zidane81
Парни, помогите. Отдали мотор без крышки. не могу определить что за мотор. и дайте пожалуйста совет, какие из моторов заводятся с ключа и управляются при помощи руля (отечественные и иностранные) заранее спасибо. У меня прогресс-2М
zidane81
Re: Помогите с определением марки мотора
Вот этот мотор
ribac666
Россия
ветерок 8 почти без сомнений как вариант может быть 12 скажу точно увидев более четкое фото со стороны бензонасоса, а вообще посмотри маркировку карбюратора 33Б или 33В Б это 12
zidane81
ribac666
Россия
вопрос задан немного не верно, на любой вихрь или нептун можно установить электростартер и вопрос запуска с ключа будет решен, а большая часть импортных начиная от 20 сил имеет штатно установленный электростартер и места крепления дистанционки тут дело выбора.
Добавлю свои пять копеек ... импортные 15ки - и те бывают с эл. стартером.... :D .
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
это "ветерок" однозначно, а чтобы точно знать : 8 или 12 - померь диаметр цилиндра. 50 мм - 8-ка, 60 мм - 12-ка.
zidane81
а на какие отечественные штатно установлен на мотор электростартер?
С завода стартер стоял на Вихрь 30 Электрон и Москва 25(30)Э . :D .
zidane81
А на Вихрь 30РЭ ?
ribac666
Россия
ветерок 12 на 100% сегодня посмотрел у себя на работе теперь сомнений нет.
zidane81
Спасибо большое!!!!!!!!!!!
За давностью времени просто не помню "30 Ручной и Электронное зажигание" или "30 Ручной и Эл. стартер" . Ткни в Google наверняка "вылезет". :D .
zidane81
А какой лучше Вихрь 30 Э или Москва 25(30) Э ?????????
"Голова" лучше у Москвы - клапанный впрыск и большой маховик (помоему "содрана" с "Меркури-Форс" лохматых годов),но!!! - зажигание-хлам,редуктор слабый,запчатей(даже моторов на запчасти)фактически - ноль!!! Ну а про Вихрь думаю и так всё ясно. :D .
zidane81
а Вихрь еще хуже?
ribac666
Россия
вихрь не хуже, на него еще есть все запчасти, но мотор требует определенных доработок в плане зажигания и грамотной сборки, равно и как любой другой, в этом случае будет нормально работать, но для этого ты должен ремонтировать его сам, либо нужен грамотный специалист, по настоящему грамотных не так много, если таких нет и в себе не уверен, подумай прежде чем брать.
zidane81
а а какой вы посоветуете взять с электронным пуском, не дорогой. часто выезжать на моторе не буду. а если новый Вихрь взять? и нужен чтоб не дорогой был.
дался тебе этот электронный пуск... как показывает практика едешь прежде всего на двигателе, а не на стартере.
новый вихрь я бы не брал. качество сейчас ни какое, всё сырое, кривое... подкопи на иномарку тогда уж.
правда есть и совсем дешёвый вариант, взять вихрь "тех лет" и перебрать его самому если с проблемами. либо найти нормальный. будет определённо лучше теперешнего нового.
а электростартер, родной вихрёвский, по моему личному мнению не очень, на сегодняшний день можно и на Бошевский не поскупиться. себе так и буду делать.
может я и чересчур придираюсь...
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Встанешь где нибудь на фарватере,а там баржа!
zidane81
парни, может и не замарачиваться пока, ходить на веслах, а там подкопить и взять хороший мотор
kos-kazan
А не устанешь на веслах ходить? Ветерок совсем мертвый что ли?
zidane81
Он без документов
zidane81 сказал(а):
Он без документов
боишься заберут? да кому этот череп надо....
