hrolic
хмао
Казанка 5м3, Нептун-2
Evinrude BE50BEEDS, Yamaha E25BMHS
мотор 1999 года
НЕ Е-tec
2-х цилиндровый, 2-х тактник
2 сезон владения
в аномнезе:
ехал я на полном газу, мотор начал нестабильно работать, глохнуть, я скинул обороты и поехал на среднем.
несколько раз за поездку пытался добавить - та же история.
поменял бак - то же самое
поменял шланг подачи топлива (думал может воздух подсасывает) - то же самое.
потом, (НЕ Я!), залил в бак бензин с маслом 1:50 не отключая маслянный бачок.
ну и изменились симптомы.
теперь мотор тупо не развивает максимальные обороты.
вот если на машине, то это типа компьютер ушел в сервисный режим, на приборке горит "чек энджин" и мы такие ползем в сервис-центр.
что это может быть?
бензонасос?
или может быть такое, что маслянный насос не дает нужное количество масла и электроника скидывает обороты мотора?
подскажите куда смотреть?
чувствую себя дуб дубом...
спасибо.
Смотреть в сервисном центре диагностикой.
hrolic
хмао
и всё?
а если нет сервисного центра с диагностикой? выкидывать мотор?
Если нет сервиса то прежде чем покупать нужно было посаветоваттся с кем нибудь.в е теке без диагностики делать нечего......
На форуме есть Юра rider из рязани,стукнись к нему в Л.С. может чем поможет???
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
мотор 1999 года
НЕ Е-tec
2 сезон владения
сергей134
казанка 5 была,МКМ была,сейчас САРЕПТА!!!
вихрь 30 был,Jonhson30 был,сейчас Jonhson 50.
Мотор с VRO?
hrolic
хмао
ага с вро... /знать бы ещё че это такое, но погуглил понял о чем речь./
масло в отдельном баке плещется.
самое интересное что вчера починили
(эт у меня с ремонта машины привычка сразу в инет лезть и букварь читать, а народ тут простой сразу отвертку суют в карбюратор)
но как оказалось в букваре нет ничего про устройство этого насоса и че там куда и зачем
в общем, я сам не присутствовал, со слов понял следующее
с этого бензинового насоса с системой VRO идет какой-то патрубок на картер двигателя
и вот на этом патрубке (резиновый шланг тонкий) прослаб хомутик - нейлоновая стяжка, заменили её, затянули нормально и усё! - поехало как надо.
видимо слабина соединения на малых оборотах - ничего страшного,
а на больших возникал подсос воздуха из вне и насос переставал адекватно качать смесь ну или хз че )))
других объяснений нет.
hrolic
хмао
вот поди разберись че тут за что отвечает....
А где здесь E-TEK???
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Выкидывай этот ВРО в помойку, не долог час его. Ставь бензонасос и мешай бенз с маслом.
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Про ВРО смотри здесь, че до как.
  • 124,1 КБ Просмотры: 1 117
Золотые слова!!! :good: ... ДВА мотора мои и все с последствиями полной .опы от ВРО этого.. один(35ка 3ц.) "в хлам", второй(70ка 3ц.) пока ходит, но то же под капиталку :( ...
VRO требует ежегодной профилактики по мануалу... никто этого не делает и делать не будет, а отказ может произойти в любой момент от мусоринки/ослабления хомутов/т.п. ... Правильный совет - ФТОПКУ!!!, заглушить масляный шланг и мешать в б/баке - спокойнее и себе и двигателю жизнь продлишь :yes:
Тут еще как бывает. На одном цилиндре из трех масляная дырка засралась, два работают нормально. И крутят не смазанный поршень до полного Сталинграда. Проходили.
Андрей, VRO мешает в "общий котёл", а не поцилиндрово, вроде всё правильно, но вакуум и безотказная маслоподача имхо не долгие друзья :D ...
з.ы. И кстати на ВСЕХ мёртвых 3ц. моторах с любым миксом полностью умирает только средний цилиндр :shock: ... почему - для меня загадка :pardon:
Век живи, век учись. спасибо. Действительно, средний дохнет. А с раздельной подачей масла 3ц моторы бывают?
Не знаю Андрей, на мою память все миксы в кучу работают, а "разные миксы", я имел ввиду разные приводы, т.е "механику"(Ямаха/Меркури) и VRO :pardon:
Ну да, букварь почитал уже.
