Андрей Осипов
О пользе фильтра для топлива.
Когда я впервые увидел ржавый бензобак и мусор в нем - пожалев мотор (ветерок-8, Вихрь 20, Нептун 23)
поставил на свой бензобак фильтр последовательно с грушей - мой специалист по импортным и отечественным моторам сказал, что фильтр очень полезен.
Потом ко мне подошел сосед, использующий такой топливный фильтр на своем Тохацу и раскритиковал мой фильтр, так как он бумажный, а бензин-то - с маслом!
И постепенно масло забьет поры в бумажном фильтре. Что и происходило уже у него. Сосед сказал и показал, что он для своего Тохацу ( у него пришло время менять фильтр) - поставил внешний импортный фильтр для лодочного мотора с сеткой.
Я начал "чесать репу", мой фильтр стоит недавно, тоже забьется....
Мой старый фильтр, бумажный:
Специалист по моторам "напряг моск" и купил мне сеточный фильтр (дизельный) для нашего Нептуна - 23 в автомагазине.
Вот такой фильтр для дизельного топлива:
"Невский Фильтр" ( Санкт-Петербург)
NF-3903S
DISEL
Новый фильтр:
LUZER
Re: Топливный фильтр на Нептуне -23 для "бензина с маслом".
Да фильтр с сеткой тема...спасибо за подсказку!
ribac666
Россия
Не занимайтесь херней, бумаге ничего не будет от масла, причем абсолютно, ничего не имею против дизельного фильтра но мелкую ржавую пыль он не отловит, и для вашего специалиста хочу отметить что все дизельные фильтра тонкой очистки на иномарках сделаны из бумаги, а сеточные стоят на топливозаборнике в баке и в некоторых случаях ставятся перед бумажным.
LUZER
Пользовался бумажным, на базе "спецы" тоже сказали, что масло задерживать будет...но если херня все это, то бумажный естественно намного лучше, он даже капли воды непускал...
Андрей Осипов
Хорошее уточнение, нужно будет выяснить. Так как дизельное топливо - это все-таки не масло с бензином.
Мне тоже нравится больше бумажный фильтр.
А если он воду не пускает - это очень хорошо.
Но на 2х тактном (бензин с маслом) Тохацу 9.8 (внутри) стоит сетчатый.
И у меня на бумажный фильтра не было нареканий. Нужно будет прояснить этот вопрос. На сколько хватает бумажного фильтра. Так как дизель - это еще не масло. Может такого и будет хватать на сезон.
Даже если его будет хватать на месяц-два - за 20-25р можно и поставить.
Нужно будет прояснить точнее.
Когда я заменял его - бензин через него лился очень хорошо.
миша 1976
украина новая каховка
Шестой год хожу с бумажным фильтром и никаких нареканий (переодически меняю по степени загрязнения). Мотор постоянно смазаный (лью Лукоил мото 2т, 1:40) мотор В 30, а если бы он задерживал масло то оно бы собиралось у тебя в фильтре, и после первых покатушек ты бы это увидел(по утверждению тех СПЕЦОВ он бензин пропустит а масло нет, значит все масло которое ты залил должно остаться в фильтре) а дизельный с сеткой мелкий мусор типа ржавой пыли неудержит( это фильтр отстойник грубой очистки и после него в дизилях стоит фильтр тонкой очистки из бумаги или из нитки). Ставь бумажный и незаморачивайся просто следи за ним что бы его не засрало водой и мусором и все будет ОК.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Уже не первый год использую фильтр от инжекторной десятки в нержавеющем корпусе масло ЛУКОИЛ 2-т один литр на две канистры ( двадцатки)1:40ни каких проблем не возникало фильтр находиться в поддоне двигателя(в-30) под катушкой зажигания, а по поводу что бумага масло не пустит это чушь полная все фильтры дизельные делают из перфорированной бумаги бывают только фильтры грубой очистки они изготовлены из мелкой сетки . Я фильтр поставил между бензонасосом и карбом в бензонасосе есть своя латунная сетка!!!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
+100 -Более сказать нечего!!!
Petrovich
у меня на лодке уже очень давно стоит на перегородке моторного отсека топливный насос от
автомобиля 2109 работает он как груша и как отстойник с филтром помоему придумать лучше нечего при установке насоса нужно убрать ричаг привода насоса от кулачка двигателя
всё решается гораздо проще. Пластиковый бак, или канистра на крайняк. А родные железные вечно ржавчину гнали и будут гнать и зае...ся фильтра менять.
карб уже не помню когда последний раз чистил, и никаких фильтров.
Андрей Осипов
Михаил и Дмитрий, спасибо за отзывы о фильтрах, я моторы на лодке только год как начал использовать. Только два месяца назад появились старые Ветерок -8М, Вихрь-20 и Нептун. До этого на весельной тяге ходил. Значит буду использовать вот этот...
О!
У меня в на трубке в бензобаке - латунная сетка порвалась - попробую использовать сетку из фильтра..
Андрей Осипов
Ну, да. Я как это "бак" увидел - сразу в магазин за бумажным фильтром....
Ждем, когда приедут, вместе с японским аналогом "Ветерка -12"....
миша 1976
И обязательно для заливки в бак бензина лейка с мелкой сеткой которая удерживает воду и прочую срань, иначе до лампочки какой у тебя будет бак пластиковый или железный засреш мусором с канистры любой, и невариант что на заправке тебе незальют бенза с каким нибудь шмурдяком.
Андрей Осипов
О! Спасибо за ценный совет.
Как раз недавно купил прозрачную воронку с сеткой. Думал - нужна сетка. не нужна.. До этого лил через отрезанную пластиковую литровую бутылку..
Но оказалось, что есть еще лучше, побольше и сетка уже встроена.
Вот такие с сеткой внутри:
Как увижу - куплю ее для использования на заправке.
gaipen
г. Чернигов
Не раз в темное время наблюдал искорки в пластиковых канистрах. Не стремно? На заправках не зря отказываются заливать в пластмассовые канистры.
миша 1976
Баки и прочие изделия для ГСМ делаются из антистатической пластмассы, особенно для бензина, и искр там ненаблюдал (ИМХО). У кореша Меркури 90 и пластиковый бак (Фирменный в комплекте был) 8-й сезон без прблем и неразу нежаловался на возгарание пфу. пфу. пфу. в ПРОСТЫХ канистрах (пластиковых) топливо может давать статический заряд, но в баках которые расчитанны для ГСМ нет.
Андрей Осипов
А мне продали пустую 5л канистру с завинчивающейся пробкой на заправке в пос. Пено, когда понадобилось. Но там "лодочников" много - может из-за этого.
Сам не ожидал, просто наобум спросил - продали.
mamont
Всем привет!Некоторое время использовал фильтр с бумажным элементом Отказался от него когда мотор стал глохнуть на максимальных оборотах Вывод-фильтр довольно быстро теряет пропускную способность в случае применения смеси с маслом Я мешаю масло в пропорции 1:20 Возможно при применении пропорции 1:40 данный фильтр лучше подходит? Хотелось бы продолжить эту тему
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
У меня 2 сезона такой фильтр простоял и никаких проблем. Масло мешаю в пропорции 1:75
ribac666
Россия
Масло растворяется в бензине и не может забивать фильтр, забивает его грязь из грязного бака и канистр, как вариант недостаточная производительность топливного насоса когда малейшее сопротивление в магистрали ему не по силам.
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
делаю вывод из выше сказанного,ставить буду однозначно фильтр
