MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Всякие заумные предшествующие теории опускаю.
Приведу лишь некоторые промежуточные результаты. Может кому будет интересна практическая сторона.
Нащупывалась взаимосвязь между расходом и мощностью в зависимости от величины степени сжатия в картере.
Степень сжатия в картере изменялась путём установки коленчатых валов с разным объёмом.
Первый, наиболее плотный вал, испытывался в прошлом году. Результаты - резко отрицательные. На нём не останавливаюсь.
Теперь сравнивали серийный и уменьшенный.
Сравнивали путём измерения расхода топлива на одном и том же моторе, на одной и той же лодке на одном и том же водоёме, при одинаковой погоде, загрузке и на одной и той же топливной смеси. Винт штатный, шаг 330мм., лодка - Южанка-2.
Сравнивали при фиксированных оборотах 3500, 4000, 4500, 5000 об/мин.
При установившемся режиме движения засекали время израсходования 1л топлива.
Для серийного коленвала такие цифры:
3500 - 8,10мин, 27,5км/ч
4000 - 6,38мин, 34км/ч.
4500 - 4,34мин, 38км/ч.
5000 - 2,76мин, 44,5км/ч.
Для уменьшенного вала:
3500 - 9,77мин, 27,5км/ч
4000 - 7,03мин, 34км/ч
4500 - 4,75мин, 39км/ч.
5000 - 2,9мин, 45км/ч.
Если поклацать на калькуляторе, то получится следующее.
Пробег на одном литре, первая цифра - серийный, вторая - уменьшенный:
3500 - 3,71км - 4,48км
4000 - 3,62км - 3,98км
4500 - 2,75км - 3,09км
5000 - 2,05км - 2,18км
Литры в час:
3500 - 7,41 - 6,14
4000 - 9,39 - 8,53
4500 - 13,82 - 12,63
5000 - 21,74 - 20,68
Литров на 100км:
3500 - 27,0 - 22,3
4000 - 27,7 - 25,1
4500 - 36,4 - 32,4
5000 - 48,8 - 45,9
Процент экономии. За 100% принят расход с серийным коленвалом.
3500 - 17,1%
4000 - 9,9%
4500 - 8,6%
5000 - 4,9%
По ощущениям. С уменьшенным валом лодка точно быстрее разгоняется. Лыжника быстрее вытаскивает. Значительно уменьшилась двухтактная вонь и практически нет дыма. Даже на холостом ходу.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
МИК, забыл написать про загрузку... А то цифры для 5000об/мин и ~20л/ч - это сверх паспортной загрузки должно быть (полный газ или нет?)... при этом на 3500 и 4000 расход как на лёгкой лодке... где-то подвох... :):
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
В лодке два человека. Примерно по 85кг. Никаких шмоток не было. 10л бензина, аккумулятор, весло. Даже инструмент на берегу оставался. На 5000 - практически и был полный газ в обеих случаях. Максимальные обороты были в районе 5200 в обеих случаях. Было очень жарко, за 30 градусов.
Подвох? Именно на лёгкой лодке и будет максимальный расход на полном газу. Если лодку пригрузить и винт не менять, обороты упадут и часовой расход тоже упадёт.
К тому же у Ю-2 широкая корма. Шире чем у Прогресса. И килеватость небольшая. Эта лодка скорость не любит. Как и твоя К-5. Только у К-5 иная причина - она к воде липнет. Следствие вогнуто-килеватых обводов. Конечно, это касается К-5 до модели М4.
Миша, давай сравним. Засеки время израсходования 1л смеси при режиме полного газа и зафиксируй скорость и обороты.
Про Ю-2 я хорошо понимаю, что рекордов скорости на ней не побить. Потому режим 3500 для меня основным и является.
Мотор 2014 года установлен на Крым. Там картина совсем иная. Но это уже другая тема. Пока она не обсуждается.
SAI
Херсон
Все равно какая лодка ! На фига тогда такой мотор , чтоб ходить 30 !?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я использую лодку в основном для путешествий. Потому для меня ресурс и расход - важнее скорости. 3500 - это четверть подъёма дросселя и самая экономичная работа в расчёте на километраж. С тридцаткой будет больше расход и мотор будет сильнее нагружен.
Кому что нужно.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Я так тоже хожу, это самый экономичный ход... обороты 4000 обычно, при 3500 менее экономично...
