рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
У меня нет заряда АКБ, проверил тестером зарядка не идет,
не работает ( эта штука с алюминиевой рубашкой - забыл как называется).
Какие могут быть еще причины?? Может что то отошло?
И что подойдет вместо родной запчасти ( ну этой с рубашкой)))) )
rkey
Черкассы
Мотор заводится или нет?
Зарядку проверял с подключенным аккумулятором?(на холостых зарядки не будет,попробуй погазовать)
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Мотор заводится, акум подключен, погазовал показывает 12.91в.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
А если не заводить двигатель - какое напряжение на клеммах акумулятора?
Не факт, что нет зарядки. 12,91 для хорошего, но подсевшего аккумулятора - это неплохо, хуже когда только завел и через пять минут - 14 Вольт (или что-то типа столько). Тогда аккумулятору скоро кирдык.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
На акуме 12.051
Проверяли стабилизатор выпрямитель, вроде он не работает ( а он выглядит как новый, нигде нагара нет)
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Рамзес сказал(а):
На акуме 12.051
Значит все работает. 12,05 на клеммах без зарядки, 12, 9 - с зарядкой, через несколько часов аккумулятор подзарядится и напряжение еще вырастет. Чем медленнее вырастет тем лучше аккумулятор. Так что :):
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
УНА0531 сказал(а):
Рамзес сказал(а):
На акуме 12.051
Буду тестировать, но чет мне кажется что зарядки нет(
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Не было бы зарядки, то напряжение не повышалось бы.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Рамзес сказал(а):
Напряжение по прибору на лодке не растет.
Раньше писал, что растет, сейчас не растет.
Можно - же подключить надежно прибор, желательно цифровой да и посмотреть.
Надежность подсоединения проводов к регулятору тоже не помешает проверить. Эти автомобильные разъемчики вполне могли потерять контакт.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Я имею ввиду что во время движения( работы мотора) напряжение не растет.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
С зарядкой разобрались, бывший хозяин неправильно подсоединил провода.
Теперь все гуд.
вова
А вот у меня не гут! На акуме 11,5, когда проверил. Переменка на выпрямитель шурует 9-10 В. На выходе постоянка ноль при отключенном разъеме. Естественно, газовал, проверял. С подключенной сетью те же 11,5 В. Так что не работает точно. Все замеры - на контактах, входящих в выпрямитель-регулятор. Так что, или заказывать новый, или плюнуть, или купить сборку - выпрямитель, а после него поставить интегральный регулятор с авто.
Насколько я понял заходят два изолированных от корпуса провода по переменке, а выходит один +12 и земля.
Если не прав - поправьте.
Да, и еще: поскольку такое низкое напряжение по переменке и на оборотах растет слабо, думаю, что регулятором заморачиваться не стоит, хватит и выпрямителя.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Вова, так дело наверно вовсе не в выпрямителе и регуляторе, а в генераторных катушках. 9-10 вольт переменки - это очень мало, регулировать нечего. Ты замерял переменку без нагрузки, на оборотах, и всего 9 вольт? Именно на выходе с генератора, отсоединив от регулятора?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ну да, вот снять провода, подающие переменнный ток на регулятор, поставить тестер на переменку вольт на 200, и запустить мотор и погазовать. И при этом измерить напряжение на этих проводах. И если будет 9-10 вольт, как Вова написал, то при чём тут регулятор? Это генератор не выдаёт положенное.
вова
Здравствуйте!
9-10 В на катушках не на ХХ катушки, а в подключенном состоянии, на низких оборотах, т.е под нагрузкой (если предположить, что регулятор не заперт). Если обрыв - напряжения бы такого не было, а если КЗ - то тоже. А такое напряжение для холостых и небольшое повышение при малой прогазовке говорит о том, что катушки скорее всего целы. Конечно, можно померять и на ХХ катушек (при отключенной нагрузке), но я не счел нужным это делать, т.к. во-первых, регулятор просто заперт (чего не должно быть) - на выходе его при откл нагрузке ноль, а во-вторых, контакты продеты так, что на воде их снять и одеть затруднительно.
