MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Себе сделал из клапана холостого хода от карбюратора Солекс. Где-то тут на форуме выкладывал. Позвонил херсонец Алексей, попросил ему сделать такой же. После третьего угробленного клапана решил остановиться. И так сотню гривен загубил. Делаю в тех же размерах, что и свой, а они вскрываются. Извини, Алексей!
  • 207,1 КБ Просмотры: 4 606
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Клапан проработал несколько сезонов, и благополучно накрылся. :):
Решил пойти проторенным путём - сделать, как у Добермана. Купил электромагнитный замок автомобильного багажника за 150 гр, и занялся примерками. Ну как-то всё топорно и громоздко, не нравится мне.
Из интереса решил проверить, сколько тока потребляет сей девайс. Результат ошеломил - около 10А! Нифига себе подсос на карбе... :(
Закинул на полку замок, авось где пригодится.
В результате пришёл к следующему. Мысль такая - использовать клапан отсечки топлива в канале холостого хода от кабюратора ДААЗ-2107. Только теперь уже без всяких переделок, по принципу: "Накрылось - купил - поставил".
В результате родилась такая конструкция - наконечник клапана (он же топливный жиклёр холостого хода у ДААЗа) упирается в торец вертикального канала подсоса, а электромагнитный клапан открывает и закрывает проход топлива по жиклёру (рассверленному до 1мм). Поскольку у клапана и корпуса карбюратора разные резьбы, и диаметр корпуса обмотки не позволяет разместить клапан непосредственно над корпусом, пришлось изготовить переходник и удлиннить стержень клапана.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Колпаку закрываться не мешает, работает отменно. Второй комплект сделал Алексею херсонскому. Работает без проблем. И главное - в случае выхода клапана из строя, никакой токарь не нужен. Купил-поставил-поехал.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
У меня стоит замок, из-за длинного провода ток ограничился 4 амперами.
Но действительно, неуклюжая конструкция с этим замком.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Сопротивление обмотки ВАЗовского клапана - 87ом. При 12 вольтах ток - около 0,14А.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Конечно так лучше! У меня около 50 Вт потребляет соленоид. Жирновато, спасает то, что секунд на 5 обычно и только по утрам.
Короче, такое-же хочу!
Dobermann
Класс! Если б у меня был такой же карб, тоже так бы сделал:)...
А мы потихоньку мучим клубный мотор под спорт ;)
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Не в эту тему конечно, но рассказал бы о результатах
Спортивных естественно!!!
aahz
И я такой хочу!
Можно готовый, а если сложно - то хоть чертежи плз...
Мотор пока заводится с полутыка и без него, но некрасиво же, тем более что провод в кабель заложил, и даже замок с пуш-ту-шок поставил..
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Aahz сказал(а):
И я такой хочу!
Глубокой осенью у меня была должность командира БЧ-5 (по лодке) -- по утрам открывать кожух (и потянуть за тросик подсоса) ... что-бы открыть "подсос".
Потом поставил от "замка" как здесь говорили, только закрепил на корпус стартера, получилось как получилось и работает, при 4 амперах срабатывает.
