Msmer54
Re: Расточка вихрь-20
Кто может сказать какой допустимый зазор между поршнем и гильзой?
Палец чуть люфтит в шатуне но выработки нет на пальце, менять втулку? или небольшой люфт допустим?
поршень мажут маслом и опускают в гильзу. и тот потиху под своим весом опускается.
во втулке люфт практически не допустим. если есть люфт, будет звон. но и туго не должно быть.
LUZER
Pilot-by сказал(а):
LUZER сказал(а):
Интерестно как чугуний можно запаять оловянносвинцовым припоем, паяльником да еще и блок цилиндров...
как нефиг делать :cool:
можешь сам попробовать, паяется отлично.
кислота ортофосфорная.
Хорошо если так, лежит несколько блоков поцарапанных на расточку...припой то от температуры не потечет?
если помпа нормально работает и не перегреешь, то не потечёт.
Msmer54
Я так понимаю автолом мажут поршень? конкретные бы цифры)))
А что если поставить поршня от 25 и головку торценуть на 5мм? я так понимаю что поршня легче 25 или все таки поискать родные?
ribac666
Россия
А что если поставить поршня от 25 и головку торцануть на 5мм? То ты станешь изобретателем нового типа двигателя с офигенным расходом, кривой продувкой и никакой мощностью, в остальном все будет нормально
suv66
Красноярск
При осмотре поршня следует проверить, нет ли на нем широких продольных (по всей длине) полос нагара черного цвета от верхней канавки под поршневое кольцо до нижнего торца, что свидетельствует об увеличении зазора, уменьшении компрессии и, следовательно, потере мощности. Такой поршень нужно обмерить по трем диаметрам и при несоответствии табличным значениям его группы (номер группы выбит клеймом “0”, “1” или “2” на головке поршня) заменить. Узкие сквозные полоски черного цвета браковочными признаками не являются.
Хороший поршень на расстоянии 20-30 мм от нижнего торца должен быть засветлен сплошной круговой полоской от натертости стенкой цилиндра. Если разница диаметров поршня и цилиндра на расстоянии 20 мм от нижнего торца поршня не превышает 0.2-0.3 мм, поршни можно продолжать эксплуатировать. У новых деталей эта разница составляет 0.12…0.14 мм.
Msmer54
все разобрался спасибо за ответы.
Msmer54
Вот тут маленько не понял, я же не картер буду менять и не цилиндры. У 25-ки поршня без вытеснителей, а в остальном вроде как один в один. Как вытеснители могут влиять на систему продувки?
ribac666
Россия
Msmer54 это также глупо как одевать балерину вместо балеток в кеды, абсолютно разный тип продувки и разное расположение окон, равно как и принимать пурген вместо аспирина, короче бросай эту затею и займись чем то более полезным.
Msmer54
поршня не могу найти((((((((( так бы сразу и сказали что окна не таки))
Msmer54
Рыбак- ваш клапанный вихрь проходил испытание на воде?
Msmer54
Раскрыл блок свой 20-ки и обнаружил что есть люфтит коленвал в блоке. Допускается люфт или нет?
ribac666
Россия
люфт наверное в картере и вертикальный, лечится регулировочными шайбами, а насчет вихря, да проходил еще в том году в начале лета, а дальше просто работает как обычный мотор.
Msmer54
Люфт осевой в картере.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Раскрыл блок свой 20-ки... Как раскрыл?
Снял блок цилиндров - люфт, не есть гут.
Снял боковые крышки картера - люфт, вполне естествнно.
(по осевому люфту)
Msmer54
Насчет люфта немного не точно выразился от люфтит не вверх в низ( он и должен ходит так это понятно) в лево в право на центральной опоре на подшибниках
Msmer54
При сборки какие есть нюанс? В кия рекомендуют натереть кольца и поршень смазкой на основе молибдена, стоит это делать или нет? Что скажут бывалые?
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Зачем тебе этот гемор.
Слегка смажешь цилиндры маслом и все будет хорошо.
Msmer54
Так и сделаю. К пятнице картер обесчали дорастачивать, наследующей недели если все будет хорошо соберу "клапанный вихрь".
если центральная опора люфтит, то надо менять (и выработку на валу смотреть). иначе будет беда. Люфт должен быть очень маленький, чисто тепловой, иначе, если сделать туго, тоже беда.
Msmer54
на валу нет выработки, да я хочу шариковые подшипники поставить вместо игольчатых
Msmer54
Подскажите как выприсовать из центральной опоры лабиринт?
Включаешь в разетку электро плитку(закрытую) ставишь на неё среднюю часть лабиринтом вниз,и ждёшь звука "блямс"..... знать выпало! (причём всё вместе с "иголками"). :D .
Msmer54
Я вот в сомнении: есть не большой люфт в центральной опоре, стоит ставить шариковые подшипники? Выработки на валу не грамма нет.