Хотя, Вы правы, замеры на ХХ катушек на оборотах и ХХ двигателя произвести не мешает (правда, на ХХ при КЗ витка может показать норму). Но лучше всего подставить выпрямитель, подключить нагрузку и пронаблюдать. Обрыв и КЗ катушек в моей практике случай редкий, но в жизни бывает все.
Честно говоря, по причине своей лени хотел похерить, но теперь попаяю 213-х диодов или куплю готовый интеграл ампер на десять. Рассеиваемая мощность на одном диоде при нагрузке 10 А равна 0,7х10=7 Втх4=28 Вт. Можно приклеить небольшие радиаторы на диоды, а если 213-е, то бог с ним.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Всё логично. Не обрыв в генераторных катушках. Но может межвитковое, это посадит напряжение. Или с магнитами что-то нехорошее приключилось. Вот я о том и написал, что нужно разделить генератор и выпрямитель, посмотреть, кто виновен в проблеме. Генератор, или выпрямитель. Если генераторная часть полегла, хоть какие диоды паяй, делу не поможет.
Я бы поступил именно так. Проверил переменку на выходе с генератора, а там уже решение принимал. Или с электроникой бодаться, или лезть под маховик, и там причину искать.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Что-то пахнет китайским "тестером".
Я бы перемерял. И что значит с подключенной сетью?
Сделал бы так:
- подключил вольтметр к аккумулятору (лучше стрелочный)
- отметил по шкале положение стрелки
- завел двигатель
- без хода "дать газу", если стрелка хоть немного пойдет вправо - все нормально.
Как пойдет зависит от степени разряженности аккумулятора.
Все делать без всякой "подключенной сети".
Ни в каких интегральных регуляторах с авто МС не нуждается - там другой принцип регулирования.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Здравствуйте!
Значит по порядку...
Если мерили тестером переменное напряжение (надеюсь тестер был выставлен именно на переменное напряжение), то он показывал действующее напряжение на проводах генератора, на ХХ 9-10В это нормально!!! При этом амплитудное напряжение уже 14В, чего достаточно для подзарядки на холостых...
В МС-40 нет шунтирующего регулятора... С мощностью в 350Вт (30А при 12В) уж больно мощные элементы пришлось бы ставить, а это нагрев катушек и прочие ненужные нагревы... там система ключевая, стоит тиристор по корпусу (замыкается/размыкается именно корпус), тоесть при напряжении на АКБ ниже порога ~14В переменка выпрямляется и полностью садится на АКБ!!! А как только напряжение подымется выше порога, тиристор закрывается и зарядка полностью прекращается (разрывается цепь, а не коротится как в шунтирующем!!!)...
Также, при отключенном АКБ, тот тиристор разомкнут и напряжение в сеть не попадает, но если бы был небольшой потенциал на проводах, то тиристор бы открылся и выпрямленное напряжение с генератора полностью бы пошло в сеть без ограничения... Вот из-за этого узкого момента и может возникнуть проблема перенапряжения в сети при разрыве массы на ходу...
Это с одной стороны примитивная и простая зарядка, с другой стороны она правильно реализует мощность генератора...
Еще такое скажу... Если без АКБ проехаться и мерить напряжение на проводах генератора, то должны получаться такие напряжения (цифровой тестер) приблизительно : 2000об. = 20В, 5000об. = 50-60В.
ПС. Одним словом шунтирующие зарядки тут не пойдут... тут правильнее ставить оригинал... А проверить по порядку, как говорит МИК - это правильно... сначало генератор, потом "регулятор"...
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Вот вам для понимания работы зарядки...
осциллограмма приблизительно на 2000-2500об/мин...
