igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Недели 3 не выезжал, мотор стоит на лодке, были морозы. Вчера запустил только после экстренных неоднократных мер, т.к. залив топлива в свечные отверстия и карб. И то после таких действий пускался ненадолго и опять глох. Наконец запустил и поехал. С прогретым проблем нет.
Ещё пару выездов и мотор на профилактику. На что обратить внимание? Зажигание батарейное, с ним нет проблем.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
На конденсат в бензине.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Конденсат маловероятно.Добавлял свежий бензин и хорошенько перемешал.При вливании в цилиндры и карб пускался и тут же глох.После примерно 4-й попытки запустил, прогрел и поехал.
Далее пускал как обычно, с подсосом.
serummif
IgorM,я часто выезжаю на рыбалку в холодное время года,и как и Вы сталкивался с этой проблемой.Причина плохого холодного запуска в загустевании масла в карбе(после стоянки бензин в поплавковой камере испаряется,а масло остается в жаклерах.При заполнении топливной смесью,все равно остается избыток вязкого масла.При запуске,система ХХ не фукционирует нормально,пока все жаклеры не промоются свежей смесью.Для решения этой проблемы,установил себе электромагнит подсоса.На щитке лодки имеются три кнопки-"запуск","подсос" и"стоп".Сначала нажимаю кн."подсос",электромагнит срабатывает,затем кн."запуск".Двигатель заводится,но в холодное время может сбавлять обороты и пытаться заглохнуть по причине,указанной выше,я снова включаю "подсос",и после этого мотор работает как обычно,система холостого хода к тому времени уже успевает очиститься от избытка масла.Кстати это очень удобная вещь, вообще к мотору не подхожу,закачал поплавковую камеру и все.Также решается проблема запуска мотора на "горячую".Перед тем как остановится,охлаждаю двигатель на малых оборотах,а затем останавливаю его не кн."стоп",а "подсосом".В цилиндрах остается богатая смесь и дальнейший запуск горячего двигателя не составляет проблемы.
Примечание:1.Диаметр жаклера подсоса должен быть увеличен с 0,6 до 1,4мм.
2.При запуске дроссельная заслонка должна быть прикрыта,после запуска сразу необходимо
добавить газ.
3.Никогда не пользуюсь нейтралью,завожу и прогреваю на скорости.
4.Чертежей нет,давал образец токарю,он все копировал один к одному,катушку мотал вручную.
образец мне попал,когда ремонтировал двигатель клиенту.
  • 35,9 КБ Просмотры: 1 937
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Всем добрый вечер! Знаю Сергея давно и могу пот твердить, с электро подсосом его Вихрь-30 запускается в любую погоду с пол тыка. Владельцы импортной двухтактной техники в шоке!!!
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
serummif сказал(а):
IgorM,я часто выезжаю на рыбалку в холодное время года,и как и Вы сталкивался с этой проблемой.Причина плохого холодного запуска в загустевании масла в карбе(после стоянки бензин в поплавковой камере испаряется,а масло остается в жаклерах.При заполнении топливной смесью,все равно остается избыток вязкого масла.При запуске,система ХХ не фукционирует нормально,пока все жаклеры не промоются свежей смесью....
Спасибо, приму к сведению, наверно, причина в этом, тем более, что двигатель долго простоял в мороз.
идея интересная, особенно для дистанции. но суть проблемы ведь не в этом? походу всё равно чем воздействовать на подсос, рукой вытянуть или сервоприводом... Вот с топливом замечено верно, бензин испаряется, а масло остаётся. завести потом гемор, пока карб промоется... Я делаю просто, перед длительным хранением, отсоединяю шланг и мотор работает на карбе пока не заглохнет. Карб практически осушается и последующий запуск(сроки не важны), не вызывает никаких проблем
serummif
Виталий,привет!Не удержался,чтобы не помочь человеку советом.
На днях собрал себе запасную тридцатку с твоей поршневой,запустил без проблем с полтыка,работает великолепно :D .Законсервировал,весной обкатаю.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Cерёга привет! По другому наверно, и быть не должно. Я рад, молодец!!! НА мой взгляд,ты дал человеку правильный и понятный ответ на проблему, мне дополнить нечего.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Были морозы, лодка стояла в ожидании хорошей погоды на воде. Мотор не поднимал, как бы ни было- не искушай, водичка в редукторе может быть, иногда против всех законов физики. Во влажную погоду (моросящий дождь) имели место перебои при запуске. Две недели ни куда не выходил, решил ее на прицеп и на сушу вытащить. Но прежде сделать выход на Волгу, почетный круг по фарватеру. Запуск двигателя был можно сказать стабильный и неожиданно быстрый со стартера. Поработав на холостых переключил на скорость, двигатель не узнать. Вихрь 25.
Никаких доработок не делал. Зажигание Дмитрия. Бобина Ока.
Получил напоследок положительные эмоции, от штиля на воде, и от обильно идущего снега.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
вот потому то прыскалка с под шампуня и рулит в любую погоду,смейтесь,хоть нет,хи-хи.что мне снег,что мне зной,что мне дождик проливной,когда прыскалка из-под шампуня со мной.и никогда товарещ вихрь не глохнет из-за каких то маслов,оставшихся в карбе.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
А но то конечно так, можно и прысколкой, но зачем же вымазывать руки , если есть нормальный цивилизованный подход?
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Если забился загустевшим маслом жиклёр, прыскалка не поможет.Запустится и сразу заглохнет, и так до тех пор, пока жиклёр не прочистится. У меня так и было...