Вот моя табличка с первого сезона до сегодня... интересны замеры 1-го и 4-го сезонов, там я более подробно проверял...
(красным выделено приблизительное расстояние взятое с карты, поэтому реальная скорость и расход на 100км ориентировочные), расход /ч и время точное...
Видно что при 5000 об я держу половину газа, при полном обычно 5600+-(с одним мной 5700).
Скорость (на легке) со всеми винтами 305/330/356 обычно +-50км/ч, разные только обороты 5900/5600/4900. Но и расход +-20л/ч и около 40л/100км...
Про это мы спорить не будем, казанка идеальна под мои требования, достаточно экономична на скоростях 30-35км/ч, при переходе за 40, само собой нос задавливает ниже, реданы частично спасают ситуацию, но при 50 уже чувствуется что корма идет очень высоко и управляемость уже сомнительна, виляет зад при повороте...
Проехались с соседом по причалу, у него Южанка2 с ямахой 40(2ц 2т), с реданами, так на полном мы шли практически вровень, Южанка обходила (правда и обороты у меня мотор недокручивал - 5400 шли - винт 330, игрались с иглой в карбе), у соседа стоял тоже 13'' винт (тот же 330), но с его редукцией он как выяснилось крутил около 6000... Суть не в оборотах и даже не винтах, а в том что эти лодки, как ты правильно сказал, не рассчитаны на большие скорости... Но Казанка5 больше чем Южанка незначительно, изначально удобнее( не требует ничего переделывать), мягче на волне, а расход как ты сам видишь не сильно то и отличается...
Хочу отметить в который раз, что винт 305 у меня более оптимальный, он имеет широкий экономичный диапазон оборотов от начала глиссирования при 3500 до 5000, что очень удобно и с точки зрения возможной загрузки и динамики...Единственный недостаток, что перекручивает при полном до 5900, что уже сверх нормы... А вот 356, хоть он и крутит при полном в диапазоне макс крутящего, 4900, так расход неадекватный, экономично только на легке и только в диапазоне +-3500об. Но при этом давал макс скорость на легке около 51км/ч.
Это противоречит моему пониманию... :du_ma_et:
У всех южанок2 с завода есть проблема - на фото. У нее вода уходит на ходу прямо с носа... И не сильно зависит от скорости, и сколько видео не смотрел одно и тоже... Проблема то та же что и у большинства (Казанки, Прогрессы), нос килеватый, выпуклый, а корма почти плоская... Поэтому массово возникают темы про реданы, гидрошайбы и прочее, чтоб этот самый нос поднять...
Ну да ладно :):
Добавлю для полноты картины - фото как идет казанка5м2 при 35км/ч, при 40 киль уже касается воды, при 45 и выше вода уходит в районе капитана... Это по гладкой воде...
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да, совершенно верно. Ю-2 - не для скорости. Ехать на ней быстро - неразумно тратить топливо. И хоть оно у нас в Крыму не дорогое, тем не менее.
Вот почему я и мечтаю о К-5М4. Она и с нагрузкой хорошо справляется, и ходок хороший. Не липнет к воде с ростом скорости. Попадётся эта лодка в хорошем состоянии по нормальной цене - не упущу.
Но тема не про лодки.
Тема про то, что снижение степени сжатия в картере у МС-40 позволяет существенно экономить топливо без какого-либо снижения мощности. И этот факт даёт мне основание предполагать, что в будущем я смогу и эти цифры улучшить прилично.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
МИК, а откуда "уменьшенный" коленвалы? Заводские эксперименты, или серия такая?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Заводские эксперименты. Он изготовлен в единственном экземпляре.
Vasiliy
катер Bass Boats
мощность от 60 до 200 л/с
Может не много не в тему, но сегодня до меня дошла информация что завод распродал складские запасы моторов и пока производство приостановил. Цена была 7000гр.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Совершенно не в тему.
Но!
Им это нужно было сделать лет 6 назад!
Тогда не нужен был бы этот форум, а сейчас "счастливые" владельцы здесь смогут помогать друг другу как продлевать спокойную жизнь себе и своему приобретению.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
То есть надо было 6 лет назад остановить производство?
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Это во мне эгоист говорит. Просто купил бы не Мотор Сич.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
а куда звонить -узнавать они навсегдазакрылись или попустит?
