком для стекол мазал сверху красил и пока незаметил за два года разрушения
mihkon
Россия г.Рязань
Хонда 50 с тримом
Я промазывал швы и болты на транце герметиком АРР автомобильным держит прекрасно.
ctljd
76 регион
На автостекле для защиты от ультрофиолета используется черный ПРАЙМЕР----светопропусконие-0 - % .Если наносить герметик внутри корпуса ---результат в разы ниже ----с наружи выше---правильнее между соединяемыми деталями.Посмотри для примера ремонт корпусов из стеклопластика или АЛ=====как правильно устанавливать заплатки{по такому же принципу и герметик}. ;)
