Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Подскажите пожалуйста:Вихрь25 с винтом 282 обороты 3500 больше не раскручивается,лодка прог.4 скорость 19-20.Зажигание Дмитрия со штатным опережением,карб.отрегулирован.При работе на оборотах подергивание как бы хочет выдать больше оборотов но что то мешает,разгон до 3500 уверенный ,а дальше как ограничитель срабатывает.Сбрасываешь газ до половины скорость не меняется только работает тише нет карбюраторного гула.Двигатель после ремонта менял,кален-вал,поршня,кольца,блок нормальный.Не поменял средний подшипник.Может из за неплотности лабиринтного кольца ?
даж не знаю что тебе посоветовать. раз всё перебирал говоришь и карб отрегулирован.... начнём с простого.
как компрессия, золотники, .....свечи другие попробуй, первым делом.
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Золотники новые выработки на картере почти нет двиг. основную жизнь провел в сарае,компрессию нечем померить веревкой туговато вращать,свечи два комплекта новых ставил нагар коричневатый вроде все в норме как-бы,ставил зажигание гибрид прерыватели с 8-чным коммутатором и волговской катушкой искра мощная заводится отлично но так-же не едет.
Может я конечно и ошибаюсь,но такое очучение,что зажигание "раннее" .Судя по симптомам : заводится хорошо, до полгаза набирает отлично,а потом ".... как бы хочет выдать больше оборотов но что то мешает..." вот тут (мне кажется) происходит микроудар "в обратку" из-за механически - слишком "раннего". Можно попробовать как вариант слегка отогнуть рычаг на "штанге",и опережение регулировать рукой.... Мож вылечится? :D .
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
С зажиганием я не пробовал так сделать .Спасибо завтра испытаю.
а какое сейчас зажигание и регулируется ли опережение?
lednic606, больше похоже на позднее (не доворачивается платформа). если ранее, то он бы так "трещал" тогда, что уши закладывало бы.
и при заводке назад бы било. если при заводке не бьёт, то дальше рычагом всё нормально будет регулироваться....
хотя проверить конечно можно, на расстоянии сложно судить.........
у нас было такое, провернулся язычок на тяге, и всё, газу даёшь, а платформа на месте. до половины(даже меньше, на 1\3 где то) газа норма, и заводка идеальная, а больше фиг, стреляет, душится, дымит......
Если "...стреляет, душится, дымит.....",то наверно не позднее... Владимир45 писал: " ...,свечи два комплекта новых ставил нагар коричневатый вроде все в норме...". Подождём результатов. :D .
а что тогда позднее? :)
тут такое дело, я у себя на ходу доворачивал платформу, (делал раньше) считай до упора, мотор вообще шалеет тогда, правда работать чуть жёстче начинает.
ну это одна причина.... вторая, более вероятная - малый уровень в поплавковой камере.
Саш,эт я наверно непонятно написал! "....наверное не позднее...." не у тебя,а у Владимир45 из-за цвета его свечей! :D .
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Сегодня пробовал зажигание крутить на ходу,отогнул рычажок,делаешь позднее-теряет обороты даже что есть 3500 по тахометру от ваз 2106,холостые 700-800 об.делаешь раньше-детонация т.е.родное опережение оптимально.Зажигание Дмитрия .Он объяснял:При переделке зажигания МВ-1 основание нужно сдвигать на 20 градусов позже.Я сделал все по его описанию, но у меня получилось позднее вернул все на место стало получше.Уровень в поплавковой камере менял меньше ставишь хуже,прибавляешь выше нормы не реагирует ни как даже когда грушей давишь через верх .
Мдаа...засада. Мне чёт более ничего в голову не приходит..... Володь,я думаю по такому случаю надо задать вопрос в темке МВ-1 Дмитрию... Пользы наверно будет больше. :D .
Frol
я бы сказал смесь бедновата.
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Я думаю зажигание не при чем.В лодочных двигателях я новичок думал может что не до понимаю,а видимо без замера компрессии дело дальше не пойдет буду искать чем замерить.Мой отец сказал(ты вон как с ним нянчаешься а он тебя возить не хочет неблагодарный ).Прошу советуйте кто ещё что думает по этому поводу.Заранее спасибо Всем.
Я вообще то грешным делом подумал,что ты компрессию то заранее померял.... Ну тада компрессометр (в "БИ-БИ" в районе 200руб) и вперёд!!! :D .
хорошо, а до ремонта как мотор себя вёл?
может глупо спрашивать, а с нагрузкой как дела обстоят? в смысле какая лодка, сколько человек, и какой винт?!
на нейтралке пробовал, как газует? резво набирает или вяло?
anton-30
когда менял коленвал правельно ли установил его по зубцам? если не угадал хоть на один зуб он так и будет работать
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Коленвал ставил по принципу 7 раз отмерь ошибки не должно быть . В цилиндрах выработки практически нет, рукой проворачивается туговато поэтому на компрессию не грешил но теперь конечно проверю.Обороты на нейтралке развивает хорошо. На ходу до 3000 уверенно,до 3500 уже так добирает,а дальше все ОГРАНИЧИТЕЛЬ срабатывает. Лодка Прогресс-4,винт 282.
Petrovich
похоже у вас просто обросло днище лотки после набора определенной скорости начинает попадать воздух под винт и винт начинает какбы пробуксовывать
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Я посматриваю за обрастанием есть но немного по моему.
suv66
Красноярск
У меня такая проблема была из за низкой компресии и обороты примерно такие же набирал в верхнем 5 в нижнем 6.5 лодка прог 2 в 30
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Завтра обещали компресометр замерю напишу.
