сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
доброго времени суток товарищи водномоторники! решил заняться таким занятием как сделать вихря 30-го тише? объклеил колпак шумкой изнутри! стало тише но охото еще! так что хочу услышать от вас еще какие нибудь предложения по данной теме. буду очень благодарен за ваши предложения.
Msmer54
Re: как сделать вихрь 30 тише?
вроде как помогает переделка выхлопа на подобие изделие 40.
Вихрь в принципе и не сильно то и арет))
сергей24
МКМ, Обь-3
что есть изделие 40? и эта переделка наверно много стоит и затруднительна для домашних условий?
LUZER
Ну можно придумать какой нибудь глушитель впуска, задумывался об этом но сам пока нериализовал...в ближайшем будущем буду обклеивать транец толстой резиной дабы уменьшить передачу вибраций корпусу, говорят очень эффективно...
LUZER
lednic606 что-то подобное делал...появится раскажет по шуму...тема про удлиненный гребной вал, там есть фотки...
ovaavo
У меня тоже колпак обклеен, но вот как сделан редуктор и выхлоп очень заинтересовало! ТЕМ БОЛЕЕ ЛЕТОМ езжу почти всегда без оного! а вот такую помпу впервые увидел, откуда 1,5л.с. возьмутся? я с блоком полировкой промучился за каких то там 32,5-3л.с. и то проверить как? а тут на одной помпе аж 1,5и что правда? может и себе прикупить! будет не 30 а 30+2,5-3+на помпе 1,5 чёт многовато!
сергей24
МКМ, Обь-3
вдомашних услоиях мне такого не сделать. а про помпу я думаю что это сказки такого быть не может 1.5 л.с. кто что еще может посоветовать?
Нет сергей24 это не сказки... В 60х выпускался моторчик "МОСКВА" о 10 силах , так вот на нём стояло 2 резиновых крыльчатки помпы (Ветровского размерчика)... одна для охлаждения движка,вторая для "ОТКАЧКИ ВОДЫ ИЗ ЛОДКИ" ,так вот наши умельцы выбрасывали вторую помпу,и движок заметно оживал! - это доказанный факт.Даже если 1.5л.с.-много.... ,то уж 1л.с. - точно в " + "!!! Вот фотки моторчика и штуцеров для откачки. :D .
Да,с переделанным (щелевым) выхлопом звук стал "глуше"... "басовитее" что ли . Но один нюанс - я заклепал вытяжной клёпкой контрольное отверстие на дейдвуде.Кстати одно время не сверлёные на Вихрях ставили. :D .
З.ы. А на Москве его(отверстия) вообще никогда с завода не было.
сергей24
МКМ, Обь-3
а как сделать щелевой выхлоп если у меня забор воды сделан сзади на выхлопе?
LUZER
Переделать задний забор на передний, и лучше чтобы корпус редуктора был самой первой модификации, без фрезерованного канала...такие стояли на двадцатках и двадцатьпятках до 75 года...
это типа контролька воды которая? я его тоже винтом заглушил (контролька своя сделана), заметно тише стал. раньше как бы "секло" что то
ribac666
Россия
как ни странно это прозвучит, но для того чтобы приглушить громкий голос нашего любимого мотора, нужно закатать рукава и сесть за изучение импортной мат части, после того как знания в области борьбы с шумом будут плотно усвоены мы с удивлением заметим что на многих импортных моторах нет трубы резонансного выхлопа, а имеет место быть нечто отдаленно напоминающее глушитель на выпуске а на впуске он применяется повсеместно, поэтому для самых интересующихся дам подсказку(стронгер) это то что вам нужно не меняя характеристик мотора заглушит терзающий уши звук
LUZER
ribac666, а как в плане практической реализации стронгера, есть какие-нибудь наработки?
ribac666
Россия
лично меня звук мотора под колпаком не напрягает, но нельзя стоять на одном месте, и в свободное зимнее время имплантирую вместо трубы в дейвуде, а так наработки конечно же есть и на автомобиле стронгер очень хорошо отсекает частотный диапазон, ставили не раз, эффект очень заметен, но относительно лодочных моторов видел их глушители и если бы знал как рассчитать сделал бы по их образцу, а так есть готовый вариант который выбирается по объему мотора ну и по размерам чтобы влез, хуже не будет так как в сказку что завод производивший вихри подбирал размер трубы выхлопа для каждого мотора индивидуально не верю.
LUZER
Да сезон закончится и время для доработок появится...надеюсь поделишся своими наработками, так тема довольно интересная...
ribac666
Россия
если сделаю поделюсь в любом случае, так как бочка для испытаний на работе есть эту зиму которая была убил на проверку и отладку разных схем зажиганий, модернизировал ветерок и боролся с детскими болезнями москвы 12.5 ну и еще занимался ремонтом вихрей знакомым и всякой ерундой заодно перенял идею Станислава с http://forum.motolodka.ru/ сотворил свой собственный микрогибрид для колибри-240 на фото еще не реализована кнопка стоп поэтому глушил как профессиональный электрик замыкая концы ну и мотор еще не окрашен сейчас все доведено и занимает 1 место в весовой категории
LUZER
ribac666 классно получилось, накропал бы пару-тройку статей на водомоторную тему...да отправил бы Сергею...
сергей24
МКМ, Обь-3
да со стронгером идея хорошая. вот только какая его стоимость? а воткнуть его туда я думаю не проблемно будет!
ribac666
Россия
стоимость стронгера нашего размера около 20$
сергей24
МКМ, Обь-3
ну да ладно с этим стронгером идею учел по возможности будем пробовать воплотить! товарищи есть еще вот такой вопрос возможно ли как- нибудь сделать работу вихря мягче? у меня мб-2 со схемой дмитрия22гон, может с зажиганием поиграть? посоветуйте что-нибудь!
ribac666
Россия
со стандартной схемой золотникового впуска только увеличив массу маховика, ну и само собой изменяемый уоз больше вариантов не вижу
сергей24
МКМ, Обь-3
а возможна ли регулировка постоянного уоз на мб-2 не румпелем во время движения, а постоянного на холостых?
LPB
HONDA BF-30
Вихрь это двухтактный двигатель. Любое сопротивление на впуске или выхлопе снизит однозначно мощность двигателя. При установке так называемого стронгера однозначно полетит бензин из карбюратора. При установке звукопоглощающего лабиринта перед карбюратором ухудшится продувка камеры сгорания и как следствие потеряете мощность. Стоит ли это все потраченых сил и времени. Импортные моторы разработаны с учетом этих особенностей двухтактников.
ПРЯМОТОЧНЫЙ И СО СТРОНГЕРОМ ГЛУШИТЕЛИ ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
