karabas
Кто нибудь ставил крылья на ногу двигателя?
A
Anonymous
Guest
Re: Крылья на антикавитационную плиту лодочного мотора
+ Выходит на глиссирование заметно быстрее.
- Собирает водросли и траву
камчадал
И прилично притормаживает скорость глисирования, тем самым увеличивая расход бенза
вещь хорошая и полезная ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕБОРЕ ВЕСА
Эти крылья ставят для того, чтобы двигатель держал лодку в одном положении при волнении. Другие отзывы тоже верные.
реф-мех вообще то в волнение эти крылья помогают только... сдёрнуть мотор с транца :yes: , если он не закреплён сквозными винтами(или ещё как) :pardon: ... А, вот остальные отзывы действительно верные :)
з.ы. Так почитать:
http://motorka.org/uluchshenie_lodok/78 ... ofoil.html
http://www.motolodka.ru/boats/common/rhino_foil.htm ;)
КиЯ № 168 , стр. 58.
Ставил самодельное, как лопатка весла. Выход лучше и крым меньше чавкал. Мотор продан с крылом...
Серёж спасибо! Полезная статейка :yes:
з.ы. Так почитать:
У моего приятеля крылья стоят с момента покупки ПЛМ Меркурий-25 (купил с ними) и как то до сих пор его мотор не сдернут: видно он его надежно крепит. как и положено по инструкции, естесственно, без шпилек.
з.ы. Так почитать:
У моего приятеля крылья стоят с момента покупки ПЛМ... до сих пор его мотор не сдернут..
Даже не сомневаюсь, а пост выше лишь потому, что в волнение г.к. не помогает а при стечении обстоятельств может ещё и сильно навредить(читайте ссылки) :yes:
Anatoliipif
Анатолий
Казанка-2М, Нептун-450
Yamaha 55, Tohatsu 70, Yanmar D36
Здраствуйте.Ставил крылья на Yamaha55BEDS+Казанка2М.Помогает при предельной загрузке.Снял и установил ТРИМ и Гидроподъем на Yamaha55.Эфект на порядок выше!Под транец поставил клинья 15мм на ноль.Сменил мотор на Tohatsu70.В настоящее время хожу с YanmarD36-средний расход 3л.час.Удачи Всем.Анатолий.
tankist
Украина
tankist
южанка-2
вихрь 30
по водорослям с этими крыльями полная морока
Правильно -крылья не для водорослей, а для чистой воды: чтобы не рыскала лодка на волне. Здесь есть о кавитационном крыле, смотри: Техника для охоты и рыбалки "Мотолодка Казанка". http://www.fishfilm.ru/2501-motornaya-l ... zanka.html
