Появилась необходимость подогрева моего Фигвама в осенне-весенний период. Долго думал чем пользоватся, что бы не дорого при покупке и экономично/долговечно в эксплуатации... на Ютубе наткнулся на вот такой вариант теплообменника:
Дёшево и эффективно :)
Есть ещё такой:
Изготовление проще, но КПД низкое, требует доработки :pardon:
Мощность этих игрушек для твоего дома мала, не трать деньги зря, ставь маленькую буржуйку на дровах и вопрос будет решен.
Сейчас в магазинах всего полно и цены не большие.
танкист сказал(а):
Появилась необходимость обогрева моего Фигвама в осенне-весенний период.
Не Андрей, мне точно заглаза :yes: .. буржуйку или тИснут или сожгут всенах по пьяни "весёлые" рыбаки :( ... а такой теплообменник вполне поддержит приемлемую температуру в комнате когда на улице +5/6 на рассвете(мы то в спальниках и теплых костюмах :) ), а днем полюбому 10-15град. ... ниже Т*С я точно на Волгу с ночевкой не ездун :hahaha: ....
Дим, из видео не понял что во втором варианте, первый предпочтительней, но более производительный....
луха сказал(а):
Дим, из видео не понял что во втором варианте...
Второе - нерж. гофротруба врЕзанная в нерж. трубу с вентилятором, снизу самодельная грелка с газконтролем :) ...
Я хочу сделать первый вариант, но из двух радиаторов :yes:
Ну и как минимум не от туристического балончика.
Неее.. у меня пара 5ти литровых бытовых, заправляют по 3,5кг., и есть мысль взамЕн приобрести один 12ти литровый :D , на 2е суток хватит вместе с готОвкой легко :) ...
Дим,я вселда говорю что чудес в дмзни не бывает....и нельзя сзечь рулон туалетной бумаги и обогреть 100м2 жилово помещения, можно только максимально снизив потри увеличить
КПД. Поэтому нужно реально ставить перед собой цели....все зависит от обьемов,теплоизоляции,теплополютерь и т. Д.
Думаю для подогрева одного помещения 10, м2 , 5 литрового на пару дней (включая по ночам )хватит. ( или должно хватить при рациональном использовании), но не как не тур.балон.....
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Дима, Привет!!
Один умный вещь в тему скажу, с Вашего разрешения :) :yes:
Видео не смотрел, Но могу конкретно обозначить, нержу никак не следует применять,, долговечность в ущерб теплоотдаче. Лучше любой вариант из черного металла, по причине низкой теплопередаче нержи, проверено :yes:
В идеале из чугуна, но он нетехнологичен. Но греют любые печи из чернухи тупо раза в полтора- два лучше чем из красивой нержи :pardon:
Реакции: plis
луха сказал(а):
...Думаю для подогрева одного помещения 10, м2 , 5 литрового на пару дней (включая по ночам )хватит. ( или должно хватить при рациональном использовании), но не как не тур.балон.....
Полностью согласен :yes:
ilyich сказал(а):
..Видео не смотрел, Но могу конкретно обозначить, нержу никак не следует применять,, долговечность в ущерб теплоотдаче. Лучше любой вариант из черного металла, по причине низкой теплопередаче нержи, проверено :yes:
Саш, мы в курсе, что в вопросах обогрева ты собаку с"ел и щенком закусил :good: ...
В данном случае мне пофиг, лишь бы материал был под рукой, пока ни нержи, ни черняги нет... но есть 1,5ка и 2ка люминь :hahaha: ...
Реакции: plis
Люмтнь,люминь и еще раз люминь....и плохо что Ильичь(чел сьевший сабаку сьевшую шенка) не посмотрев видео дает советы..... теплопроводность у ал. Больше....
Лёш, Саша наверное говорил про 2й вариант :yes:
Кстати не знаю на сколько будет оправдан варик с печками,под ссылкой нашел печь из профиля 25х25 .....в общем есть формула конвекции обьема воздуха для отопления ,думаю по ней легко просчитать подойдет ли тебе варик из печек????
луха сказал(а):
.. есть формула конвекции обьема воздуха для отопления ,думаю по ней легко просчитать подойдет ли тебе варик из печек????
Мне думаю хватит просто чуть, на 5-10град. подтопить комнату, а для этого хватит полюбому :yes:
Ну если такой расклад, тогда вариант с газом самый простой и дешевый.
Кстати- всё тот же 9 ти метровый катер Урал- о нем я уже писал не раз в разных темах форума- топиться именно так осенью.
Снято недавно.
Ещё есть дорогой в покупке вариант, но очень экономичный в затратах на тепло.
Я про обычную самарскую автономку для авто. http://www.avtonomka-samara.ru/materials/all/1
Оформить в отдельный переносной блок и сгодится не только на природе. :yes:
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
в целях безопасности рекомендовал бы вот это.http://copressi.ru/index.php?option=com ... 3&Itemid=5 Теплообменник сейчас выпускается немного другой,но все же открытое пламя-а хижина дровяная.да и плиток под него с газ контролем нет,надо колхозить.А остальные модели-отличные обогреватели.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Дим... покупаешь у сборщиков металлолома обычный газовый баллон. ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО выпускаешь из него остатки газа и конденсата (приятелю чуть яйца не оторвало, когда начал вроде бы пустой баллон резать болгаркой). И получается из него отличная недорогая буржуйка.
А если не полениться, срезать верхнюю крышку и вварить ровную из толстого металла, а вытяжную трубу сделать сбоку-сверху, то получится еще и плита для готовки-разогрева.
Учитывая толщину металла, сжечь его будет крайне затруднительно.
С3,14здить, конечно, можно.
Из газового баллона делают "бубафоню". Очень неплохой кпд получается.
Avrely
Рязанская область
Чего-чего делают, Сань? :shock:
zavitay
Стрела
Видел такую печь.Хозяин доволен!
Печь это хорошо :good: , не поспорить, но лично мне такой вариант - мимо(выше уже писал почему), а тягать кучу металла каждый осенне-весенний выезд из лодки в домик и обратно - нуегонах :D ... да и тема задумывалась про мобильные, а не стационарные обогреватели :pardon:
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Я себе из дюраля сделал и сварил у сварщика. Сейчас использую газовую плитку, как в первом видео, только вместо разъема под баллончик сделан штуцер для баллона - единстваенное что это плитка высокого давления и баллон использую без редуктора через штуцер. Да шлаг находится под давлением. поэтому расслаблятся нельзя все с обтянутыми хомутами. У знакомого (да и у меня было) шланг слетел во время эксплуатации и поджарил его подругу немного. У меня газ из шланга не загорелся славу богу.
