вова
Так вроде написал же: катушки целы, регулятору кердык, один выпрямитель без гашения напряжения ставить нельзя. В общем согласен с Вашими выводами. При 11,5 на АКБ регулятор точно должен был открыться и начать зарядку (если на катушках действующее 10 В). На АКБ при холостых должно было стать напряжение порядка 12,2-12,4 В. Всего этого не произошло. Вот и все.
Можно попробовать прикинуть схемку попроще, поставив ограничитель импульса по амплитуде, потом выпрямитель, потом обычный регулятор. Вот такая идейка. Может, чего не учел?
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Mihail сказал(а):
Амплитудное напряжение (1) - это размах напряжения от верхушки до верхушки, простыми словами...
Действующее напряжение (2) - это скажем так, усреднённое напряжение.
Так вот простые тестеры все меряют действующее напряжение... вот и вся разница.
Правда амплитудное в данном случае относительно 0 (половина амплитуды).
Об этом был вопрос?
Спасибо за ликбез. Только при включенном аккумуляторе нет там синусоиды, нет 1,41 и не может быть такой красивой картинки. А вот реально посмотреть есть ли увеличение напряжения на аккумуляторе при работающем двигателе Вова не захотел. А 12,2 - 12,4 В при хорошем, но разряженном аккумуляторе поначалу может и не быть.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Это про какую такую картинку речь? Осциллограмма снята с моего двигателя, а второй рисунок только для наглядности "ликбезу"...
А по осциллограмме помоему ясно, что при включении зарядки синусоида принимает форму практически прямоугольника с амплитудой напряжения ограниченной напряжением АКБ...
Естественно синусоиды с генератора в чистом виде нет, там подобие формы трапеции, но ведь не в этом суть...
Я Вову не знаю, но складывается впечатление далеко не глупого человека, я думаю он не 5 секунд проверял рост напряжения (это нигде не указано)... но и 11,5В в ненагруженном состоянии подозрительно, но и всех условий не указано, может он перед проверкой стартер крутил. Но даже самый разряженный АКБ при зарядке в первые минуты достаточно быстро заряжается до 13В и дальше... сам садил АКБ лампой почти до 0, прозевал момент падения напряжения... но как только подал зарядку 2-3А током напряжение быстро восстановилось...
Но как можно было спалить зарядку? я не понимаю... Вещь вполне надёжная... может полярность перепутал на АКБ, но не зная схемы зарядки сложно утверждать о такой причине...
  • 19,4 КБ Просмотры: 2 789
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Это главное и есть. Возникли сомнения в правильности измерений и диагноза.
вова
Здравствуйте, дорогие ребята!
Конечно, никакой синусоиды нет. Михаил все толково разъяснил.
Полярность я перепутать не мог, это нереально. Хотя бы потому, что АКБ уже стоял месяц, работал, напряжение по эхолоту было нормальным, а тут не обращал внимания и на тебе. Кроме того, масса у меня включаемая, а клеммы АКБ разного диаметра. Я не такой амбал, чтоб натянуть ненатягуемое. Тестер тоже нормальный, сам поверял (лучше сказать - проверял). Конечно, давал обороты, смотрел динамику. Но было тупо 11,5. До этого, когда все работало, при 11,5 на АКБ после запуска движка становилось 12,5, а на оборотах росло примерно до 13 - 13,5.
Короче, сегодня получил с завода новый блок и все заработало (хотя бывает, что причина в контакте, меняешь деталь, все восстанавливается, и зря старался). Цена вопроса - 305 грн. Заодно прикупил катушку (265) и мозги (950). Главное - безопасность полетов! Честно сказать, я давно не занимался схемотехникой и плаваю в программировании на однокристалках. Принципа зарядки не знал, были только догадки. Михаил все доходчиво разъяснил. Т.к. я все-таки инженер по авиаоборудованию (в т.ч. приборам - ТУ-154), и телемастер (бывший) 5-го разряда, прошу моим замерам доверять. Измерения всегда корректны, выводов не перепутываю, в рядах Маклорена и Фурье разбираюсь. И зарядку я не палил. Просто она перестала работать. Думаю, что в старом блоке где-то обрыв. Но это уже лирика. За дискуссию и помощь огромное спасибо, особенно Михаилу. Поверьте, Ваши разъяснения очень ценны, и, думаю, не только для меня.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Ну что тут скажешь, видимо не всё немецкое такое надёжное как хотелось бы... зажигание меня раз подвело в самом начале сезона, как то упоминал об этом, потом восстановил и этот сезон катаюсь пока без проблем... смотрю и цену подняли за блок зажигания.