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
чего то такого у меня никогда не наблюдалось,чтоб что то там загустело,тем более вихревский карб-самовар-это сплошное решето:когда подкачиваешь,то круги красивые сине-зеленые пускаешь и когда мотор поднимаешь все вытекает с него и опять я любуюсь красивыми кругами на воде.а когда он схватил на впрыснутом бензине и камера заполнена,то движение топлива началось,если у вас не деготь иль битум вместо масла,правда на холостых холодный не завожу,а главный топливный маслом забить-не надо лохматить старушку,хи-хи
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
а заглохнуть после запуска он может от того,что воздушной заслонки нет,даже не от загустевшего масла в жиклерах,а пока не наберет немного температуру в цилиндрах,хотя у меня не глохнет,главное накачать до кругов на воде,если будете лохматить ,что смесь богатая,то не надо ля-ля-бедная,свечи белые,причем подсосом не пользуюсь,все тросики,вернее этот тросик отрезан,зачем мне лишние сопли,причем бесполезные.с руками согласен,но от вихря в основном они всегда грязные.просто в холодную погоду порция ему в хлебоприемник подается побольше.нет,изобретение с подсосом неплохое,тоже хочу,но все руки не доходят,Дмитрий 22 где то писал тут,как у него сделано,так что бегаю пока с прыскалкой
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Мы пытаемся повысить культуру в эксплуатации водной техники, а не обосрать и бес того уже достаточно засранную природу. , а круги на воде, показывают Ваше отношение к природе. Очень жаль!!! Чисто не там где убирают, а там, где не гадят!!!!
да ладно вам, сдёрнул шланг, несколько секунд, горючка выгорела и никакого масла в карбе не загустеет и ничё не разольётся..... потом надел, грушей подкачал и завёл. мой всегда с первого рывка заводится. сейчас даже в карб не пырскаю, поначалу пырскал иногда...
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Уверен. Все зависит от того самого масла в бензине. От качества. И от поставщиков горючки.
Не я один сталкивался с подобными явлениями. Льешь и не едет, другая заправка, и не узнать.
Это как соляра ... летом нормально, зимой не всем везет... стоят отогревают на трассе.
У меня в цепи подачи топлива стоит фильтр автомобильный. Прежние года ездил с проволочкой и насосом... теперь просто забыл про это. Мусор и частицы ржавчины скапливаются в отстойнике фильтра, удобно!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
не иначе зеленый.после того ,как утонуло,вернее разлилось два танкера в Онеге,плюс постоянный сброс с тысяч проходящих теплоходов подсланево-фекальных вод,мои круги-это просто красиво,хи-хи.культура оно конешно есть гуд,только и вы уважаемый недалеко уехали от меня на Вихре со своей культурой и охраной природы,также говняете воздух и водоемы и не факт,что меньше.пока вы крутите своим подсосом рассверленным-бензинчик ручьем в воду льет
тут я тоже согласен с sarin nos, достаточно завести вихря в бочке, и про пятнышки на воде сразу забудешь.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Я тоже не святой, но Я хоть стараюсь. Ремонтируя людям моторы, устанавливаю всё самое лутшее, что можно применить для этого типа двигателей и тем самым, свести к минимуму загрязнение окружающей среды .
Александр Marx
Александр.
Нептун.
С Вами никто не спорит о полезности действий с двигателем ..
Когда выхлоп вместе с маслом (не сгоревшим до конца топливом) попадает в воду, то никакие танцы с бубном и платочком на поверхности двигателя к результату не приведут. Разве что для самооценки от проделанной работы.
Это Вихрь. Что бы избежать загрязнений, его полностью надо переделать или заменить на импорт, а в штатном исполнении он просто с 20 литров смеси и 800 гр масла не мало сбрасывает в воду загрязнений. Достаточно посмотреть на поверхность (стенки) полости где выхлоп вырывается из движка, тяга при этом вся копченая.....
Об этом ребята и говорят...
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
а мне кажется это просто политика насчет всяких загрязнений,чтоб денег кому то срубить.даже если запретить все двигатели и пересесть всем на велики и то вред будет,чтоб выплавить велик железный,металлургический комбинат таких выбросов навыбрасывает,извиняюсь за тавтологию.или электромобиль,думаете лучше? заряжается откуда? с тепловых станций.с атомных?тогда упаси нас от таких загрязнений!тогда надо человечеству умереть! не надо? тогда давайте жить!жить и загрязнять.а что делать?даже самый современный авто с катализаторами всякими выпускает из себя отнюдь не кислород,хоть двадцать катализаторов подвесь(видимость одна),а угарный газ как выходил,так и выходит
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
я первый раз в бочке этой весной заводил,ужас! хоть красил мотор,хоть нет,вся нога маслом черным покрылась,до сих пор не отошло после навигации
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Ребята, попробуйте перейти на хорошее 2х тактное масло предназначенное для ипользования в 2х тактных лодочных моторах. Эти масла имеют специальную формулу и при попадании в воду в кротчайший срок розлагаются. Используется оно в пропорции 1 литр масла на 40 литров бензина. Его синтетическая формула великолепно держит смазывающую пленку. Преимущества советской техники: на масле капиталистов работают идеально, а капиталисты от наших автолов погибают при первом выезде, редко кто на втором. Вы наверно заводили свой мотор после зимы?, а осенью законсервировали, старым дедовским способом - "дёготь в мотор и по самые уши", правильно, другого результата и быть не могло. Перейдите на современные консерванты, качество консервации выше во много раз, да и дерьма весной в бочке не будет.
