ANT
Suzuki DT 30RS
Добрый день.
Спасибо всем, кто помог советом (или критикой) в предыдущим моих темах.
Поставил мотор на свой Крым, уже опробовал на практике в Астрахани.
Единственное, что меня теперь смущает, это крен на левую сторону (руль стоит слева).
Когда пересаживаюсь на правое сиденье - лодка идет ровно.
Хотел узнать у опытных мореманов, стоит переставлять руль на правую сторону или есть другие способы убрать крен?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Распределением груза по лодке.
DAASN
Вихрь 30
Если крен во время движения, то за счет вращения винта. Компенсируется как раз переносом веса на противоположную сторону (как, например, штурвал вместе с водителем на другую сторону).
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Транцевые плиты с дистанционным управлением. Но это дорого. Проще руль перенести вправо.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
совершенно верно
Hess
С
Kep сказал(а):
совершенно верно
Еще добавлю - крен налево увеличивается при неправильной установке угла атаки, часто происходит изменение угла атаки при деформации транца. У "Крыма" есть одна "болячка" (по собственному опыту) - когда фанерная накладка на транце "стареет" и теряет жесткость, она ослабляет транец и, особенно при частой транспортировке с навешанным мотором, верхняя часть транца начинает выгибаться наружу (заметна деформация транца, по углам в местах соединения появляются трещины), в результате меняется угол атаки и увеличивается крен влево.
ANT
Suzuki DT 30RS
Hess сказал(а):
Kep сказал(а):
совершенно верно
Что за угол атаки? как он регулируется???
Уж очень не хочется руль менять местами.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Если есть незначительный крен и нет увода с курса-так и ходи.
Если есть к крену и увод-сделай развесовку груза или пассажиров в кокпите.
Сам крен всегда более или менее будет,-это заложено вращением винта..
(Перенести руль направо-это та же развесовка,с дополнительными тратами и потерей времени)
Hess
С
Положение мотора по вертикали относительно транца - регулируется наклоном мотора, но ситуацию не спасет т.к. это далеко не основная причина крена, она просто немного добавляет крена. Переносить руль все-таки придется (рекомендую), да и процедура эта не сложная - дырку под редуктор просверлить в панели да троса перекинуть - на все-про-все максимум пара часов уйдет...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Товарищ ANT, ты бы хоть имя свое сказал, что ли...
Угол атаки, наверное, коллега имеет в виду угол наклона дейдвуда к транцу. Угол способен чуток увеличить крен. Но это все фигня. Либо пересаживайся вправо, либо клади балласт справа, либо мирись. :pardon: Чем больше шаг винта, диаметр и скорость, тем больше будет реактивный момент.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ведь само место руля никак не влияет на крены. :)
Влияет только где тушка присела,и своим весом влияет на крен.То есть-развесовка пассажиров и груза.
Правый руль необходим только при поездке одному и с малым грузом.
С средней и выше загрузкой ,правильно распределённой,-нахождение руля совсем неважно.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Влияет место касания попы капитана на сидение от ДП :D Как уравновешивающий момент. :D
Поэтому руль вправо переносят.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Лыжник сказал(а):
Влияет место касание попы капитана от ДП :D
так и есть,если принять как неизбежный фактор постоянный и неизлечиваемый реактивный момент винта.Который нивелируется не местом баранки,а местами поп :) и бутора.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Крен. Даже на Джонботе будет крен;)) Все хотят как на авто.
Ну перенесёт он руль , ну допустим крен пропадёт ( в чём я сомневаюсь ) , а посадит второго хомяка .... и чё ? Поедут вдвоём опять с креном ?
ТС , а смотрел днище , всё там симметрично относительно киля ????
ANT
Suzuki DT 30RS
Да , все симметрично. Знакомы опытный рыбак сказал, что мотор опустить надо немного. Высоко стоит.А крен действительно при езде одному , при чем напрягающий, пересаживаюсь направо - лодки идет ровно!
Всем ответившим ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Руль перенести не проблема. Проблема газ-реверс поменять. Другой ставить надо. Под правую руку. Лично мне по барабану крен.От винта он не такой уж и значительный.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Да нет, нет такой проблемы. машинку на другую сторону перекрутил и все.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
хожу на килеватой лодке руль и командер с лева-переносить не собираюсь-в одного сажусь чуть ближе к ДП.
Hess
С
Крым - плоскодонка, очень чувствительная к развесовке...
0104walera
Валерий
Сесть за румпель....Крен пропадёт... :jokingly:
ANT сказал(а):
Да , все симметрично. Знакомы опытный рыбак сказал, что мотор опустить надо немного. Высоко стоит....
Если прохватов при движении нет, то НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!!!, крен и расход горючки увеличатся, а скорость упадет... рыбак может твой знакомый и опытный, а вот в лодках разбирается не очень к сожалению :unknown:
