ostashik1 сказал(а):
луха сказал(а):
второе конечно голова(не многие знают(а тем более делают)но при 1-ом то её нужно перетягивать)
Луха уважаемый,а каким моментом её протягивать?неохота потом шпильки высверливать,или на чем там она.спасибо.
За что люблю ямаху-у неё всё на голове написано(момент и порядок затяжки)
ostashik1
упс.надо попробовать колпак снять.спасибо.
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
На прошлых выхах получилось покататься... На острове хожу вокруг лодки, любуюсь :) , мотор был поднят, ну и интереса ради взял за винт покачал... Радиальный люфт присутствует :shock: , совсем маленький, но есть...Редуктор не бил, винт целый, никаких вибраций... Блин, теперь озадачен, должен ли быть на гребном валу люфт, или надо чиниться :? . Мотор пользую второй сезон, брал новым. После обкатки, прошлой осенью, масло в редукторе поменял, масло было чистое. В инете порылся, наткнулся на пару тем http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 7&t=593347 ; http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1211836 вроде как есть чуток люфт и это нормально. Уважаемые владельцы ямах, не сочтите за труд, попробуйте на своих моторах есть ли люфт. А то сплю теперь плохо, переживаю :) Или может кто чинил такие редуктора, может внести ясность...
papuas
Питер
После обкатки этого мотора 4 года назад и экспериментах с заменой винтов качал вал и точно помню - небольшой люфт присутствовал.Сегодня специально проверил еще раз - какой люфтик был , такой и остался.Величину на ощупь определить не могу , а приборов под рукой нет , да и лодка на воде. Мотор эксплуатирую плотно , 4-5 раз в неделю по 30-35 км ежедневно.Работаю сутки -трое , а все выхи на воде.Я совершенно не парюсь.Масло при ежегодной замене без малейших признаков эмульсии и задний сальник не грамма не течет.Для личного успокоения решил твердо - если бы вал был зажат,то тогда не вращался бы . небольшой люфт присутствовать должен.
Игорь977
Воронеж
Вот и у меня именно НЕБОЛЬШОЙ люфт.... Спасибо, теперь буду спать спокойно :good: .. Не много не по теме но спрошу: У Вас же тоже воронеж, какой скоростной винт подобрали 13" или 14" и какая макс скорость?
Derek
Роман
Прогресс-2
Yamaha30hwcs
Доброго всем времени суток! У меня вот проблема с движкой возникла, как в первом посте этой темы. Двиг на малых, средних оборотах работает нормально, на полном газу работает какое-то время(но очень не долго, минуту, максимум две) после чего сбрасывает обороты и глохнет. После этого заводится нормально. Про возможные причины перегрева я прочитал тут, в выходные проверю, но вот вопрос, а разве в этом моторе есть защита от перегрева??? Я думал только датчик темперетуры и зуммер в машинке. Или же у меня дело не в перегреве и смотреть что-то другое? Заранее благодарен.
Перегрев может быть местный(какова нибудь одного целиндра)вода охл в норме,система не видит ошибок,а глохнет по прихвату поршня,выкрути свечи если есть алюм.налет то так и есть и замерь компрессию.
Derek
Роман
Прогресс-2
Yamaha30hwcs
Луха, спасибо за идею. У меня тоже было предположение про приклинивание, но как-то странно уж он глохнет плавно сбрасывает обороты и останавливается. А какая компрессия должна быть в норме у этого мотора, не подскажешь? Вода с контрольки идет, кстати, нормально и холодная. Движку 4 год пошел, наработка минимальна наверное и 100 часов нет(мало ходим). И вот еще какая система не видит ошибок?? В нем все-таки есть датчик температуры? Потому что когда его первый раз ставили, начал зуммер в машинке пищать пришлось провод разъединить, который как раз на датчик температуры идет. И посадочное в головке под датчик есть, а датчика нет, поэтому мне и не понятно откуда он информацию о перегреве берет. кстати сея проблема появилась после снятия карба(плохо заводился переливал решил глянуть, карб оказался в норме), увидел потом, что тяга газа не отрегулирована, отрегулировал стал запускаться нормально, но вылезла вот такая фигня... Может и совпадение канешн. Просто не знаю где копать. Про компрессию и свечи понял, проверю. А что дальше? Из-за чего еще может такое быть?
