Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Что за проблема? Если не описать, то шансов на ответ не много...
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Проблема в том что при запуске из контрольки вода бежит при включении хода подача воды прекращается при выключении хода ,подача воды НЕ возобновляется, запускаешь всё по старому!!!
LeDoB
такая же проблема на моторе 2,5 завожу на холодном чуть чуть гонит воду прогреется нет кто что знает ? подскажите. хоть бы схему где посмотреть чтоб соорентироватся
kva
Ростов-на-Дону
фрегат м290, Delta440 Волгоградская
tohatsu MFS3,5; mercury 60EFI 4т
Андрей Осипов
topic2224.html#p28852
В техописании на Тохацу 9.8 написано, что резиновую крыльчатку помпы нужно менять каждые 12 месяцев......
Сенсей сказал(а):
Всем ДВС, коллеги! Вчера возникла проблема с охлаждением. На малых и средних оборотах всё нормуль,
вода с контрольки идёт, как топнешь - пропадает, мотор греется. Немного остынет, и всё повторяется.
Визуально крыльчатка целая, элластичная, не провёрнутая. Правда, приняла свою естественную форму пропеллера.
Есть небольшой люфт шпонки в пазу вала.
Мотор отходил два сезона, зимнее хранение в тепле.
У кого какие мысли? Может ли быть причина в термостате? Или всё-же виновница крыльчатка?
Сенсей сказал(а):
Ну, собственно, вот она:
Сенсей сказал(а):
Сенсей сказал(а):
Оk, перевернул. Сегодня-завтра попробую, отпишусь.
Только что вернулся с воды. Всё OK!!!
Всем большое спасибо за участие! :drinks:
Созрел ещё вопрс, но "это будет уже другая история". :)
Только что из магазина - не купил такую же запасную резинку для Тохацу 9.8
Сама крыльчатка новая для Тохацу 9.8 2хт:
У меня написано для 9.8 2х т что:
3В2-65021
Крыльчатка помпы для Тохацу 9.8