Жалко причину так и не узнаем, для общего развития... :du_ma_et:
вова
Обидно оставлять неремонтированной. Не смогу я так. Так что, когда будет время, займусь. Не будем ставить точку! А все остальное и прикупил, т.к. больше не доверяю немецкому качеству (мой Нептун с русским электронным более 10 лет катается. Правда, уже не у меня).
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Поговорил с человеком, который (в моём понимании) разбирается во всяких зарядках-незарядках. :): Вопрос ему такой задал: имеется однофазный генератор на постоянных магнитах, предположительная мощность - до 400ватт, и нужно ток выпрямить и стабилизировать на уровне 14вольт плюс-минус десятая вольта. Как бы делал? Ответ такой получил - инверторный преобразователь с КПД 98%, размером с блок питания ноутбука. И по цене - ерунда.
Что сии слова (инверторный преобразователь) означают - не знаю. Видел только у дочки блок питания от ноута. :):
Если это в самом деле так, то может не нужно восстанавливать немецкий блок, а сделать такой выпрямитель-преобразователь? Тогда и конструкция будет понятна, и что делать при поломках - тоже.
Факт - немецкая PVLовская электроника - не вечная. По мотоциклам могу добавить - и лучшая японская KOKUSAN - тоже.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Инвертор - ссылка на википедию...
чудес не бывает, человек видимо слёту сказал, не подумав...
Во первых частота меняется от 100Гц на холостых до 600Гц на макс.паспортных оборотах и напряжение соответственно от ~12 до ~75В, сам этот факт уже не даёт получить КПД 98%... возможно он имел ввиду импульсный преобразователь переменка-постоянка, но это ничего не меняет...
А во вторых немаловажное!!! импульсные преобразователи даже если такой сделать, превратят ту "синусоиду" генератора в страшно шумящий сигнал, что для тахометра, например, не камильфо... :du_ma_et: И что самое интересное чем больший ток брать с такого "импульсника", тем выше амплитуда выбросов будет (это реакция генератора-катушки индуктивности, обратные ЭДС)...
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Может вопрос несколько риторический? МИК, а нужны ли эти 350 Вт, конечно применительно к использованию твоего двигателя?
Мне, к примеру, не нужны. Аккумулятор я применяю 45 а/ч. Дополнительных нагрузок мало.
Я к чему. Если не нужна такая большая мощность то вопрос ограничения напряжения значительно упрощается. Без импульсных выпрямителей.
К тому-же заявленные 350 Вт при существующем исполнении монтажа не правдоподобны. 35 Ампер при 12 Вольтах так не обеспечиваются. Контакты выпрямителя сгорят гораздо раньше.
Спасает то, что некуда брать столь большой ток и 350 Вт обеспечиваются при максимальных оборотах.
Кстати, про обгорание контактов здесь уже писалось. Генератор сам себя отключил :): .
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ну, не инвертор, и ладно. Я к тому дело веду, что если накрывается выпрямитель-стабилизатор, то может не ремонтировать его, раз и схемы нет, и залит он компаундом, а свою разработать схему, которая сделает ту же работу?
По поводу нагрузки, мощности потребителей. У меня, по сути, аккумулятор и есть нагрузка. 6СТ-50. Таврический. В движении постоянно включены тахометр и GPS. Но они же ерунду потребляют. В этом деле у меня проблема - Лёша. Ему нравится вечерком залезть в мою лодку, включить в гнездо прикуривателя ноут, и втыкать в него пару часов. :): У меня в лодке ему удобно расположиться. :): Но утром мотор всё равно заводится исправно, а к вечеру аккумулятор снова заряжен полностью.
вова
Схемку можно реализовать примерно так: амплитудный ограничитель - выпрямитель- регулятор - обратная связь на ограничитель. Или стабилитрон заложить в ограничитель. Надо только прикинуть, что по рассеиваемым мощностям получается. Можно по-другому, через тиристор, как у фрицев. Но там, мне кажется, настраивать сложнее. Да и фрицевская схема с ее регулированием по нагрузке кажется мне неустойчивой в плане регулирования.
Можно попробовать выпрямить однополупериодным (тогда на малых оборотах может маловато напряжения быть), потом ограничитель со стабилитроном на составном транзисторе, чтоб акум не закипел, да и все. Главное, чтоб не сгорело все это дело. Прикидывать надо. Гасить обратные выбросы реально. Например, в строчной развертке теликов тоже моща немалая, сопоставимая с этой, и схемы гашения работают. Но здесь с этим вроде проблем не должно быть, так как резких нарастаний токов я не вижу, значит и противоэдс не будет. Хотя, может и не учел чего?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Mihail, это вопрос тебе. Для меня написанное Вовой - малопонятно. Электроника - не моя тема. :(
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Тоже малопонятно. Хотелось бы посмотреть схему на тиристоре "как у фрицев".
