Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
случаем нет у кого возможности сваять на сем чуде шестерню из пластмассы....
ну и если есть,то как дорого это обойдется...
размеры, если чего, предоставлю
А В ДРУГ !!!..... :unknown:
Re: принтер 3Д
Обратись к Леше Овчинникову. У него есть.
Re: принтер 3Д
у меня фрезер. на принтере шестерни -пробовали-не то качество пластика.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Re: принтер 3Д
все с принтером понятно.....
думаю тему можно удалять....
Алексей ,(ovchinnikov 1966)такой вопос......если отдельно набить шлицы на каком нибудь металле и потом завтулить на предворительно подготовленную старую шестерню....как думаешь может прокатить или не будет стоить овчинка выделки...и не заморачиваться и заказать новую...
Re: принтер 3Д
Была дурная идея стартер от ветерка или прибоя попробовать втулить :hahaha:
mgboat
питер
Б-450
yamaha four stroke 50hp
Re: принтер 3Д
Была такая же дурная идея шестеренку не сложную для кухонного комбайна произвести...
Ценник такой вдули, что дешевле новый купить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Re: принтер 3Д
Саш,неужто все плохо с родной
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Re: принтер 3Д
на подходе....пока еще заводит,но через раз проскакивает в холостую....
проблема в том,что осевой болт ,если затянуть с силой,то шнур назад на мотовило не наматывается,вот я и следил за его небольшим прослаблением....
а это дал мотор на день на рыбалке,предупредил ....но как всегда забыли....болт открутился более допустимого и появился боковой шат из чего следует,что при заводке шестерня с маховиком в неполном зацеплении,так как отклонялась от маховика в сторону потяжки и пока зубья более менее захватывали все было нормально,но то один зуб проскочит потом и другие и так по кругу все подточились с верху на искосок до 2\3 зуба по высоте....
на фото если приглядеться,то понять можно....
так что рано или поздно ее придется менять,вот и подъискиваю.....задумался об установке эл.статрера с какого нибудь скутера,так как оригиналы дорого....
сезон еще не закрыл,но за зиму что нибудь придумаю....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Re: принтер 3Д
Саш,между втулкой и болотом должна стоять шайба определённой толщины( около 0.5) Её задача,чтобы болт затягивался,но не подклинивал втулку и чтоб шата не было. Посмотри внимательно на конструкцию . Я думаю,проходит ещё долго.
Про стартер тоже думаю,но ...венец надо,соленоид впрыска, просверлить Карб,вставить штуцерок. Оригинал не поставишь без оригинальной крышки выпускного коллектора.
Если будут подвижки в этом направлении,пиши,буду признателен
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Re: принтер 3Д
да все шайбы на месте.....раза три разбирал и все смотрел и ни как не догоню почему подклинивает.....
это было еще как купил,прошлый хозяин говорил,что ничего от себя не вставлял....
за зиму думаю разберусь.