меряется на проводах генератора!!! с подключенным АКБ...
зоны обозначенные "1" - зарядка - ВЫКЛ
зоны обозначенные "2" - зарядка - ВКЛ.
  • 23,2 КБ Просмотры: 2 934
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Да, совпадает. Тоже измерил порядка 28 В и понял, что не шунтирующий. Ты, по - моему разбирал, поделился схемой -бы.
А вот эту фразу не пойму.
"Если мерили тестером переменное напряжение (надеюсь тестер был выставлен именно на переменное напряжение), то он показывал действующее напряжение на проводах генератора, на ХХ 9-10В это нормально!!! При этом амплитудное напряжение уже 14В, чего достаточно для подзарядки на холостых..."
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Нет, я не разбирал, там компаунд твёрдый, так просто не расковырять, да и на своём как-то некрасиво это делать, и схемы в чистом виде не имею, только принцип работы зарядного исходя из тех тестов, что проводил...
Амплитудное напряжение (1) - это размах напряжения от верхушки до верхушки, простыми словами...
Действующее напряжение (2) - это скажем так, усреднённое напряжение.
Так вот простые тестеры все меряют действующее напряжение... вот и вся разница.
Правда амплитудное в данном случае относительно 0 (половина амплитуды).
Об этом был вопрос? :du_ma_et:
  • 8,3 КБ Просмотры: 2 867
вова
Совершенно с Михаилом согласен. Только тут по тексту небольшая неточность: амплитуда - относительно ноля, а размах - это две амплитуды. Действующее - среднеквадратичное, но это сейчас не важно, Михаил доступно рассказал. По поводу мощности - хоть тысячу Ватт, мы реально потребляем слишком мало. Поэтому здесь тоже не критично. Насчет замеров - все правильно, когда переменка 9-10 В, то амплитуда, до которой будет заряжаться АКБ равна 10х1,41=14 Вольт. Поэтому-то к катушкам генератора у меня вопроса и не возникло. Ребята, давайте реально смотреть на вещи. Выдает - значит исправно. А на таком регуляторе, это почти как на ХХ. Кому как, а мне и без отключения все понятно. Было бы наивно полагать, что в 21-м веке у немцев аналоговый регулятор (шутка). Но дело действительно в рассеиваемой на полной нагрузке (чего у нас в натуре нет) мощности. С другой стороны, если на оборотах достигает 50-60В, то на АКБ пойдет и ток поприличней, и мощность будет выделяться на полную расчетную (350), аналоговый регулятор не покатит, да и ограничение по току не помешает. Вот и вырисовывается схемка. Насчет запертого тиристора (или, может, симистора) мысль в голову приходила, это не смертельно. И на выходе ничего нет, так как регулятор тупо заперт, а отпирается, например, только под нагрузкой. Вот и все. Заперт, и не отпирается. В этом и есть неисправность. Например, у транзистора: пробой база-эмиттер равно обрыву К-Э (насколько помню, аналогично у тиристора по пробою ключа). Так что регулятор - на мыло. А если бы напряжение на катушках было заниженное, верьте, тогда б точно отключил регулятор и померял переменку на катушках генератора. А выпрямитель - так это кому как нравится, 5 мин работы а картина налицо. Можно и без него. Тестер в порядке, на переменку ставил. Осциллограф, скажу честно, поленился тащить. В общем, сказать мне больше нечего, спасибо за рассказ о регуляторе, подозрения подтвердились. Михаилу - особое спасибо, светлая голова, все толково и понятно. Завтра ложусь в стационар, поэтому прервусь с памфлетами.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Всё верно :a_g_a: :smu:sche_nie:
Не могу только понять среди этого потока мыслей, какой вывод сделали :du_ma_et:
Один диодный мост ставить нельзя (закипит аккумулятор), шунтирующий регулятор сгорит при первом же выходе на рабочие обороты (как только акб зарядится)... :du_ma_et:
