Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Господа "Аксакалы-Вихреводы", прошу поделится опытом по переоснащению эл.оборудования Вихря.
Читал что-то о 8-чном преобразователе напряжения, но ничего не понял :oops:
У меня стоит МБ-2, мотор Вихрь 30 Р, хочу поставит эл. стартер и АКБ (соответственно) + доп.эл.оборудование.
LUZER
Re: с чего начать модернизацию штатного генератора?
Что это за восьмерочный преобразователь напряжения...может быть читал про коммутатор? Смысл ставить коммутатор если родное зажигание хорошо работает, или плохо...вобщем перечисли что хочешь поставить из электрооборудования и будем дальше разговоры разговаривать...
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
ОК, ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Для начала эл.стартер и АКБ, позже тахометр и бак споплавкком, + ходовые огни
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Забыл- совершенно верно, я читал про комутатор )
LUZER
В чем же проблема покупай электростартер и кронштейн и ставь...естественно нужен будет аккумулятор ну и провода конечно, ну и без венца тоже никак...или описать как стартер ставится в деталях?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
))) нет не нужно, все вышеперечисленное уже имеется, я интересуюсь по поводу комутатора и высокрвольтной катушки от ОКИ, на что этот обгрейд влияет?
LUZER
Ну Оковскую катушку и к безбатарейной схеме можно приспособить...а так она показала более высокую надежность чем ТЛМ, и напряжение на вторичке у нее на порядок выше...а коммутатор, надежный запуск в любую погоду, мощная стабильная искра в независимости от оборотов и как следствие небольшой прирост мощи от более полного сгорания топлива(только при правильном УОЗ), для защитников природы более экологичен...короче есть тема про батарейное зажигание, и все обсуждения в этой теме...
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Всетаки как Оковскую бабину подключать, ведь на моторе две бабины с одним входным контактом и высоковольтным выходом, а на автомобильной бабине помоему два входных ("+"и"-")и высоковольтный выход?
LUZER
Женек определиться надо сначала что ты хочешь, и для чего....и самое главное что ты можешь...а как бабину к бесконтактному CDI подключить есть тема "Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.", естественно твою схему придеться переделать...мне вообще непонятно что ты хочешь от Вихря, да и тема у тебя про генератор....изложи конкретнее свои мысли....
мб-2 это 2-х канальная система и просто так Оковская катушка не подойдёт. мб-2 успешно переделывается, но от него остаётся, считай, только корпус))
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Уважаемый LUZER, хочу я воспользоваться Вашим опытом и всякими наработками по улудшению штатных узлов Вихря.
К сожалению я пока не имею опыта переделок ПЛМ, хотя мотоциклов и мопедов всяких в свое время перебрал немало, вот и думаю, что с лодочным мотором справлюсь!
Повторюсь-что хочу установить на Вихрь 30 Р электостартер, тахометр и пр.эл оборудование.
Я понимаю, что Вам все это раз-плюнуть, для меня же это пока темный лес. Механическая часть установки меня не заботит там все ясно. Меня интересуют все возможные нюансы по подключению всех агрегатов.
А тему я свою завел потому, что прочитал кучу статей на форуме, что-то понятно, что-то несовсем, и сделал вывод,что начинать переделку нужно с генератора, поэтому и попросил знающих людей помочь и разъяснить мне что к чему.
Надеюсь конкретнее излогать мысли не придется больше ;)
ribac666
Россия
Повторюсь-что хочу установить на Вихрь 30 Р электостартер, тахометр и пр.эл оборудование. Так в чем конкретный вопрос бери и устанавливай все это прекрасно работает и с мб-2, если с родным зажиганием проблем нет оставь его в покое пока не заглючит, если долго возился с мопедами сделай зажигание используя бкс от минска тот который на 12 вольт, зарядная катушка с 8000 витков в мб-2 есть, датчик под маховик в ванночке где стоит родная плата, катушку с 2000 витков сними с рога и перемотай как катушку освещения, после всех переделок получаешь нормальное зажигание и 45 ватт мощности, для стабилизации примени внутренний стабилизатор бкс в общем дерзай, если что то покажется излишни сложным спаяй схему Дмитрия у тебя самое удачное основание где ничего не нужно мотать переносить и выдумывать.
LUZER
Уважаемый Женек, я не в коей мере нехочу тебя обидеть, но из придыдущих постов ты сказал что стартер у тебя уже стоит и ты интересуешся как подключить катушку от Оки и коммутатор...в последнем посте ты опять хочешь установить стартер и второй раз появляется слово генератор, причем первый в названии...поэтому изъясняйся конкретно...изучи вопросы в других темах, там же их и задавай...что тебе понятно и что непонятно...
я не пойму в чём вообще сложности? хочешь стартер, ставь стартер.
подключай всё по стандартной схеме (зарядки, кнопки и пр..) и всё будет работать. тахометр потребляет копейки....
если не хватит мощи на что то, будем думать.