Какие-то выбросы..., откуда они...? Два поста - один кроссворд.
Вова, хорошее образование должно позволять сложные вещи простым языком изъяснять. А здесь...
Сам - то прочитай!
А интересно, много - ли отказов регулятора по заводской статистике?
Пока на форуме прозвучало - обгорание контактов, неправильное включение и первый отказ у Вовы.
Конечно, форум не показатель, но все-же.
А делал бы я по старому, надежному, дедовскому. Старомодному.Что и повторял не раз
Конечно многовато тепла. Но можно подумать куда его деть. Например впускной коллектор. Транзистор п-н-р - изолировать не нужно.
  • 113,5 КБ Просмотры: 2 557
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Тоже интересен вопрос статистики отказов по зарядке.
Если делать нечто похожее на оригинальную зарядку, лучше таки попытаться вскрыть родную и хоть понять принцип построения схемы. Можно и свою придумать, но это требует времени и испытаний. А если верить Вове, что цена 305грн., то уж извините, я скорее новый блок зарядки куплю, чем буду изобретать велосипед.
Что тут "амплитудный ограничитель", да еще и с обратной связью?
Схема? ссылка есть? я молодой, неопытный и "фрицевских" схем всех не знаю и сказать поэтому ничего не могу... :du_ma_et:
Это всё мысли вслух... что я могу тут сказать... я тут только спрашивать могу: "потом ограничитель со стабилитроном на составном транзисторе, чтоб акум не закипел" - что эта цепочка делает? как и что ограничивает?
Я в растерянности и не до конца понимаю мысли Вовы... словами всего не передать, это ясно, так может схему пусть выложит, тогда обсудим, посчитаем...
ПС. Еще раз повторюсь, уже решение оригинальное есть и оно не стоит космических денег... вот если бы не было, тогда б другое дело, можно было бы задуматься, поизобретать.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Правильно!
вова
Как правильно писал Михаил, выпрямитель на входе не годится. Легче состричь импульсы на входе блока. Цена действительно 305 грн. Уже купил. В принципе, на сегодня это снимает все вопросы. Лучше поизобретать зажигание, т.к. оно 950 - только блок управления, 1750 - моточные элементы с датчиком (я так понял, что оно только в сборе продается), 265 - катушка. Поэтому, думается, датчик можно любой приспособить, хотя я не представляю, чтоб этот сломался. Например, блок электроники MAYA - программируется с компа любым пользователем (а мы знаем углы), коммутаторы BP 375, катушки от авто с инжектора. Правда, это будет без магнето. Сам блок - порядка 100 баксов, а комплект тоже получается под 1500 грн. Есть правда сложность - нужен зубчатый венец на 60-2 зуба, под него запрограммирован блок... Можно сделать из тонкой трансформаторной стали. Искру бьет два по два в противофазе, что нам и нужно. В основном все упирается в опережение, но задать его там можно. Конечно, не все так просто. Лучше зажигание типа лодочного. Но и отчаиваться не стоит.
Просто думается, что с немцев однажды слезут, и зажигание станет слабым звеном. Ведь мы рассчитываем на многолетнюю эксплуатацию, верно?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Совсем не лучше... конечно цена многое решает, но опять же сравнивая с импортом, думаю цена за блок зажигания недалеко от аналогичного импортного (поправьте если не прав)... а оригинальность построения схемы зажигания говорит что над ней хорошо поработали, но при этом возможен заводской брак в виде накопительных конденсаторов которые под высоким напряжением прошиваются, нарушение маски на плате, что опять же приводит к искрению между дорожками и выходу из строя не рассчитанных на это элементов...
В принципе мне нравится как построено зажигание у немцев, очень много интересных решений впихнутых на плату с 2 спичечных коробка, которые обеспечивают всё что необходимо для работы двигателя...
И боюсь чтобы повторить такую плату зажигания с возможными поправками выльется в похожую сумму денег, как за оригинальный новый, то есть изначально убыточно, не говоря уже о времени потраченном на "плагиат"...
А все остальные полуготовые решения потребуют кардинальных вмешательств в конструкцию двигателя, как минимум подмаховичной его части... :du_ma_et:
вова
Согласен. Зажигание - дело тонкое.