Забыл что на 30 датчика нет.что значит отрегулировал тягу газа?
Derek
Роман
Прогресс-2
Yamaha30hwcs
Когда машинку газ-реверс ставишь на нейтраль должны быть холостые, так? И в моторе на тяге газа есть 2 стрелки одна соответствует мах открытию дросселя, другая мин. Так вот у меня при нейтральном положении рычага дроссель вроде как не до конца закрывался стрелка не вставала на против ограничителя. Вот это и регулировал.
ostashik1
у меня,о прошлом годе,было похожее,газ не сбрасывался при отключении тяги(постановки в нейтраль).регулировал не тягой,а наконечником тросика.при запуске слегка поворачиваю газ на румпеле.если с машинки запускать,то приподнимать хрень(рычаг) которая сверху машинки.после зимы в холодном гараже,без замены свечей завелся с5того дерга.через пару минут просрался и заводиться:холодный-2дерга.горячий-1/2.Я к тому,что может не трогать тягу на моторе,а тросами регулировать.
Derek
Роман
Прогресс-2
Yamaha30hwcs
Тросом отрегулировать не удалось пришлось тягу на карбе укоротить/удлиннить не помню, но короче добился нормального положения. Заводится шикарно, но вот полный газ и приплыли...
Derek
Роман
Прогресс-2
Yamaha30hwcs
Все всем спасибо, вчера починил. Бензонасос подсасывал воздух, поэтому на полном газу ему топлива не хватало. Снял бензонасос, все протянул поставил обратно и все заработало.
ostashik1
давно это было.на москвиче движок застучал.поехал к спецам.те послушали и говорят-если не капремонт,то нехилая переборка светит.через неделю приезжай будем вскрывать.в расстроенных чувствах склонился над мотором и оперся о генератор-тишина!протяжка крепления данного девайса избавила от переборки движка.всегда какая нибудь мелочь так мозг вынесет!вобщем поздравляем.
Derek
Роман
Прогресс-2
Yamaha30hwcs
И снова здрасти. Не долго музыка играла. Проблема опять проявилась. То есть при проезде какого-то времени на полном газу двиг сбрасывает обороты и глохнет. После заводится с пол тычка. Если в первый раз однозначно была проблема с бензонасосом(когда шли на полном чувствовалось как груша мягчееет, то есть когда грушей качаешь все в норме). ТО теперь когда заглох трогаешь грушу-она жесткая. Температуру головки замерял больше 48 градусов не поднимается. (если на ошупь то рука секунды 3-4 терпит легко). Свечи заменили. Вобщем я в смятении. Может кто подскажет чего? Куда еще бы посмотреть.
Топливный фильтр под колпаком как себя чувствует?...
Derek
Роман
Прогресс-2
Yamaha30hwcs
Привет землякам :drinks: Топливный фильтр в моторе и сеточка в баке проверены-они в идеальном состоянии.
Привет ... Маякни на мой тлф. попобщаемся по яМашке, мож и замучаем её до состояния новой :D
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
На всех ямахах, на головке блока,написано не только момент затяжки ,но и последовательность.
Derek
Роман
Прогресс-2
Yamaha30hwcs
Свою проблему решил заменой иглы, менял уже просто наобум (вдруг поможет), потому что проверено было уже все... и о чудо, движок стал работать как надо, на вид 2 иглы друг от друга не отличались, делаю вывод, что возможно от времени покрытие иглы(типа резинового напыления) стало твердым и игла нормально не запирала. Игла была в рем комплекте который вместе с мотором шел.
