Кто встречался с таким безобразием!Неожиданно скорость вылетела,и при повторной заводке двигателя ход был только на малых,при даче газа опять заревел и хода нет.На берегу посмотрел-задняя есть-передней нет.винт свободно вращается,только слышно,что шестерни все-таки цепляет чуток.Разобрали редуктор-никаких повреждений и износа деталей нет.Собрали-все заработало,как и раньше!Подозрение есть на небольшой рывок при ходе 40 км в час-или сеть,или еще что.Рывок был еле заметен....Говорят,что есть какой-то предохранитель от случайных ударов,или какая-то муфта,что-бы центральный вал не поломать....Обьясните мне,музыканту в отставке ситуацию....Двигатель новый,только прошел обкатку.Меркурий30Е.Спасибо заранее.
Спроси у Докторов!! Ну реально оч простой мотор!!!, Мож тяга включения скорости неправильно по длине отрегулирована и недовключение!!?? А произнести тексты про полную обслугу и полностью обслужить --- Разные вещи!!
