Иван Евангулов
Привет всей честной кампании :!: Рыбачу я с детства,недавно увлекся спиннингом в свиязи с этим остро стал вопрос об лотке.Полазил по сайтам,посмотрел,приценился и тут пришла мысль а можно ли лодку сделать самому?Выяснилось можно.Перебрал проекты в итоге понравилась двух транцевая лодка "Окунь" вот хотелось бы узнать может кто слышал о ней.Ну и за советы по изготовлению лодки буду премного благодарен.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
"Двухтранцевая",т.к. "нос" у него то-же "транцеобразный" :D .
..... Во.. "Мастер" - современный вариант "двухтранцевого" корпуса :D .
Старый Зиминский "Окунь" должен быть оч хорошь судя по обводам,килеватость не уступает Автоботу,а транцевый нос - хорошая всхожесть на волну,вот только я бы для спининга всё-же сделал бы Джонбот!,устойчив "как стол",мощности надо меньше для выхода на глисс - экономия,да и сделать его намного проще чем Окуня. :D .
Иван Евангулов
KAI собираюсь делать первый.Большое спасибо за видео.От второй тоже чертежи гляну.Если я правильно понял текст перед видео лодку делал Ты Если да на добудет проконсультироваться.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Не, ты не правильно понял, это не я :oops: из инета вынул просто, тебе с намёком ;)
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Так полчается что мы раньше придумали :D
Не-е ... Я не про палубу,а про "фотштевень" :cool: ,вернее то место где он обычно у всех классических лодок. :D
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Johnson 4 hp.Evinrude 8 hp
Окунь для рыбалки очень хорош. но на глиссировании очень сильно задирает нос. он расчитан под парус или весла. или под слабосильный мотор. или убирать подъем киля возле транца(мое субъективное мнение. я начал строить "Кайман2" третье издание 15 проектов)
seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
Задирает или нет, зависит от развесовки лодки, мощности мотора. Убирается легко транцевыми плитами.
Berkut
K A I сказал(а):
Которая из них? Ну или вот
Gr3AJWLI ... re=related
Стесняюсь спросить ;) . А почему двух транцевая??
Ну и в догон
http://go.mail.ru/search?q=%D0%BB%D0%BE ... 2&fr=opr11
по первой ссылке: обратите внимание, как она на ходу себя ведет! брызги через нос залетают.. а волны то и нету особо! если это ТОТ "Окунь" о котором идет речь. по реке небольшой- пойдет. вода поболее- по мне уже напряжно :crazy: .
seva
г.Москва
Ну и в догон
На видео лодка не глиссирует, идет в водоизмещающем режиме. Конечно этот проект только для спокойной воды, небольшое волнение и передний транец будет давать мощные удары на скорости (держись за борта) и брызги на малом ходу.
